Aktuelle Zeit: 24. November 2025 02:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 16. Juli 2018 20:14
Hallo. Habe mir letze Woche eine schöne TS 125 gekauft. Auf dem Weg vom Verkäufer zu mir nach Hause fing sie nach 20 Kilometern an zu ruckeln bis sie schließlich aus ging. Sprang dann auch nicht mehr an und so schob ich sie . Nach ein paar Minuten versuchte ich es noch mal und sie sprang an. Fuhr dann weiter aber es war wie rodeo. Schaffte es gerade bis nach Hause. Wechselte dann Zündkerze, reinigte Vergaser, Luftfilter und Benzinhahn. Tank ist rostfrei. Dann Probefahrt..... 3 kilometer alles ok dann geht gestotter los. Gebe ich richtig Gas geht's minimal besser. Stottert auch wenn Licht usw aus ist. Zündkerze ist schwarz und gaaaanz wenig minimal feucht.
Bin noch in der Anfangsphase was die MZ Schrauberei angeht. Habt ihr Ratschläge oder Ideen wo das Problem liegt ?
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2018 19:22 --
Achso, die springt super an und läuft prima im Standgas.
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 16. Juli 2018 20:46
Vielleicht ist die Batterie am Ende.
Dann war sie anfangs halb voll, wurde dann von der Zündung leer gezogen.
Im Stand bei alles aus erholt sie sich leicht, das reicht wieder für eine kurze Zeit.
Defekt Batterie oder Regler könnten hier vorliegen.
Edit.
Du schreibst bei mehr Gas läuft sie besser.
Da hat sie mehr Drehzahl und es kommt über den Regler mehr Strom an der Batterie an.
Das würde passen.
Ich bleibe dabei. Batterie oder Regler arbeiten nicht mehr richtig.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
BeitragVerfasst: 16. Juli 2018 21:08
Ohne Licht müsste es etwas besser sein. Aber auf jeden Fall Batterie Spannung messen.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 16. Juli 2018 21:11
Wenn ich ohne Licht fahre ruckelt sie genauso. War auch meine erste Vermutung da ich hier im Forum schon einiges darüber gelesen habe.
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 16. Juli 2018 21:16
Simsonemme
Mach die Bleche vom Kerzenstecker ab...oder nehm einen Neuen ohne Bleche...
BeitragVerfasst: 16. Juli 2018 21:18
Die Zündspule wäre der nächste Kandidat.
Wenn die defekt ist und warm wird, hat man dieses Fehlerbild.
Schau mal in Lothars Elektrikeinmaleins hier :wink:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 16. Juli 2018 21:20
Es könnte auch ein defekter Kondensator sein. Gerade weil sie wohl im kalten Zustand ordentlich läuft.
MfG Günter
BeitragVerfasst: 17. Juli 2018 12:15
Ein defekter Zündkondensator produziert nach meiner Erfahrung auch satte Warmstartprobleme.
Was zu den genannten Möglichkeiten noch in Betracht kommt ist der Reglerwiderstand...
BeitragVerfasst: 17. Juli 2018 13:50
Bei meiner TS 150 waren es die Sicherungshalter, die mich auf den ersten Kilometern genervt haben. Sauber gemacht, nachgebogen und dann ging es.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2018 14:16
Schwarze feuchte Zündkerze? Choke undicht?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 17. Juli 2018 20:38
Schau auch mal nach der Tankbelüftung. Versuch mal mit nicht ganz zugeschraubtem Tankdeckel zu
fahren, ob es dann immer noch auftritt.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 18. Juli 2018 20:17
Befinde mich gerade im Urlaub. Wenn ich zurück bin Versuche ich dem Problem mit euren Tips auf die Pelle zu rücken. Schreibe dann das Ergebnis. Danke aber schon mal vorweg
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 26. Juli 2018 14:05
CnndrBrbr hat geschrieben:
Wie kann ich das prüfen ? Also wenn ich den Choke wieder wegnehme kann ich per Hand den Bowdenzug noch etwas rausziehen ?!
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 26. Juli 2018 14:37
Themen: 124
In dem Kaltstartkolben ist unten ein Gummi. Schraube den Kolben raus und schau.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 26. Juli 2018 15:05
Egon Damm hat geschrieben:
Du meinst sicher diesen kleinen "Gummistöpsel".
Habe ihn jetzt ausgebaut und er scheint ziemlich spröde. Werde jetzt einen neuen bestellen und dann ausprobieren. Wieder mal auf DHL warten........ :roll:
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 26. Juli 2018 15:17
will ich nicht
Und dann noch die Tankentlüftung prüfen. Wenn oben keine Luft rein kann, kommt unten auch kein Sprit raus.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 26. Juli 2018 15:58
Themen: 124
Delany111 hat geschrieben:
wenn er in dem Kolben fest ist und nicht rausfällt tut es erst einmal. Der Seilzug muss Spiel haben und die Feder
muss ausreichend Druck ausüben damit das Kaltstartsystem bei warmen Motor außer Betrieb ist. Dazu muss der
Gummipimokel aufliegen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 26. Juli 2018 18:30
TS_Treiber hat geschrieben:
Tankentlüftung ist frei , Sicherungen sind auch alle ok und fest.
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 2. August 2018 18:40
Nachdem ich nun Zündkabel , Kerze und Kondensator getauscht habe, Choke kontrolliert habe , Vergaser erneut gereinigt und das Belüftungloch im Tankdeckel etwas vergrößert habe ging es eben auf eine knapp 10 km Testrunde. Ruckeln ist soweit erstmal weg ! ABER gaaaanz schlechtes Standgas . Muss wohl einen Flüchtigkeitsfehler beim vergaser einbau gemacht haben bei der Hitze. Am Wochenende steht dann mal eine längere Probefahrt an.
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 2. August 2018 20:42
Simsonemme
Mit dem 22N1...kannst du kein Standgas einstellen.
BeitragVerfasst: 3. August 2018 09:37
Nordlicht hat geschrieben:
Wieso das nicht? Meine beiden Hufus mit den N1-Vergaser halten ihr Standgas :biggrin: ! (bei nach rechts eingeschlagenem Lenker :oops: )
BeitragVerfasst: 14. August 2018 17:45
Heute nun endlich bei angenehmen Temperaturen die erste längere Probefahrt. 30 km , alles ok.
Was ich nun alles gemacht habe: natürlich Zündkerze umd Kabel, Belüftungsloch im Tankdeckel auf 3mm aufgebohrt und dem Kondensator gewechselt. Der war es auch im Endeffekt. Zündkerze ist zwar immer noch schwarz aber erstmal bin ich zufrieden. Im Winter dann sehe ich mir den Vergaser dann mal genauer an und dann kommt auch die Umrüstung auf 12v . Vielen Dank für eure Hilfe!
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 15. August 2018 00:28
Danke für die Rückinfo und gute Fahrt
Machet nich nur anders, sondern machet ooch besser, sonst mach besser wat anderet!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ 89
MZ ETZ 250 Superelastik Gespann
