Aktuelle Zeit: 14. April 2026 10:04
 Betreff des Beitrags: Hupe
BeitragVerfasst: 15. August 2018 19:36
Guten Abend.
Bei meiner ETZ 250 geht meine Hupe immer....woran kann das liegen?
Kabel...Schalter?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
 Betreff des Beitrags: Re: Hupe
BeitragVerfasst: 15. August 2018 19:47
Sie bekommt Strom :wink:
Woher sollte doch rauszukriegen sein.
BeitragVerfasst: 15. August 2018 19:48
Schumi1 hat geschrieben:
Masse auch und der Schalter sollte das unterbrechen.
BeitragVerfasst: 15. August 2018 19:49
Hast eine Idee?
Bin nicht der Elektriker!
BeitragVerfasst: 15. August 2018 19:53
Themen: 143
Was meine beiden Vorschreiber zu sagen versuchen ist:
Eine Hupe bekommt, sobald man die Zündung einschaltet, IMMER Strom - weil sie MASSE-GESTEUERT ist.
Nur Masse bekommt sie durch das Betätigen des Hupenknopfes. Da muß also der Fehler liegen - entweder ist der Schalter verklemmt, oder das Kabel, das vom Schalter zur Hupe geht, ist defekt und führt der Hupe Masse OHNE Betätigen des Hupenknopfes zu.
BeitragVerfasst: 15. August 2018 19:56
... ohne Bilder von den Hupen , welche immer gehen , geht hier so gut wie nix... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 15. August 2018 20:03
Wobei du ja mal schnell zu ihm rüber fahren könntest und dir ein BILD machen. :)
Gruß Klaus :D
BeitragVerfasst: 15. August 2018 20:06
Glauchau ist Thüringen... :shock:
BeitragVerfasst: 15. August 2018 20:18
Danke...da svhau ich morgen gleich nach!
-- Hinzugefügt: 15. August 2018 20:22 --
Also müsste ich nur ein Kabel von dem Schalter zur Hupe ziehen.
Wenn die nicht dauerhaft geht ist es das Kebel und wenn doch ist es der Schalter.
Richtig?
BeitragVerfasst: 15. August 2018 20:30
"Glauchau ist Thüringen"
Ähm nicht ganz. Zumindest in den 18 Jahren wo mir dort vergönnt waren hat es zu Sachsen gehört....
Aber im Zuge der Globalisierung kann es ja noch kommen.
Zur Hupe.
Ja genau, es sollte ein Massekabel als Ursache zu finden sein.
Ist der Fehler neu, oder jetzt erst aufgetreten?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
BeitragVerfasst: 15. August 2018 20:34
Themen: 143
Ich würde zuerst den Schalter aufschrauben und schauen, ob da Alles in Ordnung ist. Dann an der Hupe mal bestimmen, was das Plus und was das Minus-Kabel ist (beide Kable abziehen und mit einer Prüflampe oder Messgerät testen)
Dann das Pluskabel wieder anschließen und ein neues Massekabel zum Schalter legen.
BeitragVerfasst: 15. August 2018 20:37
smokiebrandy hat geschrieben:
Und Zittau in Ostpreußen ?
Gut, dass ich weiß wo der mzler-gc wohnt. :ja:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. August 2018 20:42, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. August 2018 20:41
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... etz250.pdf Schau mal in diesen Schaltplan, da ist es übersichtlich, das sollte die schonmal weiterhelfen.
BeitragVerfasst: 15. August 2018 20:43
Klaus, über deine geografischen Fähigkeiten und Kenntnisse sollten wir bei Gelegenheit noch mal reden... :gruebel:
BeitragVerfasst: 15. August 2018 20:52
Der Fehler ist heute aufgetreten...
BeitragVerfasst: 15. August 2018 21:01
herr blümel
also jetzt mal für die landbevölkerung
hupt die im dauerton oder meinst du,daß du hupen kannst,
ohne die zündung einzuschalten?
die zukunft liegt schon hinter uns
Fuhrpark: mz 250 1972,
BeitragVerfasst: 16. August 2018 05:34
Die hupt im Dauerton!
BeitragVerfasst: 16. August 2018 05:54
Dann schau doch als erstes Mal nach dem Schalter, wenn da alles in Ordnung ist, dann nehm den Scheinwerfer mal raus und verfolge die Kabel. Ist echt kein Hexenwerk :wink:
BeitragVerfasst: 16. August 2018 12:00
herr blümel
würde ich auch so machen
wenn es nicht am schalter liegt,vielleicht "besorgt" sich ja das kabel auf dem weg zur hupe irgendwo masse
BeitragVerfasst: 16. August 2018 12:40
Joschi1977 hat geschrieben:
Kabel direkt am Schalter abklemmen und sehen was passiert. Muss man kein Elektriker sein (Physik 6te Klasse, einfacher Stromkreis sollte als Stichwort reichen), ein klein wenig logisch denken hilft....
BeitragVerfasst: 16. August 2018 12:52
Dreizehn hat geschrieben:
... na ja aber fsst...jedenfalls in der 12 Meilen Zone... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. August 2018 21:35
Hast Du irgendwas gemacht am Kabelbaum ?
Das Kabel direkt am Schalter ist verlötet.
Würde ich nur abmachen wenn Du Möglichkeit zum neu verlöten hast.
Lampe auf , entsprechend des verlinkten Schaltplanes das braune Kabel suchen welches für die Hupe ist und trennen, entweder am Leitungsverteiler oder direkt an der Masseschraube.
BeitragVerfasst: 17. August 2018 06:54
Der Schalter ist korrekt aber ein Taster. :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 17. August 2018 09:12
funkenbaendiger hat geschrieben:
Macht so Sinn. Ich habe nicht gelesen das es um eine ETZ ging, hatte noch die alten Schalter im Hinterkopf.
