| Autor |
Nachricht |
lothar
Betreff des Beitrags: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 18. Juli 2018 14:36 |
| Moderator |
Beiträge: 8338 Wohnort: Dresden Alter: 77
 Großes, allwissendes Forum ... ... ich habe ein Problem, das absolut nix mit MZs zu tun hat Kürzlich habe ich mir eine neue Traubenmühle (so heißt das Ding, mit dem man Weinbeeren zerquetscht, bevor sie ausgepresst werden, um die Mostergiebigkeit zu erhöhen) geleistet. Wie bei anderen Hilfsmitteln, die zu diesem Hobby gehören, hat das Gerät einige konstruktive Macken, die ich irgendwie selbst lösen muss. Hier die Maschine: Dateianhang: 1.JPG An der längeren Achse wird gekurbelt und das größere Stirnzahnrad nimmt die zweite Walze mit. Stellt man die Achsen so ein (ein gewisser Spielraum ist vorgesehen!), dass die kleinsten Weinbeeren nicht von allein durchfallen, kriegt man die Zahnräder nicht mehr übereinander. Dateianhang: 2.JPG Einzige Lösung, die ich sehe, die Zähnezahl eines Stirnrades zu reduzieren, dass der kleinere Abstand eingestellt werden kann. Das kleine hat 19 Zähne, das große 25. Der Modul ist allem Anschein nach 4.5. 17 anstatt 19 Zähne wäre die Lösung, dann rücken die Achsen von 99mm auf 94,5mm zusammen. Dateianhang: 3.JPG Ich habe mich im Internet halbtod gesucht, aber nix praktikables gefunden (oder ich bin zu blöd dazu). Frage, kann jemand so ein Zahnrad aus Kunststoff herstellen, ohne dass es gleich den Preis der ganzen Traubenmühle übersteigt? Hoffe auf Antworten .... Viele Grüße Lothar PS Dass die Beeren durch die Spalte an der Außenseite des Einfülltrichters durchfallen können  , ist ein anderes Problem, dass ich aber leicht in den Griff bekommen werde. Dateianhang: 4.JPG
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 14:43 |
Beiträge: 4479 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Andere Idee: Die Walzen selbst ein Stück vergrößern? Durch einen Gummiüberzug? Oder ganz andere Walzen nehmen?
Ist die Frage, welcher Weg einfacher ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 14:45 |
Statt Kunststoff gleich Alu nehmen, sollte haltbarer sein
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 14:52 |
Beiträge: 3061 Wohnort: 61231 Alter: 50
Ein Zahnrad kann ich dir nicht herstellen...vielleicht hilft aber folgendes:
Im RC-Car-Bereich, da vor allen Dingen bei Verbrennern gibt es ähnliche Paarungen um den Kraftschluss zwischen der Kurbelwelle und der Kardanwelle herzustellen. Ähnliches gibt es im RC-Powerboat-Bereich.
Alternativ würde ich mich bei Primärtrieben von Mofa-oder Mopedmotoren umschauen. DKW-, Sachs-, Zweirad Union-und ILO-Motoren hatten verzahnt Primärtrieben.
Wenn da nix dabei ist, würde mir ein Antrieb über Zahnriemen einfallen. Durch eine dritte Laufrolle ist man mit der Riemenlänge bzw dem Wellenabstand variabel. Entsprechende Teile sollte sich ebenfalls im ModellbauBereich finden lassen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 15:10 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18465 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Ich hätte eine andere Idee: Berechne dir doch einfach ein paar neue Zahnräder (damit https://woodgears.ca/gear/ ), drucke die Vorlagen aus und fertige die aus einem geeigneten Sperrholz (Buche o.ä.) selbst. Wegen Verschleiß würde ich mir da keine Sorgen machen ... und wenn die Zahnräder mal durch sind, kann man fix neue machen... Edit: Mist .. ich seh gerade, daß das Programm nicht mehr kostenlos ist ...
