 Betreff des Beitrags: Geschlitzte Bowdenzugendkappen
BeitragVerfasst: 7. August 2018 10:41
CF-Moto Botschafter
Hallo Leute,
Ich brauche die Hilfe der Schwarmintelligenz.
Und zwar gibt es an original Pannoniabowdenzügen viereckige 4-fach geschlitzte Blechendkappen.
Diese drücken sich gerne auf. Mit einer Zange zusammendrücken bringt nicht viel, da wenn man zwei Seiten drückt mit der Zange, sich die zwei anderen wieder auseinander drücken.
Hat jemand eine Idee wie man diese Kappen dauerhaft und ordentlich fest kriegt?
Und nein, auseinanderlöten, anderen Endkappen drauf und wieder zusammenlöten ist keine Option :lach:
 Betreff des Beitrags: Re: Geschlitzte Bowdenzugendkappen
BeitragVerfasst: 7. August 2018 10:50
Mal ne Adern presszange versucht die von allen Seiten drückt?
BeitragVerfasst: 7. August 2018 11:05
CF-Moto Botschafter
Harlekin hat geschrieben:
Hab ich leider nicht :oops:
BeitragVerfasst: 7. August 2018 12:37
Mit einem starken Kabelbinder zuziehen
und diesen danach abschneiden?
BeitragVerfasst: 7. August 2018 13:11
Tauschen gg passende ?
BeitragVerfasst: 7. August 2018 13:35
CF-Moto Botschafter
Klaus P. hat geschrieben:
Gibt ausser den Originalen nichts passendes an Bowdenzügen.
Nachbau hat andere Endkappen, passt aber von der Länge nicht bei Bremse und Kupplung.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 13:40
Viereckige Endkappen vierfach geschlitzt als Bowdenzugendkappen :?:
Ich kann mir das gerade nicht vorstellen, würde mich aber interessieren. Mach doch mal ein Bild, dann findet sich vielleicht auch schnell eine Lösung.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 14:38
Es gibt verschiedene Durchmesser für Innenzüge, folglich auch Außenzüge/Endkappen.
Louis war da gut sortiert.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 14:50
CF-Moto Botschafter
Ich möchte doch aber die Züge nicht auslöten dafür lieber Klaus :wink:
-- Hinzugefügt: 7. August 2018 13:52 --
schrauberschorsch hat geschrieben:
Von einem kaputten Zug der noch rumkullerte:
Und die vorläufige Lösung dafür am Motorrad:
BeitragVerfasst: 7. August 2018 14:58
Hast du es schon mal Schraubstock und Spitzzange probiert?
BeitragVerfasst: 7. August 2018 15:46
CF-Moto Botschafter
driver_2 hat geschrieben:
Ja :ja: aber es drückt sich dann immer wieder auseinander im Betrieb :|
BeitragVerfasst: 7. August 2018 16:09
Auf Bild 1 ist zu sehen, dass dort, wo die Aussenhülle in die Endkappe gesteckt ist, die Aussenhülle bis aufs "Gerippe" (Spirale) runterschnitten wurde, wohl, damit die Aussenhülle (bzw. der Rest davon) überhaupt in die Endkappe passt. Aufdrücken kann sich die Endkappe deshalb wohl nur, wenn beim Ziehen des Zugs sich Aussenhülle in die Endkappe drückt, so dass vielleicht einfach von der Kunststoffummantelung nicht genug abgeschnitten worden ist.
Passt die Spirale ohne Druck in die Endkappe und schiebt sich auch bei gezogenem Zug die Kunststoffummantelung nicht in die Aussenhülle (die Spirale wird bei Ziehen des Lenkerhebels etwas zusammengezogen), dürfte sich da auch auf Dauer nichts aufbiegen, zumal die Endkappe zu Hälfte in der "Stellschraube" der Lenkerarmatur steckt...
BeitragVerfasst: 7. August 2018 16:18
einfache Lösung, sofern Drehbank greifbar:
Passende Endkappe anfertigen, z.B. aus Alu. Seitlich über die ganze Länge einen (!) Schlitz einsägen / feilen in Stärke des Seilzuges (1,5 bzw. 2 mm). Über den Seilzug aufschieben, fertig. 4-fach geschlitzt halte ich ja für konstruktiven Quark.
Grüße, Fritz.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 18:01
Vielleicht würde das gehen...
Zuletzt geändert von Pedant am 8. August 2018 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 19:43
spricht was gegen schrumpfschlauch??? mit der zange zusammen pressen und dann schrumpfschlauch drueber. fertig.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 20:04
Von Knipex gibt es sogar eine Spezialzange für Bowdenzüge. Damit kann man Spiralen und Seelen schneiden sowie die Endkappe 6-eckig verpressen.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 20:06
Pedant hat geschrieben:
wie soll er denn damit ueber den "knubbel" kommen :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 7. August 2018 20:30
CF-Moto Botschafter
Luzie hat geschrieben:
Gute Idee, ich habe jetzt zwei andere Lösungen ausprobiert. Falls das scheitert, kommt das noch dran.
Das Problem ist auch, dass diese geschlitzten Endkappen, wie oben auf dem Bild zu erkennen, sehr lang sind.
Dadurch drückt der Bowdenzug bzw seine Gummihülle automatisch die Endkappe auseinander, da er vom Lenker nach unten geht und nicht komplett waagerecht weiter.
Wie Fritz schon schrieb, eine echte Fehlkonstruktion.
Auf der Kupplungseite war die Kappe schon so durch, das sie beim Ausbau des Zuges vorhin kaputt ging.
Ich habe leider keine Drehbank, aber viele alte Bowdenzüge. Also von einem kaputten Mopedbowdenzug die runde Endkappe eingeschnitten, wie Fritz vorschlug, und abgezogen.
Die Gummihülle des Pannoniazuges ist sehr glatt und bietet keinen guten Halt, also da noch ein Stück Schrumpfschlauch drauf und die neue alte geschlitzte Rundkappe drauf und verpresst.
Am Bremszug habe ich eine andere Lösung ausprobiert, da hier die eckige Endkappe noch nicht kaputt war. Ich habe ein Stückchen geschlitztes dünnes Kupferrohr genommen und es über das raustehende Stück der Endekappe, welches sich immer aufbiegt , sowie ein Stück der Gummihülle geschoben und dann verpresst.
Mal sehen wie sich beides im Vergleich schlägt.
Richtig, das geht nicht. Wie oben steht, handelt es sich im fertige Züge, die ich nicht auseinander nehmen / trennen will. ich will keine Neuen anfertigen. Da eignet sich die Zange in diesem Fall nicht
-- Hinzugefügt: 7. August 2018 19:33 --
Mainzer hat geschrieben:
Klingt gut, dann könnte ich mir die kompletten Züge selbst auch neu anfertigen.
Wie sehen diese genau aus, hast du eventl. einen Link?
BeitragVerfasst: 7. August 2018 21:06
Knipex 95 61 190
Muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich die Zange bislang noch nicht zweckgemäß genutzt habe :oops:
BeitragVerfasst: 7. August 2018 23:25
Die habe ich hier. Schneidet perfekt! Das Verpressen hat auch ganz gut geklappt. Hab damit die Bowdenzüge für meine Terrot neu gemacht.
