Tagfahrlicht an Zündschloss anschließen
Beitragvon paaatrick » 27. Juli 2018 07:40
Guten Morgen liebe Leute,
Ich hab grad die Idee ein Tagfahrlicht am meine es 250 2 zu schrauben, über Sinn und Unsinn möchte ich jetzt nicht streiten, die Frage ist wie könnte man das elektrisch über das Zündschloss realisieren? Laut Vorschrift muss es auf stellung 1 (zündung an) an sein und auf stellung 2 (zündung, Parklicht, Rücklicht)automatisch ausgehen....
Grüße Patrick
Fuhrpark: Mz rt 125/3 Baujahr 1960 , MZ ES 250/2 Baujahr 1968
paaatrick
Re: Tagfahrlicht an Zündschloss anschließen
Beitragvon paaschi » 27. Juli 2018 08:14
Ich habe das so realisiert. Habe ein Relais folgendermaßen angeschlossen: 85=>61; 86=>58; 30=>15; 87=>56b.
Zwischen 86 und 58 habe ich noch eine Sperrdiode (Sperrrichtung 86)gelötet.
Fuhrpark: ETZ 251/ 1989,
NSU 201 OSL/1935
NSU 201 ZD Pony/ 1936
NSU Pony 100/1937
NSU Quick Herren/1938, Damen/1941
Wanderer 1SP/ 1936
NSU Max/ 1954
MZ ES250 DoPo/ 1957
paaschi
Beitragvon paaatrick » 27. Juli 2018 08:39
Ok danke, das scheint ja wirklich nicht schwer zu sein, hätte aber noch eine wahrscheinlich blöde Frage, welche Klemme ist für das tfl?
-- Hinzugefügt: 27. Juli 2018 08:39 --
Ich lese gerade, das sich die meisten tfl, bei Conrad zb, selbst ein/ausschalten bzw schon ein Relais eingebaut haben. Funktioniert das bei unseren Mopeds, und wenn ja wie funktioniert das? nur interesse halber.
paaatrick
Beitragvon Der Harzer » 28. Juli 2018 11:34
Ich habe ein TfL von Polo da ist ein drittes Kabel dran was aufs Abblendlicht kommt und das TfL dann ausschaltet.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon paaatrick » 28. Juli 2018 13:41
danke!
paaatrick
