Seite 1 von 1
[ 50 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 10:29 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 8001 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Ich bin auf der Suche nach alternativen Hauptbremszylindern für den Seitenwagen. Vorab, die China-Lösung für 20€ möchte ich nicht in Betracht ziehen. Auf dem Gebrauchtmarkt, gibt es unzählige Hinterradbremspumpen von verschiedensten Japanern. Diese erscheinen mir wesentlich sinnvoller, da hier unter Umstränden Ersatzteile und Dichtsätze bezogen werden können.  Nun stellt sich die Frage, was nimmt man da? Unterscheiden sich die japanischen Pumpen auch im Kolbendurchmesser? Welche Dimension könnte man da nehmen? Lieber 125er Pumpen oder auch größere?  Wer hat damit schon ErFahrung?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 10:42 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
Ersatz für den HBZ am SW ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 11:16 |
Klaus P. hat geschrieben: Ersatz für den HBZ am SW ? Ja. An meinem SW ist keine Bremsanlage montiert. Klar ist mir auch, dass ich einen Radbremszylinder auch benötige. Beides in neu bzw. regneriert ohne Altteilabgabe sprengt etwas den Rahmen der Restauration des Gespannes.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 13:54 |
Beiträge: 5717 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Fußbremszylinder von der Genkühen. Passt vom Lochabstand, hat aber einen geringeren Durchmesser.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 15:08 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
Wozu einen separaten Geberzylinder für die Seitenwagenbremse ? Es reicht der Nehmerzylinder in der Seitenwagenbremse. Eine Stahlflexleitung und eine Doppelhohlschraube für Handbremszylinder genügen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 15:22 |
Beiträge: 3304 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Egon Damm hat geschrieben: Eine Stahlflexleitung und eine Doppelhohlschraube für Handbremszylinder genügen.  ...um das Gespann in einer Linkskurve beim Bremsen auf die Spiegel zu legen... Egon, ernsthaft, das hatten wir doch schon...sowas, ohne Bremskraftregelung kann man bei nem Troika-Gespann machen mit seinen 42 cm Vorlauf, aber doch nicht bei nem MZ-Gespann! -- Hinzugefügt: 1/8/2018, 14:23 --Mainzer hat geschrieben: Fußbremszylinder von der Genkühen. Passt vom Lochabstand, hat aber einen geringeren Durchmesser. ...und deswegen funktioniert das nicht! Was funktionieren könnte, wäre eine Art Tandemzylinder vonnem Quad oder sowas...
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 16:39 |
g-spann hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: Eine Stahlflexleitung und eine Doppelhohlschraube für Handbremszylinder genügen.  ...um das Gespann in einer Linkskurve beim Bremsen auf die Spiegel zu legen... Egon, ernsthaft, das hatten wir doch schon...sowas, ohne Bremskraftregelung kann man bei nem Troika-Gespann machen mit seinen 42 cm Vorlauf, aber doch nicht bei nem MZ-Gespann! -- Hinzugefügt: 1/8/2018, 14:23 --Mainzer hat geschrieben: Fußbremszylinder von der Genkühen. Passt vom Lochabstand, hat aber einen geringeren Durchmesser. ...und deswegen funktioniert das nicht! Was funktionieren könnte, wäre eine Art Tandemzylinder vonnem Quad oder sowas... Hallo Gerd. der Graukittel vom TÜV Hessen hat mir das vorgeschlagen, ich gemacht, er unterschrieben. Eigendlich müsste meine Gespanne nach dem Bremsenumbau schon mehr wie 10 mal bei einer fast Vollbremsung in einer Linkskurve auf den Spiegeln gelegen haben. Am Sonntag auf dem Rückweg von Mandeln musste ich in einer Linkskurve voll in die Eisen. Nix ist passiert. Jane klar, war ja das sauschwere Yamahagespann, welches am Boot eine Scheibenbremse hat. PS: ich kenne KEINEN Gespannbauer welche die Bootsbremse NICHT mit der Handbremse koppelt. Ja selbst die Hinterradbremse wird durch eine zweite Bremszange an dem Seitenwagenrad gekoppelt. Ich habe an leichten Gespannen mit gekoppelter Bremse noch nie einen Tandemzylinder gesehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 17:25 |
