ES/TS Werkzeug - Gegenhalter zum Lösen Antriebsritzel
Beitragvon Bonsai-User » 22. Juli 2018 14:05
Hallo Kollegen,
Ich habe mir ja schon diverse Werkzeug für MZ und Co gebaut, aber mit dem Gegenhalter passt was nicht.
Ich habe mir die Konstruktionszeichnungen in Verschiedenen Büchern angeschaut, überall das Gleich,aber beim Konstruieren passen die Winkel für die Zähne nicht.
Ich habe mal das Bild der Konstruktion und der Zeichnung angefügt.
Finde den Fehler. Radien der Kreise passen, aber die 9,44 und 4,52° können nicht stimmen. Damit bekommt man die 30° Steigung an den Zähnen nicht hin...
Wäre über nen Tipp dankbar.
Jan
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Re: ES/TS Werkzeug - Gegenhalter zum Lösen Antriebsritzel
Beitragvon IFA-Rider » 22. Juli 2018 15:09
9Grad 44Minuten sind nicht gleich 9,44Grad. Da heißt es umrechnen!
9°44` sind 9,733°
4°52`sind 4,866°
Vielleicht hilft dir das.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Bonsai-User » 22. Juli 2018 17:45
Hallo IFA-Rider,
Danke, aber daran liegts auch nicht. Habe es jetzt anderes Konstruiert über das 25,12mm Maß und mal schnell nen 3D Druck gemacht.
Die Verzahnung passt so, aber damit ist der Winkel nicht 9°44' sonder es müssen 14°36'. Eventuell ist es ein Druckfehler, aber gut.
Für den RT Motor musste es auch anstatt von 97mm, 107mm breit sein.
Hey IFA-Rider, hast du es eigentlich geschafft vom Montageständer ne Inventor zu machen?
Jan
Bonsai-User
Beitragvon daniel_f » 22. Juli 2018 22:10
Ich hab mir das Teil im Winter auch gebaut und dabei festgestellt, daß die Zeichnung scheinbar nicht ganz stimmt. Habe dann ne Pappschablone gemacht, am Stahlklotz grob weggeflext und gefeilt und anschließend in Feinarbeit direkt am Motor angepaßt. Man macht es ja nur einmal... Spaß hat es allerdings nicht gemacht :lach:
daniel_f
Beitragvon ventilo » 23. Juli 2018 14:35
und ich klemm da einfach immer nen alten Putzlappen ein.....
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon RT Opa » 23. Juli 2018 16:37
Und ich verwende eine Stahllamelle mit angeschweistem Bolzen.
Läst sich schnell bauen und funzt auch seid mindestens 50 Motoren.
Kleiner Aufwand mit großen nutzen würde ich sagen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Christof » 24. Juli 2018 17:52
Im Normalfall ist das doch der Versatz der Zähne in Grad auf dem Kreisdurchmesser und der ergibt sich aus der Zähnezahl.
11-46.016 Kupplungskettenrad :arrow: 37 Zähne
360° / 37 Zähne = 9,73° oder 9°43 Min.
Das ist also der Winkel zwischen den Zähnen, dh. die Zeichnung ist hier falsch bemaßt, denn aus der Symmetrieachse kommt die Hälfte dann nochmal dazu, also 4,87° oder 4°52 Min. :ja: In Summe sind das dann :arrow: 14,6° = 14° 36 Min.
Mitglieder in diesem Forum: Dettl und 10 Gäste
