Problem Montage Auspuff TS 250/1
Beitragvon benschzilla » 31. Juli 2018 19:43
Oh allwissendes Forum, lass mich an deiner Weisheit teilhaben :lol: .
Zurück zum Ernst der Angelegenheit. Ich habe ein Problem bei der Auspuffmontage und zwar ist der Abstand zwischen dem Halteblech am Motor und der Krüümmerschelle zu groß, zwischen den Bohrungen fehlen ca. 2,5cm. Montiert ist das an der TS 250/1 mit dem 5-Gang Motor (aber 4 Gang Zylinder) und dem Edelstahlkrümmer (der bei einem Online-Auktionshaus zu erwerben ist).
Wenn ich es so montiere, dass ich es dort ordentlich festschrauben kann, dann verzieht sich der Krümmer oben und das wir nicht richtig dicht.
Jetzt habe ich alles lose zusammengesteckt und zu am Krümmer begonnen, so dass der komplett abschließt und richtig drinne ist, dann geht auch die Krümmermutter sehr leicht drauf.
Aber dann kommt es eben zu oben gezeigten Problem, ich kann den Krümmer natürlich noch verdrehen, aber nicht wenn der Auspuff schon aufgesteckt ist, dann kommt das zu sehr unter Spannung.
Behelfsweise habe ich da ein Verstärkungsblech zur Überbrückung montiert, das passt zufälligerweise.
So richtig weiß ich jetzt auch nicht weiter und da kommt ihr wieder ins Spiel :D , irgendwelche Ideen :?: Danke :!:
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
benschzilla
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Re: Problem Montage Auspuff TS 250/1
Beitragvon pierrej » 31. Juli 2018 19:55
Servus, da ist wohl der Krammer nicht richtig, hast du noch einen Originalen der passt? Dann vergleich beide miteinander.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon benschzilla » 1. August 2018 06:16
pierrej hat geschrieben:Servus, da ist wohl der Krammer nicht richtig, hast du noch einen Originalen der passt? Dann vergleich beide miteinander.
Gruß Pierre
Danke für die Antwort, das habe ich mir schon fast gedacht. Leider habe ich keinen Originalen da. Mein Lieblingsdealer hat auch keinen im Shop, aber ich schreibe ihn Mal an. Vielleicht habt ihr zufällig einen ausgegraben ;)
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
benschzilla
Beitragvon starke136 » 1. August 2018 09:39
Es gibt verschieden Haltebleche am Motor.
Das selbe Problem hatte ein Kumpel bei der ETZ, bei ihm war das falsche Halteblech dran.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon benschzilla » 2. August 2018 06:02
Ich habe mir jetzt beides bestellt und berichte dann, wenn es verbaut ist! Danke!
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
benschzilla
