Ferris hat geschrieben: Der von dir gezeigte is aber nur für die 9kw Version.Ich hab aber die “Große“ 150er.Bei Gabor kann ich kein für die “Große“ finden außer DDR Restbestand.
Was is denn an der 9kw Version anders?
Ferris hat geschrieben:So wie es aussieht komm wir um ein neuen Vergaser drum rum.
Ich hab nochmal das Nadelventil getauscht,die Dichtung unter dem Ventil weggelassen und eine neue Teillastnadel verbaut.
Bis jetzt (ca 40km) funzt alles wie es soll.
MfG
Ferris hat geschrieben:die Dichtung unter dem Ventil weggelassen
Lorchen hat geschrieben:Ferris hat geschrieben:die Dichtung unter dem Ventil weggelassen
Die gehört sonst allerdings hin, es soll ja dicht sein. Ohne diese Dichtung erhöht sich außerdem das Spritniveau im Vergaser beträchtlich. Sie läuft jetzt fetter als vorher.
Dann stimmte aber vorher das Spritniveau nicht oder es stimmt jetzt nicht.
Stephan hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Ferris hat geschrieben:die Dichtung unter dem Ventil weggelassen
Nein, beim 24N2 gehört dort keine Dichtung hin.
hab erst am Wochenende ein neues Schwimmernadelventil verbaut (24N2-1) und mich schon gewundert, warum ich den Schwimmer so weit nachbiegen musste, obwohl exakt die gleiche Dichtscheibe Verwendung fand, wie vorher. Allerdings ein Neuteil, nicht die, die drin war. Das Schwimmernadelventil wurde als 15er für Simson gekauft und die Nadel is in der Tat länger gewesen als bei der verbauten. Hab den Schwimmer mit Marmeladenglas nach Christofs Anweisung auf 12 mm eingestellt. Vorher (altes SNV) war ich irgendwo um die 6 mm, nach ein paar Minuten lief die Plörre dann über Ferris hat geschrieben:Ständig übergelaufen im eingebauten Zustand. Wieder und wieder nachgebogen,irgendwann lief er nicht mehr über aber der Motor lief viel zu fett.
mutschy hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Ferris hat geschrieben:die Dichtung unter dem Ventil weggelassen
Nein, beim 24N2 gehört dort keine Dichtung hin.Das lese ich hier zum ersten Mal
Wie isses denn nun richtig? Mit oder ohne Fiberdichtung?
Mutschy
Kai2014 hat geschrieben:Doch, bei Ralf(Eigel) war der Bowdenzug aus dem Schieber heraus gerissen.
Mitglieder in diesem Forum: Benjamin81, Google Adsense [Bot] und 24 Gäste
