Klackendes Geräusch beim Durchdrehen des Motors
Beitragvon ecket » 27. Juli 2018 11:25
bin mit dem Anlasserfreilauf von Nordtax bestens klargekommen. Habe auch schon getestet. Motor wird sauber gedreht und gestartet. Nun ist mir aber etwas aufgefallen, was ich schon mal vor über einem Jahr festgestellt habe (habe ich aber ignoriert). Es gibt ein klackendes Geräusch. So als ob bei jeder Umdrehung irgendwo etwas gegen schlägt. Daraufhin habe ich den Deckel nochmal geöffnet. Wenn ich den Motor dann mit der Hand durchdrehe (ohne Zahnriemen und mit geöffnetem Dekohebel) kann ich den Motor nur bis zu einer bestimmten Stelle drehen. Dann stoße ich wieder auf dieses metallische Geräusch. Der Anlasser kriegt das durchgedreht - ich aber von Hand nicht. Ich kann den Motor vorwärts und rückwärts drehen. Es passiert in beiden Fällen. Bei meinem alten KTM-Schrottmotor (ohne E-Anlasser) habe ich soetwas nicht. Ich vermute die Ursache im vorderen Teil auf der Achse, wo der Freilauf drauf ist. Nun kriege ich aber das schräg verzahnte Zahnrad nicht runter. Für einen Abzieher ist zu wenig Platz zum drunter greifen. Vielleicht hat jemand eine Erklärung und einen Tipp wie ich das Zahnrad runterkriege. Ich wollte ein Filmchen hochladen. Leider ist das ZIP-File zu groß. Beim Film sieht man wie abrupt der Motor stehen bleibt wenn ich im hohen Gang das Moped schiebe. Wie gesagt der Anlasser kriegt es gedreht. Aber es ist doch ein ordentlicher Widerstand.
Viele Grüße und besten Dank für jeden Hinweis
Eckhard
Fuhrpark: leider keine MZ, Aprilia Pegaso 600 (Rotax560) / 1990, Kawasaki KLX 250 / 1994
ecket
Re: Klackendes Geräusch beim Durchdrehen des Motors
Beitragvon mzkay » 27. Juli 2018 14:08
Ausgleichswelle in richtiger Position? Beachte die Markierungen der Zahnräder. Foto?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon ecket » 27. Juli 2018 16:42
ist die Welle auf der der Freilauf steckt die Ausgleichswelle? Dann könnte das sowas sein. Ich bin die nächsten Tage noch unterwegs. Schicke bald möglichst ein Bild.
Danke und Grüße
ecket
Beitragvon mzkay » 27. Juli 2018 16:59
Genau. Und auf den entsprechenden Zahnrädern sind Markierungen, welche fluchen müssen.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon ecket » 30. Juli 2018 17:59
Ok,
Da werde ich mal draufschauen müssen. Ich hab das Zahnrad auch schon mal von der Welle gehabt. Aber keine Ahnung wie ich das runtergekriegt habe. Bestimmt hab ich das dann in der falschen Position wieder draufgesteckt. Vielleicht krieg ich es deshalb schlecht runter. Aber auf jeden Fall ist das mal eine sehr wahrscheinliche Ursache. Besten Dank nochmal ..
ecket
Beitragvon Nordtax » 30. Juli 2018 22:07
WHB und ET-Listen für den Rotax hast du?
Nordtax
Beitragvon ecket » 31. Juli 2018 15:16
hab so ein altes Werkstattheft für den 350er-Motor (348). Ansonsten google ich meistens.
Wenn ich da etwas aktuelles haben kann wäre das bestimmt hilfreich. Zumal ich den Kickstarter auch wieder reinbauen muss und nach kurzem Versuch wieder aufgegeben habe. Hab leider zu wenig Zeit mit den zwei Knirpsen....
Danke u Grüße
ecket
Beitragvon Richy » 31. Juli 2018 18:20
ecket hat geschrieben:hab so ein altes Werkstattheft für den 350er-Motor (348). Ansonsten google ich meistens.
Danke u Grüße
www.miraculis.de -> http://miraculis.de/aw/mz/text/mz50r/mz50r.html
Beitragvon hiha » 1. August 2018 06:56
ecket hat geschrieben:Wenn ich den Motor dann mit der Hand durchdrehe (ohne Zahnriemen und mit geöffnetem Dekohebel) kann ich den Motor nur bis zu einer bestimmten Stelle drehen. ..
Du hast aber schon geschaut, ob nicht nur der Zahnriemen fehlt, sondern auch die Nockenwelle so steht, dass alle Ventile geschlossen sind?
