Motor läuft nach Garniturwechsel nicht mehr
Beitragvon ES150_Trophy » 17. Juli 2018 00:53
Grüß Gott,
meine ES150/1 hat eine neue Garnitur bekommen. Die alte, mit der sie lief, wurde wohl zu groß geschliffen. Dann fand ich eine auf eBay, ebenfalls von der ES150/1, im Original DDR Zustand. Eingebaut und? - Kann kicken wie ich will, sie springt nicht an. Ab und zu kam mal ein Husten aber mehr auch nicht. Woran kann das liegen? Am Vergaser habe ich nichts geändert.
Gruß Tim :)
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Trophy (Baujahr 1970), Kawasaki ZXR400 (Baujahr 1993), Honda CB650F (Baujahr 2016), Zündapp CS25 (Baujahr 1981), Simson S50 B2, Simson Schwalbe
ES150_Trophy
Re: Motor läuft nach Garniturwechsel nicht mehr
Beitragvon waldi » 17. Juli 2018 05:11
Die Zündung hast Du aber neu eingestellt?
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2018 06:19
Der Zündzeitpunkt ändert sich durch den Zylinderwechsel nicht.
Beitragvon Marwin87 » 17. Juli 2018 06:41
Kompression ist aber vorhanden?!
Kumpel hatte sich mal an seiner S50 die Fussdichtung selber geschnitten und dabei vergessen die Überströmer auszuschneiden, da hatte er auch deine Symptome :lach:
Marwin87
Beitragvon biker1962 » 17. Juli 2018 08:32
Hallo, wurde denn die Pfeilrichtung auf dem Kolben beachtet.
Pfeil in Richtung Auslass????
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon ea2873 » 17. Juli 2018 09:34
biker1962 hat geschrieben:Hallo, wurde denn die Pfeilrichtung auf dem Kolben beachtet.
auch dann springt sie an. Wie ist die Kompression, Kolbenringe sauber eingefädelt oder gings da schwer (dann kaputt?)
Beitragvon mutschy » 17. Juli 2018 10:31
Is vielleicht ein bisschen schwarz gesehen, aber passen Kolben und Zylinder überhaupt zueinander? Ein 54er Kolben (Maß steht oben aufm Kolben) in nem 55er Zylinder (behelfsweise mit Schiebelehre [Messschieber] messen, selbst eine mit nem Nonius reicht dafür im Notfall) funktioniert nicht ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Kai2014 » 17. Juli 2018 13:06
Oder die Garnitur ist einfach ausgelutscht. Ich würde nie einen gebrauchten Zylinder kaufen. Und dann immer der Spruch, hat bis zum Ausbau funktioniert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon schrauberschorsch » 17. Juli 2018 14:55
Wenn es eine gebrauchte Garnitur ist und Kolben und Zylinder zusammengehören, wird die Garnitur verschlissen sein...
Zuletzt geändert von schrauberschorsch am 18. Juli 2018 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
schrauberschorsch
Beitragvon RT Opa » 18. Juli 2018 17:05
Tja, der Spruch neu gelagert,im Regal zB kommt nicht von ungefähr.
Verbau doch den alten nochmals und schau ob sie dann wieder anspringt.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
