Zurück zum Ernst der Angelegenheit. Ich habe ein Problem bei der Auspuffmontage und zwar ist der Abstand zwischen dem Halteblech am Motor und der Krüümmerschelle zu groß, zwischen den Bohrungen fehlen ca. 2,5cm. Montiert ist das an der TS 250/1 mit dem 5-Gang Motor (aber 4 Gang Zylinder) und dem Edelstahlkrümmer (der bei einem Online-Auktionshaus zu erwerben ist).
Wenn ich es so montiere, dass ich es dort ordentlich festschrauben kann, dann verzieht sich der Krümmer oben und das wir nicht richtig dicht.
Jetzt habe ich alles lose zusammengesteckt und zu am Krümmer begonnen, so dass der komplett abschließt und richtig drinne ist, dann geht auch die Krümmermutter sehr leicht drauf.
Aber dann kommt es eben zu oben gezeigten Problem, ich kann den Krümmer natürlich noch verdrehen, aber nicht wenn der Auspuff schon aufgesteckt ist, dann kommt das zu sehr unter Spannung.
Behelfsweise habe ich da ein Verstärkungsblech zur Überbrückung montiert, das passt zufälligerweise.
So richtig weiß ich jetzt auch nicht weiter und da kommt ihr wieder ins Spiel
