Motor ETZ 250 Schraube am Zwischenstück Zylinder-Vergaser
Beitragvon Steppenwolf » 18. Juli 2018 06:12
Hey,
ich habe gestern zufällig festgestellt, dass eine der beiden Schrauben am Zwischenstück zwischen Vergaser und Zylinder nicht fest geht. Daher läuft dort bisl Sprit raus. Nu kriege ich sie weder ab noch fest. Habt ihr ne Idee, was ich machen kann?
Danke schon einmal
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Re: Motor ETZ 250 Schraube am Zwischenstück Zylinder-Vergase
Beitragvon Marwin87 » 18. Juli 2018 06:38
Eine von den beiden die in den Zylinder geschraubt werden oder von der klemmung am Vergaser ?
Wenn es die im Zylinder ist, hast du den A–Karte, dann kannst du den Zylinder ziehen und das Gewinde mit Helicoil retten oder bohrst größer auf und machst ne M8 Schraube rein.
Marwin87
Beitragvon Steppenwolf » 18. Juli 2018 17:16
Ach so. Nee eine der anderen Schrauben, die senkrecht runter gehen
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 18. Juli 2018 17:31
Vergaser mit Vorsicht rausziehen,am Zylinder abschrauben und dann halt im Schraubstock absägen.Entweder mit einem dünnen Sägeblatt im Spalt oder halt die Mutter knacken oder absägen.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon DWK » 18. Juli 2018 18:00
Mach doch Bilder, damit alle wissen was du meinst.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Klaus P. » 18. Juli 2018 18:05
Vergaserklemmschraube meint er, aber wer soll darauf kommen. :|
Themen: 118
Beitragvon DWK » 18. Juli 2018 19:10
Das ist ja nur eine M6er Schraube mit Mutter. Ich würde den Stutzen abbauen und die Mutter aufschneiden. Dann neue Schrauben und Muttern fertig.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Steppenwolf » 18. Juli 2018 21:05
Ja stimmt. Hatte ich heute beim Senieren davor auch schon gedacht. Werd mich am Wochenende mal dran wagen. Hoffentlich mache ich nicht wieder was kaputt. Habe heute schon einen Blinker abgebrochen. :(
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Mitglieder in diesem Forum: JosephW und 20 Gäste
