Aktuelle Zeit: 30. März 2026 10:04
 Betreff des Beitrags: ETZ 150 Hintere Bremse
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 20:24
Hallo. Ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin Klippe,39 Jahre jung und komme von der Insel Rügen. Ich hab mir Gestern eine ETZ 150 gekauft.
Nun zu meinem Problem. Es fehlt der Fussbremshebel und die Bremsstange. Der Finger für die Bremsstange ist vorhanden. Was benötige ich nun alles um wieder bremsen zu können?
Gruß von der Insel
https://www.asphalt-terrorist.com
Fuhrpark: MZ ETZ 150
Baujahr 1986
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Hintere Bremse
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 20:49
Themen: 310
Das hängt von deiner ETZ ab.
Hat die in der Rückleuchte eine Zweifadenlampe oder zwei Lampen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 20:58
Sie hat noch das runde Rücklicht hinten
Baujahr 1986
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 21:06
Themen: 310
Dann nur noch den Bremspedal, die Bremsstange mit Feder und Mutter und die Feder die den Hebel oben hält.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 21:14
Danke für die schnelle Antwort. Hat vielleicht noch Jemand diese Teile liegen?
Baujahr 1986
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 21:51
Ein Hinweis
das Bremspedal gibt es in mehreren Längen, du brauchst die kürzeste Länge.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 05:36
Ich möchte aber auf das eckige Rücklicht umrüsten. Ich geh nachher mal gucken ob die schon nen Bremslichtschalter verbaut hat.
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2018 06:37 --
Ich seh da keinen Bremslichtschalter
Baujahr 1986
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 06:43
Ich seh einen... :lach:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 07:42
Themen: 179
Der Schalter sitzt im Bremsschild. Also entweder auf externen umbauen, oder ein Relais dazwischen. Anpassung der elektrischen Schaltung muss aber so oder so erfolgen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 08:04
Klippe hat geschrieben:
Mach doch mal ein Bild des ganzen Motorrades, es scheint mir eine Standardversion zu sein.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 08:09
Themen: 124
Die aktuelle Verkabelung schaltet Masse/Minus auf das Bremslicht. Der Lampensockel/Halter muss
gegen das Schutzblech isoliert sein.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 08:32
Hier mal Bilder vom kompletten Mopped
Baujahr 1986
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 08:46
Themen: 124
Motorräder transportiert man nicht auf dem Hauptständer.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 08:59
Nette, kleine Standard mit soweit allen Details.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 09:09
† 04.08.2019
Themen: 199
Offtopic:
Wozu braucht man da oben im Flachland überhaupt Bremsen? :mrgreen:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 11:25
Stephan hat geschrieben:
Außer eben die Teile, die für die Bremse hinten sind, die fehlen
Baujahr 1986
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 12:03
Wieder einer, der auf dem Hauptständer transportiert. :versteck:
Mitglieder in diesem Forum: Dos, Indianerfahrrad und 23 Gäste
