Aktuelle Zeit: 14. April 2026 15:30
 Betreff des Beitrags: Tacho Elektrik Kurzschluss?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2018 16:17
Guten Tag, Ich bin Ralle aus Frankfurt/M. stolzer Besitzer einer Neckermann TS 125 und seit geraumer Zeit stiller Mitleser hier in diesen super Forum.
Nun zu meinem Problem mit der Tachoelektrik. Ich hab eine neue Tachowell verbaut weil meine alte "durch" war. Leider hab ich mit der neuen Tachowelle keine Funktion der Blinker und keine Funktion der Lade Kontrollleuchte und auch nicht der Leerlaufleuchte. Geschwindigkeitsanzeige geht auch nicht. :roll: Wenn ich die Tachowelle abnehme Gehen die Blinker und Kontrollleuchten wieder.
Könnte im inneren des Tachos ein Kurschluss sein? Oder könnter das Problem am Hinterrad liegen? Ich komm da nicht weiter. Über Hilfe würd ich mich sehr freuen :lol:
Fuhrpark: MZ TS 125, Baujahr 1983
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho Elektrik Kurzschluss?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2018 16:55
Stell mal ein Foto von der Rückseite deines Tachos ein. Wenn möglich mit angesteckten Kabeln.
Ich denke du hast da was vertauscht und da bekommt über die Tachowelle etwas Masse, was nicht soll.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 21. Mai 2018 17:14
Themen: 76
Wenn das nicht hilft, einfach mal in Usingen auf eine Tasse Kaffee vorbei kommen. Da könnten wir mal einen Blick drauf werfen. :ja:
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 21. Mai 2018 18:20
Ohh ja.. Evtl. hab ich was umgesteckt.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2018 18:45
Bilder: 33
Braun ist doch Masse und die sin fasch gesteckt,die sollten ans Gehäuse der fassungen.mfg
-- Hinzugefügt: 21/5/2018, 18:51 --
longa hat geschrieben:
Grau und Blau sind
falsch
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 21. Mai 2018 21:25
Braun ist richtig gesteckt.Ein Massekontakt an einer Fassung Beleuchtung ist vorhanden.
LKL ist grün/rot und blau /schwarz, soweit ich das sehen kann auch richtig.
Lehrgang ist schwarz und blau , m.M. nach doch auch richtig.
Wie wars denn vorher mit der alte Welle?In der Lsmpe alle Kontakte an ihrem Sitz und fest?
BeitragVerfasst: 22. Mai 2018 11:52
Vielen dank füd die guten Tipps. Ich hab jetzt wieder die neue Tachowelle dran. Die Blinker und Kontrolleuchten gehen auch wieder. Evtl. hatte ich die Kabel zu sehr gedreht so das sie irgendwo drangekommen sind. Ein weitere Problem hab ich immernoch. Der Tacho zeigt die Geschwindigkeit nicht an. Die Kurbelwell dreht sich auf jeden fall. Kann man irgendwie nachsehen ob im inneren des Tachos irgendwas verschoben oder defekt ist.
liebe grüsse ralle
BeitragVerfasst: 22. Mai 2018 12:00
Läuft den das KM Zählwerk?
Dreht sich die Tachowelle wenn Du das Hi Rad drehst?
Oder meinst Du mit Kurbelwell die Tachowelle?
Bissel genauer, sonst raten wir hier alle mit.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2018 12:03
Dreht sich denn die Tachowelle überhaupt mit, wenn Du am Hinterrad drehst?
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 22. Mai 2018 12:14
Die Tachowelle dreht sich mit. Das KM Zählwerk bewegt sich nicht.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2018 13:12
Na dann ist Dein Tacho kaputt.
Du kannst den Chromring aufbördeln und dann unten am Tacho die große Mutter lösen, danach kannst Du das Innenleben des Tacho rausziehen.
Das was dann kommt ist Feinmechanik.Ggfs.ist da was abgenutzt oder gebrochen.Solltest Du nicht weiterkommen und nix gebrauchtest bei der Hand haben, im Forum, der Rüdiger ( croft) der kann das wirklich sehr gut, und macht das was Du möchtest bei der Überholung Deiner Instrumente.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2018 13:21
Ja das denke ich auch. Ich hab mir einen neuen Tacho bestellt. Den alten werd ich dann mal überholen lassen müssen.