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 15:30 |
| Moderator |
schrauberschorsch hat geschrieben: Wenn da nix dabei ist, würde mir ein Antrieb über Zahnriemen einfallen. Dann drehen die Walzen aber nicht mehr gegenläufig ... kutt hat geschrieben: Berechne dir doch einfach ein paar neue Zahnräder (damit https://woodgears.ca/gear/ ), drucke die Vorlagen aus und fertige die aus einem geeigneten Sperrholz (Buche o.ä.) selbst. Daran habe ich auch schon gedacht, als "letztes" Mittel ...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 15:56 |
Beiträge: 5737 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Zwei zylindrische Walzen und gekreuzter Flachriemen wäre noch eine Idee. Wenn auch bei dem Abstand eher suboptimal. kutts Idee klingt gut, ich würde Multiplex nehmen und lasern lassen Ansonsten direkt ausdrucken, wenn die Teile ausreichend grob sind, passt das von der Stabilität her.
| Nach oben |
pionierbw
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 16:00 |
Beiträge: 390 Wohnort: Hinterforst Alter: 39
Hallo Lothar
Wenn das Modul wirklich bekannt ist, kannst du mal schauen ob es auch untermassige Zahnräder mit der selben Zähnezahl gibt. Im Studium hab ich auch mal gelernt wie man den Korrekturfaktor berechnet, ist aber schon zu lange her. (Die Zahnräder werden bei mehr wellen Getrieben gebraucht oder bei welchen, wo der Achsabstand gegeben ist und nicht geändert werden kann .)
Gruss Christoph
Edit: Ich habs wieder gefunden. Das Zauberwort heist Profilverschiebung. Damit kannst du dann die Zahnräder anpassen bei gegebenem Achsabstand.
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 16:54 |
Beiträge: 1260 Wohnort: Thurgau
| Nach oben |
Pet
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 17:12 |
Beiträge: 355 Wohnort: Waltershausen Alter: 56
Vielleicht
ist hier ja jemand im Forum, der sowas als 3D-Datei zeichnen kann und dann mit nem 3D-Drucker ausdrucken?
Nur mal so als Idee, ohne daß ich weiß, wie aufwändig sowas ist.
| Nach oben |
schnauz64
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 17:34 |
Beiträge: 2553 Wohnort: Nürnberg Alter: 61
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 17:35 |
Ein gewisses Forumsmitglied hat mir mal Zahnräder, allerdings zu Dekozwecken, bei MB per Wasserstrahl aus Stahl geschnitten. Wenn man eine entsprechende Datei hat, wäre das vielleicht die dauerhafteste Lösung.
| Nach oben |
KarlHeinz2000
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 19:57 |
Beiträge: 171 Wohnort: Stuttgart
Ausdrucken kann ich die Zahnräder. Nur sollte jemand das 3D File erstellen. Da bin ich noch nicht so fit drin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 18. Juli 2018 20:06 |
| Moderator |
Beiträge: 9655 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
lothar hat geschrieben: Das kleine hat 19 Zähne, das große 25. Der Modul ist allem Anschein nach 4.5. 17 anstatt 19 Zähne wäre die Lösung, dann rücken die Achsen von 99mm auf 94,5mm zusammen. Dateianhang: 3.JPG Wenn es dir nur um den Achsabstand geht kannst du die Zähnezahl und den Modul auch beibehalten und nur am Profil verschieben. Mehr hier: ProfilverschiebungDie Übersetzung bzw. die Zähnezahl ändert sich dann nicht. Gib mir mal bitte den Kopf- und Fußkreisdurchmesser, dann kann ich dir die Profilverschiebung berechnen.
