MZ RT 125/3 Vape zündung Probleme
Beitragvon bewo » 12. Juli 2018 17:08
Hallo :-)
Ich habe in meiner MZ RT 125/3 eine Vape zündung verbaut,-
Meine mz springt sofort an und ladekontrolle geht aus und bleibt auch aus
Das einzige problem ist das sie nach längeren laufen aus geht und die Batterie leer ist.
Könnte es sein das ,dass schwarze kabel vom relais am falschen steckplatz ist?
Oder was könnte es noch sein?
Würde mich auf eine Antwort freuen:-)
Fuhrpark: MZ RT 125/3 BJ. 1962 in Schwarz
bewo
Re: MZ RT 125/3 Vape zündung Probleme
Beitragvon funkenbaendiger » 12. Juli 2018 20:49
Regler separat an Masse geklemmt?
funkenbaendiger
Beitragvon bewo » 12. Juli 2018 21:51
Ja der ist auf Masse,- habe eigentlich alles angeschlossen wie es sich gehört,- ladekontrolle ist auch aus,- aber meine batterie ist teotzdem leer
bewo
Beitragvon kt1040 » 13. Juli 2018 05:18
Wenn alles richtig angeschlossen ist, dann hilft nur noch messen. Am besten testest Du Deine Batterie kurz durch (machen zur Not auch ATU und Co.). Wenn die okay ist, wieder rein damit und Ladespannung messen. Klingt für mich nach einem defekten Regler.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon bluelagune » 13. Juli 2018 09:10
Vapeschrott
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon RT Opa » 13. Juli 2018 09:47
Also meine vape läuft ohne Batterie.
Ich würde mal die RT starten und dann die Batterie abklemmen.
Was passiert dann?
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon schrauberschorsch » 13. Juli 2018 10:22
bluelagune hat geschrieben:Vapeschrott
:mrgreen:
schrauberschorsch
Beitragvon bewo » 13. Juli 2018 11:25
Ok vielen dank dann starte ich sie erstmal und klemme die batterie ab und schau was passiert
Warum vapeschrott? An sich finde ich es eig. Super
bewo
Beitragvon RT Opa » 14. Juli 2018 00:57
Ganz einfach.
Auch eine vape kann Schrott sein.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon bewo » 14. Juli 2018 12:23
Also motorrad springt an mit angeklemmter batterie und bleibt auch an wenn ich sie abziehe,- ohne Batterie springt sie nicht an
bewo
Beitragvon funkenbaendiger » 14. Juli 2018 13:04
Ohne Batterie kann sie nicht anspringen da Du ja die Relaisschaltung verwendet hast.
kt hat doch schon geschrieben- messen der Werte .
Dann kommen die Hilfesteller auch weiter!
funkenbaendiger
Beitragvon bewo » 14. Juli 2018 14:14
Ok vielen dank
Messen werde ich nächste woche
Also brauche ich das relee eig. Nicht anschliesen?
bewo
Beitragvon funkenbaendiger » 14. Juli 2018 15:50
Das Relais dient zur Abschaltung der Zündung.
funkenbaendiger
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 26 Gäste
