ollipa hat geschrieben:Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem an einer Schwalbe. Hab mich halb blöd gesucht. Am Ende war es ein verölter Unterbrecher. Schau da mal nach und tausche den aus, bevor Du das halbe Moped zerlegst.
Klappstuhl hat geschrieben:Press mal alle elektrischen Verbindungen nach. Beleuchtung, ladeanlage,zündung... wirklich alle!
EmmasPapa hat geschrieben:Das sollte ein Zündungsproblem sein, am Vergaser würde ich da erst mal nichts ändern, sonst hast du da die nächste Baustelle.
Ich tippe auf Zündspule oder Kerzenstecker. Die würde ich probehalber ersetzen, zuerst den Kerzenstecker (o.k. den hattest du ja schon - trotzdem würde ich da nochmal ein sicher funktionierendes Teile aus einem anderen Mopped einbauen), wenn das nicht hilft, dann die Spule. Was für eine Spule ist denn derzeit verbaut? Auch das Zündkabel würde ich mal tauschen. Zündspule würde ich eine Beru ZS215 nehmen. Ich hatte üble Probleme mit mehreren Nachbauspulen, die Dinger, die für 6 und 12 V angepriesen werden. Mit der Beru habe ich endlich eine funktioniere 6V-Zündung zurück, die auch ein Standgas um bzw. unter 1000 U/min mitmacht.
Der Unterbrecher wird ja nicht vom vielen Unterbrecheröl verölt sein, oder? Streiche mal mit einer kleinen Feile über die Kontakte.
daniel_f hat geschrieben:Ich bilde mir ein, ne Zündspule für SLPZ, Schwunglichtprimärzündung ist was für Simson-Mopeds mit Unterbrecher und nicht für MZ mit 6V Batteriezündanlage.
Die 6V-Zündspule für Batteriezündung ist 8351.1/2
Daniel
Nun ist eine Beru drin und die 6 V-Zündung zündet wie verrückt.der maaß hat geschrieben:Da dringt sich mir die Frage auf, warum ich nicht, wie alle anderen auch, ordentliche Moppeds fahren kann^^
der maaß hat geschrieben:Schnell ist gut....
der maaß hat geschrieben:...
Derjenige, der eine 6V-12V Zündspule der Marke MZA in mein Mopped eingebaut hat, wurde des Grundstücks verwiesen.![]()
durchläuft man die Phasen "bilde ich mir das gerade ein?", "Ne, hier stimmt wirklich was nicht" und "warum kann ich nicht einfach Honda fahren?!"
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