| Nach oben |
rtotz
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 04:06 |
Beiträge: 30 Alter: 57
Nimm zwei Zahnscheiben und verbinde diese mit einen Zahnriemen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 05:40 |
rtotz hat geschrieben: Nimm zwei Zahnscheiben und verbinde diese mit einen Zahnriemen. Dann drehen aber beide in die selbe Richtung. Zum Pressen eher ungeeignet.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 07:18 |
| Technischer Admin |
Mainzer hat geschrieben: rtotz hat geschrieben: Nimm zwei Zahnscheiben und verbinde diese mit einen Zahnriemen. Dann drehen aber beide in die selbe Richtung. Zum Pressen eher ungeeignet. ach .. Gummischnappband und dann über Kreuz  PS: wegen dem Zahnrad-Berechnungs-Programm .. das scheinen mittlerweile recht viele Leute zu nutzen und die Resonanz ist durchweg positiv. Selbst wenn man die Teile auf einer normalen Bandsäge o.ä. herstellt, scheint das wohl ganz gut zu gehen.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 07:27 |
Beiträge: 1718 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Ich würde bei Mädler zwei neue bestellen, aus Kunststoff mit Modul 3, größer habe die leider nicht als Lagerware. Oder sogar drei Stück bestellen, dann kannst du den Abstand ändern. Ich kann die auch welche mit bestellen und gleich Bohren und Nuten. Ich könnte die auch welche fräsen, ist aber absolut nicht wirtschaftlich. Rohlinge drehen, Teilkopf aufspannen und ausrichten (3 Stunden) Modulfräser suchen ( dauert Länger) Teile fräsen und entgraten. Und selber machen muss ich das auch noch, kann doch keiner mehr. Gruß Frank
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 08:41 |
| Moderator |
Danke erstmal für die vielen Antworten, mir schwirrt der Kopf .... Ysengrin hat geschrieben: Die Walzen selbst ein Stück vergrößern? Durch einen Gummiüberzug? Oder ganz andere Walzen nehmen? Naja, ich hab das Monster ja mit den Walzen gekauft, weil die wahrscheinlich mit amateurmäßigen Mitteln an schwierigsten herstellbar sind. Pet hat geschrieben: Vielleicht ist hier ja jemand im Forum, der sowas als 3D-Datei zeichnen kann und dann mit nem 3D-Drucker ausdrucken? KarlHeinz2000 hat geschrieben: Ausdrucken kann ich die Zahnräder. Nur sollte jemand das 3D File erstellen. Ja, ich kanns leider auch nicht, da fehlen mir Software und Erfahrung. Christof hat geschrieben: Wenn es dir nur um den Achsabstand geht kannst du die Zähnezahl und den Modul auch beibehalten und nur am Profil verschieben. Mehr hier: ProfilverschiebungDie Übersetzung bzw. die Zähnezahl ändert sich dann nicht. Gib mir mal bitte den Kopf- und Fußkreisdurchmesser, dann kann ich dir die Profilverschiebung berechnen. pionierbw hat geschrieben: Das Zauberwort heist Profilverschiebung. Damit kannst du dann die Zahnräder anpassen bei gegebenem Achsabstand. Na gut, interessante Idee, aber wie sieht dann der praktische Teil aus, 2 Monate feilen ...? Hier die gewünschten Daten: Kopf/Fuß: 120/100,5 (Teilkreis-D nach vermutetem Modul 4,5: 112,5); Kopf/Fuß: 93/74 (Teilkreis-D nach vermutetem Modul 4,5: 85,5) Achsdurchmesser: 18; Ursprünglicher Achsabstand (gemessen) 99; Gewünschter Achsabstand (gemessen): 95 Der Harzer hat geschrieben: Ich würde bei Mädler zwei neue bestellen, aus Kunststoff mit Modul 3, größer habe die leider nicht als Lagerware. Oder sogar drei Stück bestellen, dann kannst du den Abstand ändern. Ich kann die auch welche mit bestellen und gleich Bohren und Nuten. Die Herstellung auf dem Niveau der Werkzeugmacherei scheidet natürlich aus, das war mir von Anfang an klar. Bei Mädler habe ich auch schon mal gekuckt, aber auf dem Gebiet fehlt mir der klare Blick, ich hab´s mehr mit Transistoren und Dioden .... Aber die einfache Formel m=d/z habe ich verstanden, demnach wäre bei Modul 3 z.B. eine Lösung groß 38 Z, d=114, r=57 klein 25 Z, d=75, r= 37,5 57+37,5= 94,5 als neuer Abstand wäre OK, Wunsch war 95. Gibt es diese Räder? Andere Kombinationen wären natürlich auch möglich. Gruß Lothar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 08:49 |
Beiträge: 12159 Wohnort: 57271 Alter: 79
Kannst du bitte noch die Außendurchmesser der beiden Wellen nachtragen ?