Ok, mit dem Tandemzylinder hätte ich wohl etwas mehr ausholen sollen: Der TE wollte einen anderen HBZ für den Beiwagen; die auf dem Markt befindlichen bringen zu wenig Bremsflüssigkeits-Volumen, um die hydraulische Übertragung der mechanischen Trommelbremse entsprechend zu bewerkstelligen, Chinagedöns sollte es nicht sein, daher ein Tandemzylinder, der mehr Volumen schiebt... Mag sein, dass du keinen Gespannbauer kennst, der nicht VR- und SW-Bremse miteinander koppelt (du redest hier aber von anderen Gespannen als MZ, richtig?), aber, worst case, es handelt sich um ein ETZ 251-Gespann mit Beifahrer (der im Beiwagen sitzt!), das liegt bei Bremsung VR-SW in einer Linkskurve sofort auf den Spiegeln! Davon ab, ich glaube auch nicht, dass ein Handbremszylinder für eine Einscheibenbremse ausreicht, um beide Bremsen vernünftig ansteuern zu können...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 17:36 |
g-spann hat geschrieben: Der TE wollte einen anderen HBZ für den Beiwagen; die auf dem Markt befindlichen bringen zu wenig Bremsflüssigkeits-Volumen, um die hydraulische Übertragung der mechanischen Trommelbremse entsprechend zu bewerkstelligen, Chinagedöns sollte es nicht sein, daher ein Tandemzylinder, der mehr Volumen schiebt...
Das heißt, dass die Motorradhinterradbremszylinder zu kelin vom Kolbendurchmesser her sind? Verstehe ich das richtig? Welchen Durchmesser hat der MZ-Zylinder?
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 17:41 |
Hallo Gerd,
ich wollte nur eine andere Möglichkeit beisteuern. Also unser leichtes Rotaxgespann mit meiner Liebsten im Boot und das ganze Zeltgerödel dazu, wo die Seitenwagenbremse (Trommelbremse) mit der Vorderradbremse ( Scheibenbremse ) gekoppelt ist, ist noch heile und lag niemals auf den Spiegeln.
Der Kolbendurchmesser und der Weg von dem Kolben in der Handbremspumpe ist unverändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 17:42 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16822 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Diese Bremspumpe habe ich auf dem Subberbierfeschd an einer Ducati gesehen. Ob die auch zu klein ist?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 17:43 |
Ja, und auch der Hub ist geringer...das Maß weiß ich jetzt nicht auswendig, aber jemand anderes bestimmt...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 18:51 |
Laut Ersatzteilliste, wird der Kolben mit einem O-Ring 12x2 bestückt. Der Kolben Durchmesser sollte also ca. 15-16mm betragen.
| Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 18:56 |
Beiträge: 4182 Wohnort: Usingen Alter: 61
Wo bitte ist das Problem, einfach auf Seilzug umzubauen? Die ganze Sache mit einer Einstellschraube, wie es auch am Lenker verbaut ist und schon hat man eine gute Beiwagenbremse. An der BK werkelt sowas und das Gespann zieht beim Bremsen gerade und wenn es mal etwas schwerer im Beiwagen wird, dann dreht man an der Feineinstellung und schon funzt alles. Wieso muss man alles sooo kompliziert machen.
Lg. Mario
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 19:23 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
waldi hat geschrieben: Wo bitte ist das Problem, einfach auf Seilzug umzubauen? Die ganze Sache mit einer Einstellschraube, wie es auch am Lenker verbaut ist und schon hat man eine gute Beiwagenbremse. An der BK werkelt sowas und das Gespann zieht beim Bremsen gerade und wenn es mal etwas schwerer im Beiwagen wird, dann dreht man an der Feineinstellung und schon funzt alles. Wieso muss man alles sooo kompliziert machen.
Lg. Mario Oh mario, jetzt hast du die Geister geweckt! Nimm dich in acht, sonst kommst du aufs Schafott, oder wirst gesteinigt!
| Nach oben |
schnauz64
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 19:28 |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2015 Organisator
Beiträge: 2546 Wohnort: Nürnberg Alter: 61
Schau doch mal bei GüSi im Shop. Da gibt es einen Nachbau. Oder frag ihn mal nach einen originalen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 20:11 |
DIe Guzzi hat hinten einen Brembo PS16, der zwei Sättel (4 Kolbe à 32 mm) bedient. Ob der Lochabstand passt, kann ich derzeit nicht sagen.
