Aktuelle Zeit: 13. April 2026 21:30
 Betreff des Beitrags: MZ RT 125/3 Vape zündung Probleme
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 17:08
Hallo :-)
Ich habe in meiner MZ RT 125/3 eine Vape zündung verbaut,-
Meine mz springt sofort an und ladekontrolle geht aus und bleibt auch aus
Das einzige problem ist das sie nach längeren laufen aus geht und die Batterie leer ist.
Könnte es sein das ,dass schwarze kabel vom relais am falschen steckplatz ist?
Oder was könnte es noch sein?
Würde mich auf eine Antwort freuen:-)
Fuhrpark: MZ RT 125/3 BJ. 1962 in Schwarz
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 20:49
Regler separat an Masse geklemmt?
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 21:51
Ja der ist auf Masse,- habe eigentlich alles angeschlossen wie es sich gehört,- ladekontrolle ist auch aus,- aber meine batterie ist teotzdem leer
BeitragVerfasst: 13. Juli 2018 05:18
Bilder: 249
kt1040
Wenn alles richtig angeschlossen ist, dann hilft nur noch messen. Am besten testest Du Deine Batterie kurz durch (machen zur Not auch ATU und Co.). Wenn die okay ist, wieder rein damit und Ladespannung messen. Klingt für mich nach einem defekten Regler.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 13. Juli 2018 09:10
Themen: 97
Vapeschrott
BeitragVerfasst: 13. Juli 2018 09:47
RT-Opa
Also meine vape läuft ohne Batterie.
Ich würde mal die RT starten und dann die Batterie abklemmen.
Was passiert dann?
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 13. Juli 2018 10:22
bluelagune hat geschrieben:
Vapeschrott
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2018 11:25
Ok vielen dank dann starte ich sie erstmal und klemme die batterie ab und schau was passiert
Warum vapeschrott? An sich finde ich es eig. Super
BeitragVerfasst: 14. Juli 2018 00:57
RT-Opa
Ganz einfach.
Auch eine vape kann Schrott sein.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2018 12:23
Also motorrad springt an mit angeklemmter batterie und bleibt auch an wenn ich sie abziehe,- ohne Batterie springt sie nicht an
BeitragVerfasst: 14. Juli 2018 13:04
Ohne Batterie kann sie nicht anspringen da Du ja die Relaisschaltung verwendet hast.
kt hat doch schon geschrieben- messen der Werte .
Dann kommen die Hilfesteller auch weiter!
BeitragVerfasst: 14. Juli 2018 14:14
Ok vielen dank
Messen werde ich nächste woche
Also brauche ich das relee eig. Nicht anschliesen?
BeitragVerfasst: 14. Juli 2018 15:50
Das Relais dient zur Abschaltung der Zündung.