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 09:16 |
| Moderator |
Klaus P. hat geschrieben: Kannst du bitte noch die Außendurchmesser der beiden Wellen nachtragen ? lothar hat geschrieben: ... Achsdurchmesser: 18 ...
| Nach oben |
KarlHeinz2000
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 09:19 |
Ich habe mich mal versucht... An die Maschinenbauer: sollte man noch was ändern (außer dem Wellendurchmesser)? Wellenabstand ist 95mm
| Nach oben |
mareafahrer
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 10:14 |
Beiträge: 1459 Wohnort: Plauen/Vogtland Alter: 61
KarlHeinz2000 hat geschrieben: Ich habe mich mal versucht... An die Maschinenbauer: sollte man noch was ändern (außer dem Wellendurchmesser)? Wellenabstand ist 95mm Zur Arretierung der Zahnräder auf der Welle sind die Metallmitnehmer per 6-Kant in die Zahnräder eingelassen. Wahrscheinlich wirken dort höhere Kräfte, so das ein Kunstoffanguss nicht ausreicht? Die Metallmitnehmer müssten dann aus den alten Zahnrädern herausgebrochen und ins neue Zahnrad eingesetzt werden. Um einen 3D-Druck zu otimieren, bräuchte man auch noch die Maße vom 6-Kant. Oder aber Wein anbauen, der größere Trauben erzeugt
| Nach oben |
KarlHeinz2000
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 12:03 |
Ich hab das Kleine mal rausgelassen. Macht einen relativ stabilen Eindruck. Allerdings habe ich keine Gefühl dafür, wie hoch die Kräfte im Einsatz sind. Wegen der Befestigung??? Sechskant kann ich reinmachen. Ich könnte an die Zähnräder auch eine Hülse ranmachen mit Bohrung für eine 3er Schraube, die man dann auch durch die Welle steckt.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 16:48 |
| Moderator |
KarlHeinz2000 hat geschrieben: Ich hab das Kleine mal rausgelassen. Macht einen relativ stabilen Eindruck. Allerdings habe ich keine Gefühl dafür, wie hoch die Kräfte im Einsatz sind. Wegen der Befestigung??? Sechskant kann ich reinmachen. Ich könnte an die Zähnräder auch eine Hülse ranmachen mit Bohrung für eine 3er Schraube, die man dann auch durch die Welle steckt. Ääääh, ist das jetzt schon zum Anfassen ... ???? Sieht zumindest so aus. Wenn ja, wäre das sicher schon die Lösung. Ich könnte mir eine Alu-Buchse drehen lassen, die seitlich mit 3 oder 4 Schrauben angeschraubt wird und in der Buchse könnte die M8-Schraube zur Achsbefestigung rein, wie beim Original. Zur Festigkeit: Das Material der Originalräder würde ich als Duroplast bezeichnen. 15 Jahre hat die alte Holzmühle ihren Dienst getan, da sind Sperrholz-Zahnräder dran, deren Bindeleim das Jahr über herrlich schimmelt ... iiii ... Die Zahnräder haben gehalten, zu größerem Verschleiß ist an den Zähnen der Walzen gekommen. Dateianhang: 5.JPG Dateianhang: 7.JPG Dateianhang: 8.JPG Dateianhang: 9.JPG Gruß Lothar
| Nach oben |
p.vom.r
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 16:58 |
Beiträge: 706 Wohnort: 45549 Sprockhövel / Schee Alter: 66
Oder in der Drehmaschine Nuten einarbeiten und mit Gummi " bereifen "
Grüße, Peter.
| Nach oben |
KarlHeinz2000
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 19. Juli 2018 21:16 |
Neuer Entwurf, etwas massiver. Mutter M8 kann eingelegt werden für die Befestigung.
