Kerzenbild! Was sagt der Fachmann?
Beitragvon Ex-User hardy.b » 6. Mai 2006 14:20
Hallo!
Ist das Kerzenbild OK?
Ex-User hardy.b
Re: Kerzenbild! Was sagt der Fachmann?
Beitragvon Wormser » 6. Mai 2006 14:41
hardy.b hat geschrieben:Hallo!
Wie neu,genau richtig
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Mai 2006 15:21
Perfekt! :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2006 15:29
Von was für ein Modell ist das kerzenbild? Wenns vom 2 Takter ist,ist es eine sehr magere Einstellung.Bei 4 takten ok.
Themen: 100
Beitragvon Alex » 6. Mai 2006 15:29
War die schonmal in einem laufenden Motor? :shock:
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Ex-User hardy.b » 6. Mai 2006 15:36
Hallo!
DKW RT 125 ist ein 2-Takter. War erst einige hundert Kilometer drin!
Ex-User hardy.b
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2006 15:41
Bei dem Modell
eindeutig zu mager. Schau mal hier Bild so soll es ein.
Themen: 100
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Mai 2006 15:43
Leute! Die Kerze ist neu und wenige Kilometer gelaufen! Da is nix mit BRAUN!
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2006 15:46
Nach ein paar100 km ist meine aber braun wie abgebildet.Die Kerze von mir ist auch neu und hat zu diesem Zeitpunkt vieleicht 500km runter.
Themen: 100
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Mai 2006 15:49
Nordlicht hat geschrieben:Nach ein paar100 km ist meine aber braun wie abgebildet.Die Kerze von mir ist auch neu und hat zu diesem Zeitpunkt vieleicht 500km runter.
Du hast ja auch Käse im Tank. :twisted:
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2006 15:51
Na komm mal :box: :fight:
Themen: 100
Beitragvon Ex-User hardy.b » 6. Mai 2006 15:54
Kommt auf dem Bild schlecht rüber, vielleicht hier etwas besser. Ist, wenn auch nur (wohl wegen der wenigen Kilometer) dezent braun.
Ex-User hardy.b
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2006 15:58
Hardy für eine RT mit dem alten Vergaser 1:33 Gemisch,wie läuft sie denn?Was für ein Oel benutzt du denn,Vollsyntetisches?
Themen: 100
Beitragvon Ex-User hardy.b » 6. Mai 2006 16:02
Ist ja DKW Rt 125/2. Bing Vergaser 1/20/20. Fahre 1:30 Gemisch. Ich benutze Vollsynthetisches Öl. Springt warm wie kalt gut an. Könnte wohl etwas besser, aus niedrigen Drehzahlen durchziehen (habe aber keine Vergleichsmöglichkeit). Kommt aber ohne Probleme auf Höchstgeschwindigkeit (um die 80-85). Hat aber viel zuviel Sprit verbraucht, lag vielleicht am ständigen testen im Leerlauf.
Ex-User hardy.b
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2006 16:13
Das isses
und ich Kauflandoel.Da sieht man nun den Unterschied zu den Oelen.
Themen: 100
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Mai 2006 16:21
Jo, Vollsynth ist käsefrei. Da bleibt die Kerze sauber :twisted:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Mai 2006 16:23
hardy.b hat geschrieben:Könnte wohl etwas besser, aus niedrigen Drehzahlen durchziehen.
Mit welchem nicht vorhandenen Hubraum soll sie das machen? 125ccm sind nunmal kein Durchzugswunder, auch bei einer DKW/MZ nicht. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2006 16:45
Denn fahren aber viele mit Käse rum
:P
Themen: 100
Beitragvon Schwarzfahrer » 6. Mai 2006 20:25
hardy.b hat geschrieben:Ist ja DKW Rt 125/2. Bing Vergaser 1/20/20. Fahre 1:30 Gemisch. Ich benutze Vollsynthetisches Öl. Springt warm wie kalt gut an. Könnte wohl etwas besser, aus niedrigen Drehzahlen durchziehen (habe aber keine Vergleichsmöglichkeit). Kommt aber ohne Probleme auf Höchstgeschwindigkeit (um die 80-85). Hat aber viel zuviel Sprit verbraucht, lag vielleicht am ständigen testen im Leerlauf.
Also für 1:30 Gemisch ist die Kerze ziemlich hell. Wieviele km bist du mit der denn schon gefahren? Selbst nach 20 km müsste die Kerze dunkler sein. Der Durchzug im unteren Drehzahlbereich ist auch ein Symptom, wenn der Motor zu mager läuft(kommt natürlich drauf an was man unter "Durchzug" versteht). Teillastnadel mal probehalber eine Kerbe höher hängen.
Sag mal stimmt eigentlich der Wärmewert der Kerze?
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Ex-User hardy.b » 6. Mai 2006 21:04
Hallo!
