Lampenring und Reflektor für RT125 Lampentopf
Beitragvon MZ-Vogtland » 23. Mai 2018 15:16
Hallo Zusammen,
ich habe diesen Lampentopf einer RT125 erstanden und möchte ihn an ein anderes Moped (SR500 "Caféracer") verbauen.
Die Fahne zur Befestigung des Lampenrings zeigt nach unten. Was für ein Lampenring und Reflektor passen in diesem Fall?
Vielen Dank im Voraus, Jan
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: AWO-T 425 Bj 54; Simson S51E4 Bj 84
MZ-Vogtland
Re: Lampenring und Reflektor für RT125 Lampentopf
Beitragvon der janne » 23. Mai 2018 17:11
Probiere mal was vom S50/51...Die sollten passen.
Themen: 140
Beitragvon MZ-Vogtland » 23. Mai 2018 19:57
der janne hat geschrieben:Probiere mal was vom S50/51...Die sollten passen.
werde ich mal ausprobieren. Danke!
MZ-Vogtland
Beitragvon RT Opa » 24. Mai 2018 15:47
Und berichten dann bitte.
Zur Not muss RT passen.....
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon schrauberschorsch » 24. Mai 2018 19:04
oder Wiesel-/Berlin-Roller...
schrauberschorsch
Beitragvon MZ-Vogtland » 29. Mai 2018 23:51
schrauberschorsch hat geschrieben:oder Wiesel-/Berlin-Roller...
ich brauche einen Ring mit nach unten stehender Befestigungslasche. Bei Wiesel Berlin und RT liegt die Lasche innen.
S50/S51 könnte hins. der Lasche passen, aber die Durchmesser von S50 (Tittenlampe) und S51 sind offensichtlich unterschiedlich.
Hat zufällig jemand die Durchmesser dieser beiden Lampenringe?
MZ-Vogtland
Beitragvon biebsch666 » 30. Mai 2018 06:14
MZ-Vogtland hat geschrieben:
Nö, die Durchmesser sind gleich.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon schrauberschorsch » 30. Mai 2018 09:47
Es war ja von Lampenring und Reflektor die Rede...der RT-Reflektor sollte passen. Der Lampenring aufgrund der anderen Befestigung nicht.
schrauberschorsch
Beitragvon MZ-Vogtland » 23. Juli 2018 15:49
Ich finde irgendwie keinen passenden Lampenring und habe den Lampentopf daher nochmal genau ausgemessen.
MZ-Vogtland
Beitragvon Guesi » 23. Juli 2018 18:30
RT hat 130 mm, BK z.B. hat 160 mm Ring.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon MZ-Vogtland » 23. Juli 2018 20:46
Guesi hat geschrieben:RT hat 130 mm, BK z.B. hat 160 mm Ring.
Hat bei der BK(AWO,EMW etc) nicht der Lichtaustritt 160mm?
MZ-Vogtland
Beitragvon MZ-Vogtland » 26. Juli 2018 20:59
ich hatte jetzt Gelegenheit einen S51 Ring zu probieren. Leider ist der Ring ca. 10mm zu klein
MZ-Vogtland
Beitragvon Sv-enB » 27. Juli 2018 07:10
Ich habe an meiner RT den Einsatz und den Ring vom S51 dran. Den Ring habe ich unten geändert, damit die Befestigung der RT passt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MZ-Vogtland » 27. Juli 2018 09:02
Sv-enB hat geschrieben:Ich habe an meiner RT den Einsatz und den Ring vom S51 dran. Den Ring habe ich unten geändert, damit die Befestigung der RT passt.
mein Lampentopf ist größer als bei der RT. Außendurchmesser ist 160mm.
MZ-Vogtland
Beitragvon RT Opa » 27. Juli 2018 13:41
Da sollte es aber keine RT Lampe sein sondern AWO Oder BK
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon MZ-Vogtland » 27. Juli 2018 14:00
RT Opa hat geschrieben:Da sollte es aber keine RT Lampe sein sondern AWO Oder BK
AWO, BK, EMW sind noch größer im Durchmesser(~180mm). Ich habe schon den Ring meiner AWO probiert.
Es ist scheinbar weder RT125 noch AWO,BK,EMW... Einen Lampenring und Reflektor bräuchte ich trotzdem.
Hat jemand noch eine Idee, was da passen könnte? Abmaße siehe ein paar Posts weiter oben.
MZ-Vogtland
