Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
TTRU74
Betreff des Beitrags: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 10. Juli 2018 12:10 |
die ETZ 150 wurde damals auch leistungsgesteigert angeboten, wie wurde das im Vergleich zur normalen Version realisiert?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 10. Juli 2018 12:29 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Ein anderer Zylinder mit anderen Steuerzeiten, mehr eigentlich nicht. Kolben und Zylinderdeckel sind gleich, Vergaser hat zwar in der Ersatzteiliste (miraculis.de) eine andere ET-Nummer, ist aber genau ein 24 N2-2, wie für den 9 KW-Motor. In der Tabelle im N.-M. ist kein Unterschied aufgeführt. Original hat der 10,5 KW-Motor ein kleineres Ritzel mit nur 15 Zähnen.
| Nach oben |
TTRU74
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 10. Juli 2018 13:50 |
Ich hatte 1989 eine 150er in der leistungsgesteigerten Version gekauft, diese aber vor 20Jahren weggegeben. Leider, aber es kam doch anders, und nun gehören neben 2 S51 eine ETZ 150, Bj 1990 wieder zu unserem Bestand. Im Fahrzeugbrief wurde elistungsbeschränkt eingetragen. Der Vorbesitzer konnte mir dazu nix sagen, er hatte sich diese gekauft und wollte die Maschine neu aufbauen. Da keine elektronischen Dinge am Motor verbaut sind und rein äußerlich kein Unterschied sofort zu erkennen ist, deshalb meine Frage nach den Unterschieden. Wenn es wirklich nur ein anderer Zylinder ist, da wäre es einfach umzubauen, einschließlich Ritzel.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 10. Juli 2018 13:55 |
Beiträge: 7968 Wohnort: Regensburg
TTRU74 hat geschrieben: Im Fahrzeugbrief wurde elistungsbeschränkt eingetragen. das hat mit den alten Führerscheinklassen und nichts mit deinem Motorrad zu tun, die 250er ist z.B. auch leistungsbeschränkt, d.h. unter 34PS (zumindest wars mal so, mittlerweile gelten glaube ich andere Grenzen)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 10. Juli 2018 14:01 |
Das "Leistungsbeschränkt" in den Papieren bedeutet nur, dass das Leistungsgewicht der Maschine der "beschränkten" Führerscheinstufe entspricht. Dieses Wort wird in den Papieren aller normalen Zweitakt-Emmen zu finden sein, auch in den Rotaxen und bei den Scorpionen vermute ich das mal.
Welche Leistung ist denn vermerkt in den Papieren, 9 KW oder 10,5 KW?
Entscheidend ist aber zunächst mal, welcher Zylinder verbaut ist, der EM 150.1 oder der EM 150.2? Das ist am Zylinder eingegossen, entweder an der Ansaugseite (oder am Auslass?).
| Nach oben |
TTRU74
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 10. Juli 2018 14:03 |
Im Brief steht ne 9kW, muss nachher mal nachschauen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 10. Juli 2018 14:05 |
TTRU74 hat geschrieben: Ich hatte 1989 eine 150er in der leistungsgesteigerten Version gekauft, diese aber vor 20Jahren weggegeben.. Das kommt mir irgendwie zu bekannt vor! Ebenfalls 1989 eine 150er mit 9 KW gekauft und vor 25 Jahren weggegeben. Leider.... -- Hinzugefügt: 10. Juli 2018 14:06 --TTRU74 hat geschrieben: Im Brief steht ne 9kW, muss nachher mal nachschauen. Sieh erst mal nach dem Zylinder, was da drauf steht.
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 10. Juli 2018 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
TTRU74
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 10. Juli 2018 14:07 |
Danke für den Tip mit dem Zylinder.
| Nach oben |
TTRU74
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 11. Juli 2018 21:20 |
Habe heute am Zylinder beim Einlass eine 150.2 entdecken können. Was sagt die Zahl aus? 9kw oder 10.5kw?
| Nach oben |
lasernst
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 11. Juli 2018 21:47 |
Beiträge: 727 Wohnort: Dresden
Dass ESZ der bessere, der zahme Zylinder ist. Der 150.1 hat die höheren SZ. Deiner sollte alltagstauglicher zu fahren sein, möglich dass er Bissel langsamer ist.
| Nach oben |
foggy
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 12. Juli 2018 06:54 |
Beiträge: 222 Alter: 48
TTRU74 hat geschrieben: Habe heute am Zylinder beim Einlass eine 150.2 entdecken können. Was sagt die Zahl aus? 9kw oder 10.5kw? Also in Worten: die 9 kW Version
| Nach oben |
TTRU74
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 12. Juli 2018 06:59 |
OK, vielen Dank für die Antworten. Mal sehen, ob in der nächsten Zeit den Zylinder wechsle, einschließlich Ritzel.
| Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 12. Juli 2018 08:09 |
| † 21.11.2022 |
Beiträge: 2893 Wohnort: Roßlau/Elbe Alter: 52
würd ich nicht machen, der 10,5er will drehzahl haben und läßt sich im altag schlechter fahren. und wegen vielleicht 5km/h würde ich nicht den kultivierteren zylinder runternehmen. mein 9kw motor läuft auch ihre 115 bis 120
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 12. Juli 2018 09:04 |
TTRU74 hat geschrieben: OK, vielen Dank für die Antworten. Mal sehen, ob in der nächsten Zeit den Zylinder wechsle, einschließlich Ritzel. Würde ich nicht machen, der 150.2 ist mit seinen 9 KW gut unterwegs. Meine lief damals nach Tacho auch mal 115 km/h (maximal waren es einmal dann knapp 120 km/h bei ebener Strecke und Rückenwind). Ich hatte nie Probleme, dass die 10,5 KW-Versionen meiner Lehrlingskollegen mir davon gefahren wären. Eher im Gegenteil. Aber es werden sicher sentimentale Gründe sein, dann muss halt der 150.1-Zylinder drauf. Ob der jetzt so einfach aufzutreiben ist?
| Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 12. Juli 2018 10:01 |
Beiträge: 1224 Wohnort: 19246 Alter: 43
Ich hab auch beide Varianten probiert. Der 150.1 will den 4.Gang voll ausgefahren haben sonst kannste den 5.vergessen. Hab mich deutlich für den 150.2entschieden und wie schon geschrieben wurde,der ist in allen Drehzahlbereichen gut zu fahren. Mit 15er Ritzel sind bei mir spielend 115 kmh drin.
| Nach oben |
TTRU74
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 12. Juli 2018 18:13 |
Danke für eure Ausführungen,wenn ich ehrlich bin, ihr habt recht. Nach den ersten Fahrten nach der Überholung bin ich etwas überrascht, wie die ETZ sich so gibt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das letzte mal 1999 mit meiner damaligen ETZ gefahren bin.
| Nach oben |
XHansX
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 18. Juli 2018 10:41 |
Beiträge: 821 Wohnort: 99326 Stadtilm
Moin Moin! EmmasPapa hat geschrieben: Ein anderer Zylinder mit anderen Steuerzeiten, mehr eigentlich nicht. Kolben und Zylinderdeckel sind gleich, Vergaser hat zwar in der Ersatzteiliste (miraculis.de) eine andere ET-Nummer, ist aber genau ein 24 N2-2, wie für den 9 KW-Motor. In der Tabelle im N.-M. ist kein Unterschied aufgeführt. Original hat der 10,5 KW-Motor ein kleineres Ritzel mit nur 15 Zähnen. Beim Vergaser gibt es ein kleinen aber feinen Unterschied: Die Nadeldüse beim 150.1 (also 10,5 kW) hat eine andere Größe (72 statt 70) und keine Querbohrungen/Korrekturluftbohrungen drin. Dadurch wirkt ein höherer Unterdruck an der 120er Hauptdüse und es wird etwas mehr Kraftstoff gefördert. Ich würde es nicht riskieren, den 150.1 mit der 70er Nadeldüse zu fahren. Möglicherweise wird das Gemisch bei Drehzahlen über 6000 U/min so mager, dass der Zylinder klemmt. Am meiner ETZ 150.1 war ein 24N2-1 Vergaser mit der richtigen Nadeldüse verbaut, als ich sie im Jahre 2001 gekauft habe. Keine Ahnung ob das mal so ausgeliefert worden ist oder ob jemand einen 24N2-2 gegen den 24N2-1 ersetzt hat. MfG Hans
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 18. Juli 2018 10:57 |
Beiträge: 8011 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
XHansX hat geschrieben: Moin Moin! EmmasPapa hat geschrieben: Ein anderer Zylinder mit anderen Steuerzeiten, mehr eigentlich nicht. Kolben und Zylinderdeckel sind gleich, Vergaser hat zwar in der Ersatzteiliste (miraculis.de) eine andere ET-Nummer, ist aber genau ein 24 N2-2, wie für den 9 KW-Motor. In der Tabelle im N.-M. ist kein Unterschied aufgeführt. Original hat der 10,5 KW-Motor ein kleineres Ritzel mit nur 15 Zähnen. Beim Vergaser gibt es ein kleinen aber feinen Unterschied: Nein! XHansX hat geschrieben: Die Nadeldüse beim 150.1 (also 10,5 kW) hat eine andere Größe (72 statt 70) und keine Querbohrungen/Korrekturluftbohrungen drin. Dadurch wirkt ein höherer Unterdruck an der 120er Hauptdüse und es wird etwas mehr Kraftstoff gefördert. Ich würde es nicht riskieren, den 150.1 mit der 70er Nadeldüse zu fahren. Möglicherweise wird das Gemisch bei Drehzahlen über 6000 U/min so mager, dass der Zylinder klemmt.
MfG Hans Nein, es wurde nicht so ausgeliefert. Der 24N2-1 ist im Neuber-Müller als Vergaser für die TS deklariert. Ich meine auch, dass eine Fußnote die Bemerkung dazu ergänzt. Wenn der Vergaser offiziell anders ausgestattet gewesen wäre, dann wäre es auch ein anderer Typ.
| Nach oben |
XHansX
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 19. Juli 2018 10:49 |
Moin Moin!
