Aktuelle Zeit: 21. November 2025 08:54
 Betreff des Beitrags: Stoßdämpferlängen MZ
BeitragVerfasst: 19. August 2018 19:56
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Hallo Leute,
Es existieren verschieden lange MZ Heckstoßdämpfer.
Welche Längen gibt es genau und welche gehören zu welchen Modell?
Grüße,
Karsten
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
 Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpferlängen MZ
BeitragVerfasst: 19. August 2018 20:00
Etz 360mm, alle vorwende
Etz/rotax 385mm, nachwende
BeitragVerfasst: 19. August 2018 21:05
Themen: 118
375 Maik
BeitragVerfasst: 19. August 2018 21:25
starke136 hat geschrieben:
Hallo Leute,
Grüße,
Karsten
Schau mal bei Stoßdämpfer Schwarz... :wink:
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 19. August 2018 21:53
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Danke Ralf, da steht wirklich alles :)
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 21. August 2018 16:09
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Waren nur die Federn unterschiedlich lang oder auch die Kolbenstangen?
Sonst könnte man ja einfach die längeren Federn bestellen und den vorhandenen Stoßdämpfer umbauen.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 21. August 2018 16:34
ETZ Federn hätte ich da. Aber ich glaube die Dämpfer sind generell unterschiedlich lang.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
BeitragVerfasst: 21. August 2018 17:53
Bis zum Serienende der ETZ 250 war der Schwingungsdämpfer hinten derselbe (bzw. als Ersatzteil vorgesehen). Danach hatte der Schwingungsdämpfer 15mm mehr Hub.
Bild mal ausgetauscht. Das hatte ich eigentlich gesucht.
Fuhrpark: MZ
Zuletzt geändert von CJ am 21. August 2018 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. August 2018 19:00
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Danke für die Antwort. Also braucht man komplett neue Dämpfern, wenn man auf das Augenmaß von 38,5 cm will.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 21. August 2018 19:32
Themen: 118
375 habe ich schon mal geschrieben
und ja mit 10 mm längeren Federn als bei der ETZ 250 oder 5 mm länger als von der ETZ 251.
Wobei die Federkonstante auch eine Rolle spielt.
251- 265 lang = 12,56 N/mm
250 - 260 lang = 15.26 N/mm
für 115 mm FW = 14,2 N/mm
Du kannst die Federlänge 260 mm aber auch mit einer abgesetzten Scheiben unterlegen, wenn du diese nehmen willst.
Und kpl. Hülsen von MZ passen da nicht drüber, oder Schwarz bietet die an.
Die Hülsen passen nur über die Gespannfedern, die sind außen D = 52 mm.
GRuß Klaus
BeitragVerfasst: 21. August 2018 20:08
CJ hat geschrieben:
...und das ab der TS 250. Nur 1977/78 wurden die oberen Augen verschraubt statt gestiftet. Zudem haben sich auch die Endanschläge mal geändert.
Vor der TS gab es auch Dämpfer mit 96 kp und 76 kp für hinten.
@ Klaus: Die obere Hülse passt immer. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. August 2018 20:16
Themen: 118
:| Ich schrub ja kpl. er will ja verhundste Federn verstecken.
Aber dass oben immer passt habe ich auch nicht gewußt. :|
BeitragVerfasst: 21. August 2018 20:27
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Klaus P. hat geschrieben:
GRuß Klaus
Hallo Klaus,
ich bin aber bereits auf mehrere Quellen sowie Onlineangeboten zu Dämpfern mit 385mm Augenabstand gestoßen.
Die Hülsen passen auch über normale Federn, wenn man mit dem Dremel etwas nacharbeitet :) Meine normalen TS Dämpfer haben auch ES Hülsen bekommen
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 21. August 2018 20:35
Ja, das sieht dann so aus:
BeitragVerfasst: 21. August 2018 21:20
Themen: 118
Hallo Klaus,
Ich könnte ja mal messen, aber der alte Dämpfer hat 100 mm Hub, der spätere 115 mm, aber stimmt scheinbar, der Schwarz schreibt auch 385 mm
und eine Feder außen 55 mm (TS/1 o. ETZ 250) habe ich nicht in die untere Hülse leichgängig bekommen,
Joo, hab gemessen 280 mm.
Mitglieder in diesem Forum: Michael-01 und 6 Gäste