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 20:13 |
Beiträge: 1959 Wohnort: Bautzen Alter: 54
Stephan, ich habe noch eine Bremspumpe von der GS500E rumliegen, muss sie nur finden. Die kannst du geschenkt haben und einfach probieren ob's passt.
...wenns beim Achim mit dem Chinadingens geht, dann wird das nicht sooo überkritisch sein...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 20:28 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Abstand der Befestigungsbohrung des SEL sind 40mm. An meiner Tenere habe ich am Fußbremszylinder 50mm, passt also nicht. ...davon abgesehen, würde ich nicht an der SW Bremse sparen, egal ob es das Budget sprengt. Ist irgendwie auch Hobby, da muss man nicht wegen jeder Schraube einen Business Case durchkalkulieren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 20:31 |
Die China-Bremspumpe hat der TE aber ausdrücklich abgelehnt und die geht auch nicht "plug and play"!!
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 20:38 |
Maik80 hat geschrieben: Abstand der Befestigungsbohrung des SEL sind 40mm. An meiner Tenere habe ich am Fußbremszylinder 50mm, passt also nicht. ...davon abgesehen, würde ich nicht an der SW Bremse sparen, egal ob es das Budget sprengt. Ist irgendwie auch Hobby, da muss man nicht wegen jeder Schraube einen Business Case durchkalkulieren.  so lese ich es auch denn: 1. Originalteile scheiden aus weil zu teuer 2. Chinaschrott ebenfalls
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 20:59 |
| Ehemaliger |
Nu bitte, ich will die Beiwagenbremse nie mit der Vorderradbremse gekoppelt haben. Dann könnte ich in Linkskurven nicht mehr so schnell fahren wie ich das jetzt kann. Ich plane seit geraumer Zeit sogar den Beiwagen entkoppelt von der Hinterradbremse seperat abzubremsen für Rechtskurven.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 21:56 |
Der Abstand der Befestigungslöcher ist egal, da am Seitenwagenrahmen keine Gewindelöcher mehr erkennbar sind und diese neu gebohrt werden können. Nochmal, mir geht es hier ein Stück weit auch um das machbare mit problemlos funktionierender Großserientechnik. Warum ich nicht unbedingt die originalen Bauteile will, steht oben. Warum man das nicht einfach mal akzeptieren kann?! Mir geht es auch ein wenig ums Basteln, schließlich ist das Gespann auch nicht die originalste MZ. Teile für eine Seilzugbremse habe ich auch da, allerdings muss da geschweißt werden und die Einstellerei des Bowdenzuges, nebst Längenberechnung, Eintragung etc. favourisiere ich nicht unbedingt. Ich habe heute schon gefunden, dass es einige Typen, bspw. der Honda VFR, mit 11/16"-Kolben gibt, was ja knapp 17,5mm sind, sprich dem Original nahe kommt. Die obige Überlegung, ohne groß zu rechnen, dass die Hinterradpumpen ja meist eine Zweikolbenzange bremsen, hatte ich auch. Deswegen, neben den Unmengen an gebrauchten Teilen, auch diese Gedanken.
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 22:13 |
Beiträge: 8471 Wohnort: Zittau Alter: 57
... Stephan... ich weiß, dass du einen nagelneuen Hauptzbremszylinder in Strahwalde geschossen hast... du weißt nur nicht wo der liegt... .
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 22:15 |
Ok, wenn es auf den Bohrungsabstand nicht ankommt, kann man quasi jeden Japaner mit SB hinten als Teilespender in Betracht ziehen. Muss man halt kucken, dass der Hub ausreicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 22:28 |
smokiebrandy hat geschrieben: ... Stephan... ich weiß, dass du einen nagelneuen Hauptzbremszylinder in Strahwalde geschossen hast... du weißt nur nicht wo der liegt... .  Da weißt du mehr als ich. eine reibahle für die Trabant Federgabel habe ich gekauft, mehr aber nicht.
