Verschleißgrenze erreicht
Beitragvon bluelagune » 27. Juli 2018 18:38
Heute mal den Zylinder gezogen und ein bisschen gereinigt.
Einbauspiel mittlerweile um die 0,15 mm (Neumaß beim 150ccm Berliner 0,07 mm), Ringnuten 2,14 mm (Verschleißmaß 2,10).
Naja, läuft aber noch immer gut die alte Dame, viel Drehmoment, selbst bei Steigungen geht es rasant bergauf. Auf der Ebene 94 GPS km/h.
Also alles wieder eingebaut, mal sehen wie lange das noch gut geht :oops:
Laufleistung um die 40.000 km.
Schönen Abend
bluelagune
Themen: 96
Re: Verschleißgrenze erreicht
Beitragvon Jena MZ TS » 27. Juli 2018 19:22
Na hossa... No risk no fun. Ich drück dir die Daumen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Nordlicht » 27. Juli 2018 20:07
Auch nach 40000km sieht normal kein Kolben so aus...du fåhrst Öl von ganz schlechter Qualität
Beitragvon bluelagune » 27. Juli 2018 20:26
Nordlicht hat geschrieben:Auch nach 40000km sieht normal kein Kolben so aus...du fåhrst Öl von ganz schlechter Qualität
Da könntest du recht haben, der Kolben sieht nur auf der Auslassseite so aus weil das Öl nicht verbrennt sondern am heißen Kolben den Belag bildet.
Aber da es nicht verbrennt, kann es gut schmieren, war sehr ölig im Motor.
Auf jeden Fall ist nicht die kleinste Klemmspur zu sehen. Hat alles vor und Nachteile.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon y5bc » 27. Juli 2018 20:33
warum zieht man mal eben so den Zylinder wenn der bock gut läuft. das hab ich noch nie begriffen...aber vielleicht bin ich dazu zu alt
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon smokiebrandy » 27. Juli 2018 20:55
... wenn die Ölkohle es geschafft hat die Kolbenringe fest zu machen , geht das mit dem Klemmen ganz fix...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon bluelagune » 31. Juli 2018 09:48
y5bc hat geschrieben:warum zieht man mal eben so den Zylinder wenn der bock gut läuft. das hab ich noch nie begriffen...aber vielleicht bin ich dazu zu alt
Ein Blick ins Handbuch könnte dir die Frage beantworten.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon kutt » 31. Juli 2018 09:58
yo .. bei der BK steht glaub ich drinn:
Alle 1000km Auspuffe demontieren und reinigen, Zylinder demontieren und Auslässe reinigen.
Heute würd ich ein gutes Öl nehmen z.B. 407 oder 408 und das zerlegen sein lassen. Kolben und Auspuff sind da normalerweise blitzeblank ;)
PS: Der Kolben schaut irgendwie nach Addinol 406 aus...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon bluelagune » 31. Juli 2018 10:07
kutt hat geschrieben:
Mannol Teilsynthetisch.
Steht bei der RT auch so drin, am Auslass waren bestimmt rundum 1-2 mm Ölkohle, Ringnuten waren frei, Auspuff auch ziemlich frei und trocken. Habe die Kolbenbolzenaugen etwas nach gerieben und die Kanäle wieder etwas entgratet. Bin zuversichtlich das die Garnitur noch eine ganze Weile laufen wird *daumendrück* :)
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon benschzilla » 31. Juli 2018 10:12
Das Mannol Rauch bei mir auch auch, wenn ich es mit 1:50 fahre. Aktuell fahre ich es mit 1:75 und da raucht nichts und der Kolben sieht ebenfalls gut aus.
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
benschzilla
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Beitragvon kutt » 31. Juli 2018 10:14
teilsynthetisch, Und trotzdem isser so braun. Interessant.
Ich kenne nur den direkten Vergleich von 406 zu dem 408er. Mit dem 406er hatte ich bei der BK nur Probleme mit verklebten Kolbenringen (immer der oberste) und starke Ablagerungen am Kolben (Hemd). Mit dem 408er ist alles sauber und blank.
Komischerweise funktioniert das 406er problemlos in meiner ETS und ES. Ich vermute das liegt an den Graugußzylindern - die scheinen etwas heißer als die Aluvarianten zu werden und damit ist das 406er am Ende.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon bluelagune » 31. Juli 2018 10:19
Also ich fahre mit etwa 1:35 (wegen der Messingbuchse oben), bei mir raucht absolut gar nichts, nur ganz minimal bis sie warm ist :(
Klebrig ist an der Schicht übrigens nichts und es sind auch keine Kohlekrümel dabei. Die Ringe sind vermutlich aufgrund des großen Spiels Rückstandsfrei. Dort wo sich der Kolbenring bewegt, kann sich nichts ablagern ;-)
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Jena MZ TS » 31. Juli 2018 10:57
Ich fahre üblicherweise 1:75 mit nadellager. Motul 800. Vollsynthetisch. Der kolben und seine Umgebung waren echt sauber.
Ich drück dir die Daumen das die Garnitur hält.
Jena MZ TS
Beitragvon bluelagune » 31. Juli 2018 11:03
Vielen Dank.
Ich fahre sie gerade wieder behutsam ein, etwa 50 bis 100 km etwas langsamer als sonst.
bluelagune
Themen: 96
