Aktuelle Zeit: 25. November 2025 07:46
 Betreff des Beitrags: DZM Antrieb TS250/1 defekt
BeitragVerfasst: 24. Juli 2018 13:32
Themen: 109
der DZM steht still, da habe ich mal nachgeschaut und festgestellt es muss am Antrieb liegen...
Wie kann das passieren? Falsch ausdistanziert. Ob die Antriebsmutter eine Nachfertigung ist kann ich nicht mehr sagen, stammt von Güsi.
 Betreff des Beitrags: Re: DZM Antrieb TS250/1 defekt
BeitragVerfasst: 24. Juli 2018 15:19
Sollte eine Nachfertigung sein. Ich hab aber auch schon orig friedensware kaputt bekommen. Die DZM Welle muss von Zeit zu Zeit mit getriebeöl geschmiert werden, sonst macht die schwergängigkeit genau so was.
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 24. Juli 2018 15:31
Themen: 118
Die Schnecke (ich habe noch originale) kann doch nicht ausdistanziert werden
und auf der Welle ist eine 0,2 mm Scheibe damit sich das Zahnrad nicht in die Plastehülse fräst
Ist die Plastehülse noch i. O. und frei ?
BeitragVerfasst: 24. Juli 2018 19:17
Themen: 109
die Hülse dreht sich leicht im Deckel, die Tachowelle ist gut geölt. Allerdings ist eine zu lange Welle eingebaut, hatte grade keine andere.
Ich werde das nochmal schön schmieren und dann eine neue Antriebsmutter aufschrauben.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2018 19:30
Themen: 118
Oder: Die Welle dreht sich leicht in der Hülse ?
