ES 150 Kettenschläuche wechseln
Beitragvon Ruedscher » 8. August 2018 21:30
Hi, ich hab eine Frage. Bin grad dabei eine unverfriemelte ES 150 Bj. 67 zu restaurieren und wollte nun die Kettenschläuche wechseln. Kann es sein wenn noch die Original Kette vom Werk drauf ist kein Kettenschloss verbaut ist. Oder bin ich zu blöd das Teil zu finden.
Gruß Ruedscher
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 68, ES 150 Bj. 67
Ruedscher
Re: ES 150 Kettenschläuche wechseln
Beitragvon ertz » 8. August 2018 21:32
ES kann sein, das Kettenschloss wurde hinten von der linken Seite im Kettenkasten montiert, darum findest Du unterm Lima-Deckel nichts ;-)
ertz
Beitragvon Ruedscher » 8. August 2018 21:37
D.h. aber vom Werk aus war auf jedenfall eins verbaut?
Ruedscher
Beitragvon ertz » 8. August 2018 21:49
Mir ist nicht bekannt, das da genietet wurde, wäre ein Mehraufwand gewesen und viel zu teuer bei so wenig Leistung der 150-er auch nicht nötig.
Bei der ES 250 ist das Schloss auch vorn im Lima- Raum reingesteckt worden und dann nach hinten gedreht und dort dann von innen die 2 restlichen Teile draufgemacht.
Da ist seitlich kein Platz das Schloss von hinten nach vorn zu fädeln, da die Kette zu nahe am Gehäuse läuft.
ertz