Mit dem Durchzug ist das schon eine Sache, habe ja keine Vergleichsmöglichkeit. Muß unten rum schon kräftig Gas geben, damit einigermaßen ruckfreier Durchzug da ist.
Wie damals vorgeschrieben: Die Kerze hat einen Wärmewert 175 (alte Bezeichnung, ist eine NGK B6 HS ). Werde mal die Nadel eine Kerbe höher
hängen. Höher = mehr Sprit?
Ex-User hardy.b
Beitragvon ETZChris » 6. Mai 2006 21:46
gehört da nicht nen höher wert rein??? 240 oder 260???
Beitragvon Ex User Martin » 6. Mai 2006 22:12
Also meine Kerze sieht eigentlich ziemlich genauso aus wie von Hardy.b aber net so braun wie von Norbert?!
Ich fahr meine ETZ 125 auch grad ein und hab jetzt knapp über 600km runterder Motor läuft soweit okay zieht gut hoch und hat auch keinen Leistungsverlust von Halb bis Vollgas wie es bei Abmagerung laut Reparaturhandbuch sein soll naja bei Steigungen und Gegenwind hat der 5Gang manchmal Pause bin 1.90 groß und 110kg leicht :D ,im warmen Zustand so gut wie keine Rauchentwicklung(Castrol 2T Go Mineralisch)
Auspuff&Zylinder werden auch nicht sehr heiß also ich kann kurz anfassen ohne Probleme.
Sollte ich mir Sorgen machen wegen zu mageren Gemischs?Gibt ja unterschiedliche Meinungen hier.
Übrigens laut Bosch ist ein Isolatorfuß von grauweißer-graugelber bis rehbrauner Farbe okay
Welche Kerbe sollte ich nehme bei meiner?Hab ne 150/2 12,2ps auf 125er umbauen lassen und der 24N Vergaser wurde drangelassen ohne Düsenänderung.
Ex User Martin
Beitragvon mz-henni » 6. Mai 2006 23:46
Hallo, der Wärmewert ist tatsächlich ein bisschen niedrig, bei der /1 soll eine 225 Kerze rein, bei der /3 sogar eine 240 :shock:
Die Daten für die /2 habe ich gerade nicht zur Hand, aber auf jeden Fall höher als 175!! Quelle: Betriebsanleitungen auf
www.miraculis.de
Ich empfehle übrigens Isolator Spezial Kerzen, die haben sich, zumindest in meinen Emmen, bewährt.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Steffen G » 7. Mai 2006 00:05
Hallo Hardy!
Bei solchen sensibelen Sachen finde ich es ratsam, die Bilder mit einem Bildbearbeitungsprogramm etwas zu bearbeiten.
So dass die Fotos dann genauso auf dem PC aussehen, wie du es siehst.
Helligkeit und Kontrast anpassen, das ist ganz einfach.
Ich kann mit den Bildern nicht viel anfangen, die sind einfach zu dunkel.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Ex-User hardy.b » 7. Mai 2006 00:26
Hallo Henni!
Du meinst sicherlich MZ RT 125 /1..., ich habe eine DKW RT 125/2! Sind ziemlich baugleich mit den ersten MZ`s. Bis welches Baujahr genau kann ich nicht sagen. Die DKW Betriebsanleitung bzw. technische Daten schreiben einen Wärmewert 175 vor. Ob es heute sinnvoll ist eine wärmere Kerze zu nehmen (immerhin sind die Daten von 1954)? Keine Ahnung!
An Steffen: Mehr ist aus den Bildern nicht rauszuholen, ist in natura etwas bräunlicher als auf den Foto`s.
Ex-User hardy.b
Beitragvon Ex-User hardy.b » 7. Mai 2006 01:08
Hallo!
Ist schon komisch: DKW schreibt einen Wärmewert 175 vor, MZ für die gleichen Baujahre 225. Ist doch die gleiche Maschine (oder nicht?)
Ex-User hardy.b
Beitragvon Schwarzfahrer » 7. Mai 2006 01:38
Es kann einen Unterschied bei den verwendeten Aluminium- und Graugusslegierungen und deren Wärmeabfuhr geben. Aber: die Bezeichnungen der Isolatorwärmewerte wurden in den 70er Jahren geändert, bei gleicher Wärmeabfuhr sank der Wert um ca. 20. Wie das bei den Westkerzen war weis ich nicht.
Je höher die Teillastnadel hängt, desto fetter wird das Gemisch im Teillastbereich.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Ex User Hermann » 7. Mai 2006 03:13
Schwarzfahrer hat geschrieben:Also für 1:30 Gemisch ist die Kerze ziemlich hell.
...............mit schwarzem Rand
Ex User Hermann
Beitragvon mz-henni » 7. Mai 2006 20:13
Hoppla, jetzt habe ich es auch in deiner Signatur gelesen.
:oops:
Grüße von Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: Mechanikus, oldie und 19 Gäste