Wie breit müssen die Zähne sein?
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 20. Juli 2018 07:50 |
| Moderator |
Die Zähne sind 15mm breit. Der Abstand des M8-Gewindelochs ist 8mm von der Radwange (ist wichtig, weil die M8-Schraube auf der Welle in einer Senkung arretiert wird). Das M8-Loch entweder nach deinem Vorschlag 8mm, wenn eine Mutter von unten eingelegt wird oder etwa 5,6, wenn ein Gewinde eingeschnitten werden kann. Die Welle ist 18mm, so dass das Loch des Zahnrades etwa 18,2 ... 18,5 sein sollte, damit es bequem draufzustecken geht. (das originale Rad hat 18,5). Gruß Lothar Dateianhang: 11.jpg
| Nach oben |
KarlHeinz2000
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 20. Juli 2018 09:47 |
Alles klar. Dann mache ich heute Abend das finale Design. Gewindeschneiden geht wahrscheinlich nicht. Der Druck hat innen keine 100% Füllgrad.
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 21. Juli 2018 23:47 |
Beiträge: 1804 Wohnort: Prenzlau Alter: 48
Aber für M8 braucht ihr rechnerisch 6,75 mm Durchmesser. Bisschen viel Material zum Ausbohren?
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 22. Juli 2018 11:01 |
Beiträge: 1314 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
Also, Für ne 18mm Welle kommt mir die Paßfedernut auf der 3D Darstellung reichlich groß vor, 8mm wäre richtig, dann mit einer M6er Schraube! Damit,s am Ende funktioniert, sollte der Innendurchmesser der Nabe max. 0,05mm Übermaß haben und nicht 0,5mm, sonst klappert es von Geburt an!
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 25. Juli 2018 15:06 |
| Moderator |
Ja, was soll ich schreiben, ich bin noch tief gerührt: Heute kam ein Päckchen mit 17er Ritzeln. 19er runter, 17er drauf. Passt alles auf Anhieb, läuft sauber. KarHeinz2000/Christian hat perfekt gearbeitet. Ein riesiges Dankeschön, "du machtest meinen Tag" - sagen die Anglophilen. Hier die "Inbetriebnahme" Dateianhang: DSCI1148.mov Gruß Lothar  Das Forum ist groß, allwissend und selbstlos hilfsbereit.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 25. Juli 2018 16:19 |
Ich hoffe doch sehr, auf dem nächsten Frühjahrstreffen gibt es Wein
| Nach oben |
Pet
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 25. Juli 2018 16:26 |
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 26. Juli 2018 07:51 |
| Moderator |
Jena MZ TS hat geschrieben: thuttle hat geschrieben: Ach, da war er noch jung und beweglicher. Heute würde er auch lothars Walze nehmen. Außerdem geht das wohl gar nicht so. Ich habe ganz am Anfang mal versucht, die ersten paar kg Trauben mit der Hand und auch einen Holzstampfer zu zerdrücken. Geht nicht! Sobald etwas Saft (Most) entstanden ist, flutscht der Rest der Beeren einfach weg und lacht einen aus ... Die Frau eines Bekannten, die das mal genauso wie Adriano versucht hatte, wird es nie wieder machen, weil die aggressive Weinsäure ihre Füße angefressen und schlimme Entzündungen verursacht hat ... Film ist Film ... Mainzer hat geschrieben: Ich hoffe doch sehr, auf dem nächsten Frühjahrstreffen gibt es Wein  Pet hat geschrieben: Hatte ich schon mal welchen mitgebracht, war aber ´n Schuss in den Ofen, denn Motorradtreffen sind BIERTREFFEN. Wer mich zu Hause besucht, kann gern mal kosten ... Gruß Lothar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 26. Juli 2018 08:34 |
Ich fand deine Weinverkostung auf dem Treffen (wo war das gleich noch?) klasse
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 26. Juli 2018 09:25 |
@lothar Das mit dem Weinstampfen ist aber keine Film-Erfindung, sondern wurde jahrhundertelang so praktiziert. Irgendwie muss das also funktionieren. Vielleicht muss der Bottich so groß sein, damit man knietief drinsteht. Selbst wenn dann ein Großteil der Trauben seitlich wegflutscht, erwischt man immer noch genug. Bezüglich Weinsäure habe ich keine Ahnung. Vielleicht waren die Trauben früher nicht so aggressiv oder die Menschen unempfindlicher?
