 Betreff des Beitrags: Vorderrad, welche Bremsankerplatte für ES 300 Bj. 63
BeitragVerfasst: 6. August 2018 16:34
bin immer noch mit dem Wiederaufbau meiner ES 300, Bj. 63 beschäftigt und habe erneut eine Frage zur Bremsankerplatte für das Vorderrad. :cry:
Im Moment habe ich eine Ankerplatte mit innen liegendem Bremshebel verbaut. :wink: Auf ES 300 Bildern sehe ich aber außen liegende Bremshebel was wahrscheinlich auch richtig ist. :oops:
Jetzt stellt sich aber die Frage nach der richtigen Ankerplatte, denn die gibt es einmal mit einem Lagerbolzen für die Bremsbacken und mit zwei Lagerbolzen.
Welche ist nun die richtige Bremsankerplatte ? :unsicher:
Für Eure Antworten schon mal vielen Dank im voraus.
Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Vorderrad, welche Bremsankerplatte für ES 300 Bj. 63
BeitragVerfasst: 6. August 2018 16:57
Zimmlich sicher der mit dem aussenliegenden Hebel.
BeitragVerfasst: 6. August 2018 17:13
Bin ich von ausgegangen, aber mit einem oder zwei Lagerbolzen für die Bremsbacken ? :unsicher:
BeitragVerfasst: 6. August 2018 17:30
Ich kenn den aussenliegenden Hebel nur mit einem Bolzen.
BeitragVerfasst: 6. August 2018 17:36
Hängt von der FIN ab. Meine späte 63er hat den aussen liegenden Hebel. Kann nach meinem Urlaub Mal in den Änderungsmitteilungen nachsehen.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 09:13
Ich schau mal bei der ES 250/0 mal nach wie das innen drin :wink: aussieht.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 09:18
:arrow:
BeitragVerfasst: 7. August 2018 09:31
Meine 63er hat den innenliegenden Hebel und den laut Aussage des Erstbesitzers schon von Anfang an.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 14:58
Hallo Lorchen,
da meine ES 300 die Fahrgest. Nr. 1 505 8 28 hat, ist die Vorderradbremse mit innen liegendem Bremshebel ja die richtige. :)
Die Aussage von Kt 1040 bestätigt das dann noch zusätzlich. :D
Dann kann ich ja die lästige und unfruchtbare Suche nach einer Ankerplatte mit außen liegendem Bremshebel endlich aufgeben. :roll:
Danke an alle für die Hilfe und der daraus resultierenden Erkentniss. 8)
Werner
BeitragVerfasst: 7. August 2018 17:02
Gut. Also brauchst du meine bremsankerplatte nicht. Ich sagte ja, die aussenliege bremshebel Ankerplatte hat keinen doppelten Bolzen. Nur die mit innenliegendem bremshebel.
