DZM Antrieb TS250/1 defekt
Beitragvon monsieurincroyable » 24. Juli 2018 12:32
der DZM steht still, da habe ich mal nachgeschaut und festgestellt es muss am Antrieb liegen...
Wie kann das passieren? Falsch ausdistanziert. Ob die Antriebsmutter eine Nachfertigung ist kann ich nicht mehr sagen, stammt von Güsi.
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: DZM Antrieb TS250/1 defekt
Beitragvon Jena MZ TS » 24. Juli 2018 14:19
Sollte eine Nachfertigung sein. Ich hab aber auch schon orig friedensware kaputt bekommen. Die DZM Welle muss von Zeit zu Zeit mit getriebeöl geschmiert werden, sonst macht die schwergängigkeit genau so was.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Klaus P. » 24. Juli 2018 14:31
Die Schnecke (ich habe noch originale) kann doch nicht ausdistanziert werden
und auf der Welle ist eine 0,2 mm Scheibe damit sich das Zahnrad nicht in die Plastehülse fräst
Ist die Plastehülse noch i. O. und frei ?
Beitragvon monsieurincroyable » 24. Juli 2018 18:17
die Hülse dreht sich leicht im Deckel, die Tachowelle ist gut geölt. Allerdings ist eine zu lange Welle eingebaut, hatte grade keine andere.
Ich werde das nochmal schön schmieren und dann eine neue Antriebsmutter aufschrauben.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Klaus P. » 24. Juli 2018 18:30
Oder: Die Welle dreht sich leicht in der Hülse ?
Mitglieder in diesem Forum: Paulchen und 80 Gäste