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 22:34 |
| Moderator |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015/2017/2019 Organisator
Beiträge: 7365 Wohnort: Franken Alter: 56
BMW Fußbremszylinder
Fahrzeugtyp mit ABS ohne ABS 1150 GS, RT,GSA 14,29 13,00 1150 RS 14,29 12,00 1150 R, Rock 15,89 12,00 1100 GS 13,00 13,00 1100 RT 12,00 12,00 1100 S 15,00 13
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 22:40 |
Stephan hat geschrieben: smokiebrandy hat geschrieben: ... Stephan... ich weiß, dass du einen nagelneuen Hauptzbremszylinder in Strahwalde geschossen hast... du weißt nur nicht wo der liegt... .  Da weißt du mehr als ich. eine reibahle für die Trabant Federgabel habe ich gekauft, mehr aber nicht.  ... spätestens beim Umzug fällt er mir in die Hände...
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 1. August 2018 22:42 |
ei Schraubi das geht schon mal gar nicht. BMW Teile an einer Emme............... Wenn den..............ist es ein Emmengengespann..............
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 06:24 |
Beiträge: 1335 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
Egon Damm hat geschrieben: ich kenne KEINEN Gespannbauer welche die Bootsbremse NICHT mit der Handbremse koppelt. Dann kennst du eindeutig zu wenige.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 10:14 |
Nordtax hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: ich kenne KEINEN Gespannbauer welche die Bootsbremse NICHT mit der Handbremse koppelt. Dann kennst du eindeutig zu wenige. stimmt. Die Schrauber werden immer weniger. Zur Zeit kenne ich noch 2 die von ihrer Arbeit leben können.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 10:17 |
schraubi hat geschrieben: BMW Fußbremszylinder
Fahrzeugtyp mit ABS ohne ABS 1150 GS, RT,GSA 14,29 13,00 1150 RS 14,29 12,00 1150 R, Rock 15,89 12,00 1100 GS 13,00 13,00 1100 RT 12,00 12,00 1100 S 15,00 13 Um mal wieder halbwegs zum Thema zurück zu kommen, sind die Zahlen die Durchmesserangaben der Kolben im HBZ? -- Hinzugefügt: 2/8/2018, 10:19 --seife hat geschrieben: Stephan, ich habe noch eine Bremspumpe von der GS500E rumliegen, muss sie nur finden. Die kannst du geschenkt haben und einfach probieren ob's passt.
...wenns beim Achim mit dem Chinadingens geht, dann wird das nicht sooo überkritisch sein... Das ist ein tolles Angebot.
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 11:31 |
Ich mache mich heute abend mal auf die Suche... hab sogar eine Idee wo sie liegen könnte  GS500-Teile haben den speziellen Charme, daß sie zu tausenden günstig verfügbar sind, falls das Teil doch mal ausfallen sollte.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 11:51 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Offtopic:P-J hat geschrieben: Ich plane seit geraumer Zeit sogar den Beiwagen entkoppelt von der Hinterradbremse seperat abzubremsen für Rechtskurven.
Ach komm Paul, als eingefleischter Eifler willst du es nur so haben damits keine Umgewöhnung zum Trecker gibt!
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 12:09 |
| Moderator |
Stephan hat geschrieben: schraubi hat geschrieben: BMW Fußbremszylinder
Fahrzeugtyp mit ABS ohne ABS 1150 GS, RT,GSA 14,29 13,00 1150 RS 14,29 12,00 1150 R, Rock 15,89 12,00 1100 GS 13,00 13,00 1100 RT 12,00 12,00 1100 S 15,00 13 Um mal wieder halbwegs zum Thema zurück zu kommen, sind die Zahlen die Durchmesserangaben der Kolben im HBZ? Ja!
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 12:56 |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015 Organisator
Beiträge: 3850 Wohnort: Franken
Nordtax hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: ich kenne KEINEN Gespannbauer welche die Bootsbremse NICHT mit der Handbremse koppelt. Dann kennst du eindeutig zu wenige. Mein Yamahagespann wurde von der Fa. Walter gebaut, also schon eher ein größerer Gespannbauer in Deutschland. Dort wird nach wie vor das MZ-Superelastik-Prinzip verwendet. Der Beiwagen ist weder mit der Hand- noch mit der Fußbremse verbunden. Da sitzt ein eigener HBZ der über einen Hebel von der Fußbremse betätigt wird. Vielleicht kann ja jemand erkennen, welche HBZ es ist, scheint irgendwie von BMW zu sein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 13:13 |
Die alten K 100 o. R 100 X waren von Brembo und es gab 2 verschiedene von der Hebelage her. Ich habe da an einem Endurogespann im Herbst auch tauschen müßen, habe die Teile aber nicht mehr, hatte der Besitzer mit genommen. Die HBZ neu kosten aber auch über 100 €. Kolbend. 15,8 mm.
