Vorderrad, welche Bremsankerplatte für ES 300 Bj. 63
Beitragvon purefun » 6. August 2018 17:34
bin immer noch mit dem Wiederaufbau meiner ES 300, Bj. 63 beschäftigt und habe erneut eine Frage zur Bremsankerplatte für das Vorderrad. :cry:
Im Moment habe ich eine Ankerplatte mit innen liegendem Bremshebel verbaut. :wink: Auf ES 300 Bildern sehe ich aber außen liegende Bremshebel was wahrscheinlich auch richtig ist. :oops:
Jetzt stellt sich aber die Frage nach der richtigen Ankerplatte, denn die gibt es einmal mit einem Lagerbolzen für die Bremsbacken und mit zwei Lagerbolzen.
Welche ist nun die richtige Bremsankerplatte ? :unsicher:
Für Eure Antworten schon mal vielen Dank im voraus.
Werner
Trenne dich nie von deinen Illusionen!
Wenn sie verschwunden sind,
wirst du weiter existieren
aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain[b]
[b]Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 Gespann, Bj. 86,
Simson S 51 B 2-4, Bj. 84, // Schwalbe KR 51/2, Bj. 86,
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2015
Royal Enfield Bullet 500 ES/Watsonian Gespann Bj.2003
purefun
Re: Vorderrad, welche Bremsankerplatte für ES 300 Bj. 63
Beitragvon P-J » 6. August 2018 17:57
Zimmlich sicher der mit dem aussenliegenden Hebel.
Beitragvon purefun » 6. August 2018 18:13
Bin ich von ausgegangen, aber mit einem oder zwei Lagerbolzen für die Bremsbacken ? :unsicher:
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon P-J » 6. August 2018 18:30
Ich kenn den aussenliegenden Hebel nur mit einem Bolzen.
Beitragvon otmar » 6. August 2018 18:36
Hängt von der FIN ab. Meine späte 63er hat den aussen liegenden Hebel. Kann nach meinem Urlaub Mal in den Änderungsmitteilungen nachsehen.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon purefun » 7. August 2018 10:13
Ich schau mal bei der ES 250/0 mal nach wie das innen drin :wink: aussieht.
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon Lorchen » 7. August 2018 10:18
:arrow:
Beitragvon kt1040 » 7. August 2018 10:31
Meine 63er hat den innenliegenden Hebel und den laut Aussage des Erstbesitzers schon von Anfang an.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon purefun » 7. August 2018 15:58
Hallo Lorchen,
da meine ES 300 die Fahrgest. Nr. 1 505 8 28 hat, ist die Vorderradbremse mit innen liegendem Bremshebel ja die richtige. :)
Die Aussage von Kt 1040 bestätigt das dann noch zusätzlich. :D
Dann kann ich ja die lästige und unfruchtbare Suche nach einer Ankerplatte mit außen liegendem Bremshebel endlich aufgeben. :roll:
Danke an alle für die Hilfe und der daraus resultierenden Erkentniss. 8)
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon Jena MZ TS » 7. August 2018 18:02
Gut. Also brauchst du meine bremsankerplatte nicht. Ich sagte ja, die aussenliege bremshebel Ankerplatte hat keinen doppelten Bolzen. Nur die mit innenliegendem bremshebel.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