Ich hab auch mal nachgelesen im Neuber. Demnach hat Du Recht und der 24N2-1 gehört in die TS 150 mit 72er Nadeldüse und 115er Hauptdüse.
Dann muss wohl der Vorbesitzer meiner MZ was verbastelt haben und dachte immer das muss so bei der 150.1.
MfG Hans
| Nach oben |
Mikel492
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 14. Juli 2022 09:18 |
Beiträge: 35 Wohnort: Thiendorf
Moin
Woran erkennt man was man für einen Zylinder hat wenn er am Einlass nicht gekennzeichnet ist ?
Ich habe jetzt einen Zylinder gekauft wo 125 eingestempelt wurde aber der 150ccm hat.
Gruß Mikel
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 14. Juli 2022 12:18 |
Der leistungsgesteigerte 150.1 hat im Einlass eine "Nase", der 150.2 nicht.
| Nach oben |
Mikel492
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 15. Juli 2022 08:22 |
Okay. Danke. Das hätte ich mir jetzt genau andersherum vorgestellt. Weil ja der 125er Zylinder auch eine Nase hat.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 15. Juli 2022 11:03 |
Beiträge: 2761 Wohnort: Gresse Alter: 56
Da du einen aufgebohrten 125er hast, kannst du das nicht vergleichen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 15. Juli 2022 12:07 |
DWK hat geschrieben: Da du einen aufgebohrten 125er hast, kannst du das nicht vergleichen. Wenn die 125 nur "eingestempelt" wurde, dann ist die Chance, dass es mal ein echter 125er war, sehr gering. Es wurden wohl nach der Wende mal einige 150er Zylinder im Werk auf 125 umgebuchst und die 125 dann auch nur eingeschlagen. Jedoch jetzt so einen zu erwischen, der dann noch aufgebohrt worden sein soll.....ich weiß nicht. Möglich schon, aber wahrscheinlich? Ich denke, da wurde ein 150er nur auf 125 "umgestempelt". Hat er denn eine "Nase" oder nicht?
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 19. Juli 2022 12:35 |
Beiträge: 714 Wohnort: Neukirchen/Erzgeb. Alter: 44
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 19. Juli 2022 12:56 |
Beiträge: 1056 Wohnort: Rheinland Pfalz - Mayen Alter: 41
Top Super für die knowledgebase
| Nach oben |
Mikel492
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 19. Juli 2022 18:43 |
| Nach oben |
MS53deluxe
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 20. Juli 2022 18:21 |
Beiträge: 339 Alter: 40
EmmasPapa hat geschrieben: TTRU74 hat geschrieben: OK, vielen Dank für die Antworten. Mal sehen, ob in der nächsten Zeit den Zylinder wechsle, einschließlich Ritzel. Würde ich nicht machen, der 150.2 ist mit seinen 9 KW gut unterwegs. Meine lief damals nach Tacho auch mal 115 km/h (maximal waren es einmal dann knapp 120 km/h bei ebener Strecke und Rückenwind). Ich hatte nie Probleme, dass die 10,5 KW-Versionen meiner Lehrlingskollegen mir davon gefahren wären. Eher im Gegenteil. Aber es werden sicher sentimentale Gründe sein, dann muss halt der 150.1-Zylinder drauf. Ob der jetzt so einfach aufzutreiben ist?  Bei meiner is bei 100 Schluss, geht's Richtung 103 104 Kmh merkt man wie der Motor abregelt... Woran kanns liegen? Vergaser ist der Bing für die 150er Zündung ist die Powerdynamo. 15ner Ritzel Auf einem Prüfstand kamen rund 14 Ps Motorleistung und 11 PS am Hinterrad raus -- Hinzugefügt: 20. Juli 2022 19:23 --Mikel492 hat geschrieben: Moin
Gruß Mikel Bei mir so auch der Fall
| Nach oben |
Mikel492
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 22. Juli 2022 08:06 |
Das hat mich schon geärgert, da der Verkäuf mir den als 125ccm Zylinder verkauft hat. Ich muss meine ETZ ja auf 125ccm drosseln. ?
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Unterschied der Leistungssteigerung Verfasst: 22. Juli 2022 17:59 |
Beiträge: 1926 Wohnort: Sachsen Alter: 56
Naja, es sollte sich aber langsam mal herum gesprochen haben, daß es eine beliebte, wenn auch illegale "Tuningmaßnahme" war/ist, einen 150er Zylinder zu nehmen, die am Ansaugstutzen angegossene Typbezeichnung 150.1 oder 150.2 wegzuschleifen und dann eine 125 einzuschlagen. Deshalb sollte man sich eigentlich ausschließlich am Durchmesser der Zylinderbohrung orientieren. RZT hat meines Wissens nach sogar Zylinder mit großer Laufbuchse, aber dem 125er Anguß nachfertigen lassen.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
