Aktuelle Zeit: 22. November 2025 22:36
BeitragVerfasst: 10. Juli 2018 18:58
hallo Leute,
nachdem ich am Wochenende einen neuen Motor in meine MZ es 250/2 eingebaut habe musste ich heut feststellen das er am Ölablaufstutzen einen langen riss hat. Ich habe den Motor gekauft und getauscht da der alte neue lager braucht, dies wollt ich im winter machen.
daher meine frage kann ich den riss mit Flüssigmetall füllen, und vor allem seht ihr da Erfolgs Chancen?
zweite Idee wäre die ganze Ablassschraube damit einkleben,oder ist das eine blöde Idee?
Das meiste öl ablassen ginge ja im Notfall auch durch Schrägstellen über den Kupplungsdeckel....
Ich möchte ungern die Motoren wieder tauschen oder eine zweite Baustelle auf machen oder ganz schlimm lang nicht fahren können. :cry:
vielen dank im voraus Patrick
Fuhrpark: Mz rt 125/3 Baujahr 1960 , MZ ES 250/2 Baujahr 1968
BeitragVerfasst: 10. Juli 2018 19:01
Schweissen.
Alles andere hält nur kurzfristig.
Bei kurzen Rissen könnte man ne längere Schraube nehmen aber das sehe ich hier nicht.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2018 19:07
ja, der Riss geht über das Gewinde hinaus. meinst du das könnte man im eingebauten zustand schweissen, also den Riss leicht auf flexen putzen und eine raupe drauf setzen?
BeitragVerfasst: 10. Juli 2018 19:38
Guten Abend,
das ist mir Anno 75 des vorigen Jh. auch passiert. :oops:
Ich hab den Motor ausgebaut und alles was überstand mit dem Sägeblatt abgeschnitten. Hernach die Fläche leicht mit einer feinen Feile geglättet. Eine Korkdichtung ( 3 mm - war das einzige was da lag :oops: ) und eine Blechplatte (0,8mm) angefertigt. Auf die Blechplatte eine ganz große Mutter geschweißt und darauf eine mit dem Gewinde für die Ölablassschraube. Danach noch 6 Löcher ins Gehäuse und in die Platte gebohrt und geschnitten. Alles mit etwas Bärendreck bestrichen und mit den M6 Schrauben befestigt.....hat gehalten. Ach ja, natürlich alle Alu-Späne :mrgreen: aus dem Getriebe gewaschen. :lach: Ein Paar tun da nichts böses. :tongue:
LG Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 10. Juli 2018 19:50
notfalls in die ablassschraube ein loch mit innengewinde bohren. mußt mal messen was maximal reinpasst. so kannst du das öl weiterhin ablassen. dann kannst du die ablassschraube erstmal einkleben und später schweißen.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 10. Juli 2018 20:35
Themen: 142
ets_g hat geschrieben:
Zweifelsohne ist das ein Maßname, die erst einmal hilft/helfen kann. Einigermaßen halten tut irgendwelcher Kleber/Kaltmetal nur, wenn die Klebestelle WIRKLICH fettfrei ist.
Und da kommt auch schon das nächste Problem: Ist in der zu schweißenden Stelle IRGENDWELCHE Verunreinigungen, dann "blubbert" das Schweißbad ganz toll - deswegen glaube ich auch nicht, das im eingebauten Zustand da irgend ein Schweißer ran geht.
Ich hatte da ein Hinterachsantriebsgehäuse einer Guzzi, das wirklich supersauber mir angeliefert wurde, aber in den Tiefen des Aluminiums da war immer noch Öl, das Schweißbad hat heftig "geblubbert" und als ich die Schweißnaht verputzt habe, dann sah das so aus :( :
Ich habs drei mal versucht und hoffe, das es dicht geworden ist.
Wenn da Klebstoffreste in er zu schweißenden Stelle sind, gibt es ähnliche Probleme....
BeitragVerfasst: 10. Juli 2018 22:12
das ist sicher richtig, aber schlimmer als es durch das öl sowieso schon ist, wird´s wohl nicht werden. ausserdem glaube ich nicht, dass der kleber so tief in den guss eindringt. der riss muß eh ausgefräst werden.
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 10. Juli 2018 23:02
Themen: 118
Also der Riss geht doch über das Gewinde hinaus, da ist mit einer Schraube o. Hülse einkleben nichts zu machen.
AUSSERDEM schwenkt der Schaltarm beim Runterschalten in die Bohrung ein.
Ich hatte auch das Problem aber nicht so schlimm, siehe Thread: "Ölablaßstutzen hat einen Riss", vom 23. Sept. 16
Kann das vielleicht einer verlinken ?
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 03:00
Aber gern doch ;-) , hier isser: https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=77114&hilit=%C3%96labla%C3%9Fstutzen+hat+einen+Riss
Viele Grüße, Peter
Mein rauchender Pott ;-) http://www.youtube.com/watch?v=KWCbzBZxODM&feature=player_profilepage
Auf Ausfahrt (1995) https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FuCF6FxpqKk
Advent 2020 https://calendar.myadvent.net/?id=010af48946e484dc9acfe0a38c429829
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 05:16
Vielen Dank für die schnellen Antworten, ich werde dann wohl eine Mischung aus allem verwenden. Den Riss anbohren, leicht ausschleifen und dann mit Knetmetall großzügig auskleiden. Dann eine Verschluss Schraube mit loctite einkleben. Es muss nur bis zum Winter halten dann kommt er wieder raus und wird richtig geschweißt...
Vielen Dank, grüße Patrick
BeitragVerfasst: 18. Juli 2018 16:43
falls es jemanden interessiert, ich habe jetzt eine andere Notlösung gefunden.
der riss geht doch nicht über das ganze Gewinde da es ja komplett bis ins innere durchgeschnitten ist, es sind noch ca 5-6 Gewindegänge ganz,
Ich habe auf ein 17,5mm Rohr ein 18x1,5 Gewinde geschnitten ca 30mm lang und darauf eine Rohrmutter mit Verschlussstöpsel geschweißt.
Diese Gewindehülse hab ich mit loctide fest eingeklebt...dies sollte bis zum winter halten.
danke nochmals für die antworten und Ideen!