Ich frag ja nur. :wink:
hiha
Beitragvon Nr.Zwo » 1. August 2018 11:20
hiha hat geschrieben:Du hast aber schon geschaut, ob nicht nur der Zahnriemen fehlt, sondern auch die Nockenwelle so steht, dass alle Ventile geschlossen sind?
Moin, isn Freiläufer... 8)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Egon Damm » 1. August 2018 16:54
[quote="ecket"]Hallo zusammen,
Bei der Montage nach dem Tausch von dem Freilauf wurde eine Gehäuseschraube vertauscht. Gib mal Rotaxfreilauf
von " der Bruder " in der Suche ein. Da wird darauf hingewiesen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon hiha » 1. August 2018 17:50
Nr.Zwo hat geschrieben:Moin, isn Freiläufer... 8)
Nicht mit allen Nockenwellen...
H.
hiha
Beitragvon Nr.Zwo » 1. August 2018 18:22
Nuja, dann wäre keine Rotax-Nocke drin sondern eine Tuning-Nocke und das schließe ich in diesem Fall mal aus...
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Egon Damm » 1. August 2018 20:34
stimmt. Aber der Fredersteller schrieb nix von Nockenwellentausch. Er hat lediglich
den Stelzenkörper gewechselt. Ich vermute das bei der Montage eine Schraube vertauscht
wurde.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ecket » 3. August 2018 17:01
Danke erst mal für die vielen Beiträge.
Ich vermute auch keine Rotax-Fremde Nockenwelle. Ich schau gleich mal nach der Gehäuseschraube. Evtl. liegt da etwas im Argen. Allerdings würde ich schon gern mal den Stelzenkörper runterkriegen. Wenn das Zahnrad auf der Ausgleichswelle damit gemeint ist.
Hab mal zwei Bilder noch dabi. Eins vom KTM-Schrottmotor mit den sichtbaren Marken, eins von der Pegaso mit Freilauf drauf.
Vielleicht hilft das beim Erklären.
Auf alle Fälle danke für jeden Beitrag...Bilder kommen gleich...
-- Hinzugefügt: 3. August 2018 16:04 --
hier noch die zwei Bilder:
ecket
Beitragvon Nordtax » 3. August 2018 18:12
Egon Damm hat geschrieben:Ich vermute das bei der Montage eine Schraube vertauscht wurde.
Wenn, dann zwei. :schlaumeier: :schlaumeier: :D :lol:
Eckhard, wenn der kleine, runde Deckel über dem Zwischenrad vom Anlasser ab ist und der Motor noch blockiert, dann stimmt wohl die Stellung vom Rad der Ausgleichswelle zur KW nicht.
Auf dem Bild von deinem KTM-Motor sieht man auf den Zähnen jeweils einen Strich (es können bei anderen Ausführungen auch Körnerpunkte
sein).
Wenn du die Zahnräder zusammen drehst, müssen diese Markierungen übereinander stehen, siehe Bild.
Zur Korrektur kannst du den kompletten Freilauf ein Stück herunterziehen (ich nehme dazu einen Winkelschraubendreher, den ich zwischen Gehäuse und Freilauf als Hebel ansetze) und dann mit der Ausgleichswelle passend verdrehen.
Dabei darauf achten, daß die Paßfeder an ihrem Platz bleibt!
Nordtax
Beitragvon ecket » 4. August 2018 14:38
wieder einen Schritt weiter,
hab es so hingekriegt wie Nordtax das beschrieben hat. Die Markierung auf der Freilaufseite hatte ich glatt nicht gesehen. Jetzt ist nur noch die Frage: Passt das so, oder muss ich noch um einen Zahn weiterrutschen? Sind ja zwei Markierungen auf der Kurbelwellenseite. Drehen geht jetzt in der Position ohne Widerstand. Also war das schon mal die Ursache für mein Problem - besten Dank...
-- Hinzugefügt: 4. August 2018 14:15 --
so sieht die zweite mögliche Position aus - was meint ihr?
-- Hinzugefügt: 4. August 2018 14:26 --
sorry - falsches Bild - das ist das richtige.
ecket
Beitragvon Nordtax » 4. August 2018 18:04
ich würde die Räder so einstellen, daß die einzelne Markierung zwischen den zwei Marken steht.
Also wie auf deinem letzten Bild.
Nordtax
Beitragvon ecket » 4. August 2018 22:25
ja,
so mach ich das jetzt mal.
Besten Dank und Grüße...
ecket