Vielen Dank für die Antworten!!!
Liebe Grüsse, Ralle
BeitragVerfasst: 22. Mai 2018 20:06
Themen: 179
Einen Fehler im Tacho kannste einfach eingrenzen: 2mm-Vierkant (notfalls abgeschliffenen Schlitz-Bit diagonal reinklemmen) in den Akkuschrauber, in die Tachowellenaufnahme am Tacho stecken und LINKSRUM laufen lassen. Bewegt sich was, liegt der Fehler nicht am Tacho ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 17. Juli 2018 17:53
ich häng mich hier mit 1 Frage mal dran:
1 - kann man den Chromring ersetzen, also gibt es diese einzeln? mein tacho wurde wohl schonmal geöffnet...
danke für Eure Hilfe,
benno
Räder statt Raten.
Fuhrpark: TS 150, KR51/1, SR50
BeitragVerfasst: 17. Juli 2018 18:25
Kann man tun.
Ich glaube Güsi hat solch Teile im Angebot.
Soll’s gut werden,frag mal Croft hier im Forum
BeitragVerfasst: 18. Juli 2018 18:17
ok, danke....
nochmal zur elektrik selbst:
wenn ich die Kabel so wie auf dem Foto oben anstecke habe ich keine "Zündung" also kein Licht dafür....das grüne auf dem Foto ist bei mir grün/rot...
achja und meine TS ist auf Vape umgebaut, hab aber nicht ich gemacht. Bin mir sicher ich hatte vorher ein "Zündung an" Licht.
(mein wildschrei ist noch in der Post :roll: )
gallery/image.php?image_id=29704
wie steckt man die Kabel überhaupt am besten an? mein Kabelbaum ist da so kurz, dass ich in der Gummimuschi da fast meine Finger breche und ohne Spitzzange garnichts geht. Habs jetzt erstmal ohne den Metallhalter zusammengesteckt und das ist schon sauschwierig....
Räder statt Raten.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2018 19:14
Da beim verklemmen einer Vape im normalen Fall die LKL als Blinklichtkontrolle dient hast Du hier kein Zündung an Licht.Es sollte aber im Leergang die Anzeigelampe leuchten.
Warum Du Dir in einer Gummimuschi die Finger brichst,
Muschi zu klein .....
BeitragVerfasst: 18. Juli 2018 20:24
hm...und wie steck ich nun?
Räder statt Raten.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2018 20:48
Ein schwarzes kommt vom Zündschloss und liefert Dir + an die Leergangkontrolle.Dort an den zweiten Kontakt sollte auch das blaue , das vom Leergangschalter kommt hingeführt werden.
Die LKL die ja nun als Blinklichtkontrolle dient kannst Du auf verschiedene Weise klemmen.
Das einfachste ist , da ich nicht weiß was Du für einen Blinkgeber hast,nimm je ein Kabel welches von der LKL kommt auf Blinker links und Blinker rechts.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2018 17:52
Hm. Die Blinkeranzeige klappt, ich hab auch mal die andere Birne angeklemmt, um ausszuschliessen dass nur diese kaputt ist, ist sie nicht.
Hab es mal mit messen versucht: wenn ich die Zündung durschlate, kommt auf schwarz irgendwann 12V, nur auf blau kommt nie was an.
Der Kabelbaum ist in der Lampe zu kurz, werd da wohl verlängern, zudem ich durch das ganze probieren eh schon einen Kabelschuh fast ab hab...
Bleibt die Frage warum ich keine aufleuchten bekomme. ich hasse kabel. :cry:
Räder statt Raten.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2018 19:15
Auf blau kommt - an , also Masse.
Diesen Kontakt schließt der Leergangschalter.
Das Kabel kommt m.M. nach vom Motor im linken Seitendeckel an.Dort ist eventuell eine werkseitigen Verbindung die nicht in Ordnung ist.
Simpel gesehen kannst Du auch den Leergangschslter überbrücken , dann hast Du die Fehlerquelle
BeitragVerfasst: 29. Juli 2018 12:58
Hab jetzt alle Kabel gemessen und auch verlägert, damit man sich beim tachoausbau nicht die Finger bricht, nachdem ich vom Motor kommend gegen plus (Batterie) gemessen habe geht die Lehrlaufkontrolle wieder.
Danke
Räder statt Raten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