| Nach oben |
Pet
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad Verfasst: 26. Juli 2018 09:35 |
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 11. September 2018 09:27 |
| Moderator |
Die Traubenmühle mit dem von KarlHeinz2000 "gedruckten" Stirnzahrad hat ihre Generalprobe bestanden. Mehr als 100kg Weinbeeren wurden bereits "durchgeleiert". Hier der Clip dazu: (wie immer ist das ursprünglich ein *.AVI, das in *.MOV umbenannt wurde, damit die Forumssoftware das Hochladen erlaubt) Dateianhang: DSCI1592.MOV Einen Holzeinsatz, der das Durchrutscher kleiner Beeren auf der Außenseite der Walzen und deren Stirnseite verhindert wurde ebenfalls "geschnitzt". Durch all diese Maßnahmen wurde die handelsübliche Traubenmühle so langsam verwendbar ... Dateianhang: DSCI1594.JPG Gruß Lothar
| Nach oben |
KarlHeinz2000
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 11. September 2018 21:08 |
Puhh, bin ich froh, dass das Teil gehalten hat. Nicht auszudenken, wenn es mittendrin aufgegeben hätte...
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 12. September 2018 15:54 |
Beiträge: 1677 Wohnort: Jena Alter: 42
Sehr schöne Aktion. Ich freu mich für den Nutzer und den Stirnrad Hersteller.
| Nach oben |
Harlekin
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 12. September 2018 20:03 |
Beiträge: 1114 Wohnort: Rosenheim Alter: 41
Du hast ihm doch sicher 3 Satz Räder geschickt oder?
| Nach oben |
KarlHeinz2000
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 12. September 2018 20:18 |
Es war nicht nur 1 Rad
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 12. September 2018 20:55 |
| Moderator |
KarlHeinz2000 hat geschrieben: Es war nicht nur 1 Rad  Richtig, es handelte sich um eine sogenannte "Lebensendebedarfsmenge" ... Danke, Christian, nochmals an dieser Stelle! Gruß Lothar
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 25. September 2018 12:35 |
| Moderator |
Auch in den halbleeren Flaschen mit Federweißem gibt es mitunter interessante physikalische Effekte. Ich habe eine Weile gebraucht, um es zu verstehn ... Kriegt ihr´s raus? Dateianhang: DSCI1612.JPG Gruß Lothar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 25. September 2018 12:39 |
| Technischer Admin |
Die Hefe sammelt sich in den "Taschen" am Flaschenboden und blubbert dort mehr? Oder es ist:
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 25. September 2018 14:10 |
| Moderator |
kutt hat geschrieben: Die Hefe sammelt sich in den "Taschen" am Flaschenboden und blubbert dort mehr? Ja, das ist so. Durch das Aufsteigen der CO2-Blasen entsteht über der Hefe Strömung nach oben, die Blasen landen an der Oberfläche und links und rechts davon strömt die Flüssigkeit unter der klaren Oberfläche wieder nach unten. kutt, setzen! 1+
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 25. September 2018 14:14 |
| Technischer Admin |
Habe ich die Flaschen jetzt gewonnen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 25. September 2018 14:20 |
kutt hat geschrieben: Habe ich die Flaschen jetzt gewonnen?  Ich bring Flammkuchen mit!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststoff-Stirnzahnrad für Weintrauben-Mühle Verfasst: 25. September 2018 14:22 |
| Technischer Admin |
Weinverkostung auf dem Schiff?
| Nach oben |