Mit der Umlenkung ist die Anbindung m. M. n. einfacher.
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 20:08 |
Das ist das Trumm: Dateianhang: IMG_20180802_1932.jpg Da steht "1/2" drauf, ich vermute also mal, daß der Kolben halbzöllig ist (12,7 mm). Der Ausgleichsbehälter ist auch dabei  Ich würde sagen, wenn das Wetter einigermaßen akzeptabel ist, dann mach ich am Samstag einen Ausflug nach Forst zur Übergabe (notfalls wird jemand vertrauenswürdiger da sein, der dir das Ding mit nach Zittau nimmt). Ansonsten mache ich nächste Woche abends mal eine Feierabendtour nach Zittau.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 20:23 |
| Ehemaliger |
TS-Jens hat geschrieben: Knattert ja auch wie ein Trecker.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 21:17 |
Wenn der HBZ der Suzuki an die Pedale des SE adaptiert werden soll muß der HBZ auf Druck ausgelegt sein.
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 2. August 2018 21:18 |
| Nach oben |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 7. November 2018 23:19 |
Beiträge: 417 Wohnort: Dresden Alter: 44
Interessantes Thema,
gibts was neues zu dem Umbau Stephan?
Grüße Stefan
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 7. November 2018 23:31 |
Beiträge: 1677 Wohnort: Jena Alter: 42
Hab mir eine brembo aus einer BMW gekauft. Mal sehen wie die rein passt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 8. November 2018 08:07 |
mz-stefan hat geschrieben: Interessantes Thema,
Grüße Stefan Es gibt noch nichts neues. Die Pumpe von seife liegt bereit, ebenso konnte ich eine originale Bremsanlage ergattern. Mal schauen, der Winter kommt.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 8. November 2018 09:23 |
Beiträge: 4487 Wohnort: Neubiberg b. München
Mainzer hat geschrieben: Fußbremszylinder von der Genkühen. Was bitteschön ist ein Genkühen?? Hab alles durchgegugelt, find aber nix. Hmm, Hans
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 8. November 2018 09:42 |
hiha hat geschrieben: Mainzer hat geschrieben: Fußbremszylinder von der Genkühen. Was bitteschön ist ein Genkühen?? Hab alles durchgegugelt, find aber nix. Hmm, Hans Sollte wohl heißen "von den Genkühen" (=Vierventilboxer)
| Nach oben |
mz-schrauber
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 8. November 2018 09:44 |
Beiträge: 1163 Wohnort: Geisa/Th. Rhön Alter: 48
Hat jemand schon Erfahrungen mit Güsis Nachbauzylindern machen können?
| Nach oben |
r4v3n
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 8. November 2018 11:06 |
Beiträge: 1009 Wohnort: Magdeburg Alter: 38
Hallo, ich hab das gute Stück bei mir verbaut seit dem Frühjahr. Passform war sehr gut, Funktion ist auch sehr gut. Bislang habe ich keine Probleme mit Dichtigkeit. Allerdings muss man einschränkend erwähnen, dass ich dieses Jahr leider berufsbedingt nicht so viel fahren konnte wie ich das wollte. Es müssten ca 500 km dieses Jahr gewesen sein.
Grüße Benjamin
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 8. November 2018 11:18 |
Beiträge: 1244 Wohnort: Wuppertal
Habe Radbremszylinder und Geberzylinder von Güsi seit einigen Jahren in meinem Gespann, sind ein exakter Nachbau der Serie, mit allen Vor- und Nachteilen, sprich es passt 1:1 und funktioniert wie die Serie, braucht aber auch genausoviel Pflege wie die Serienteile.
Gruß Andreas
PS: Habe gerade gesehen, dass zumindest heute der Geberzylinder bei Güsi ein Originalteil ist.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremspumpen für Seitenwagen Verfasst: 8. November 2018 13:45 |
Mainzer hat geschrieben: Sollte wohl heißen "von den Genkühen" (=Vierventilboxer) Aha.  Danke. Wär ich nie draufgekommen, den Ausdruck "Genkuh" für Vierventiler kannte ich auch nicht... Man merkt einfach, dass ich mit den Boxern nix anfangen kann... Hans
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 50 Beiträge ] |
