Schwingenlagergummis ETZ
Beitragvon ARilk » 19. August 2018 22:28
wo gibt es denn für die 250'er und die 251'er ETZ eine Alternative zu den Schwingenlagergummis, als PU o.ä.? Hat bitte jemand einen hilfreichen Link für mich?
Zuletzt geändert von ARilk am 20. August 2018 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Re: Schwingungslagergummis ETZ
Beitragvon komatsu sven » 20. August 2018 06:51
Soweit ich weiß. Gibt es keine zukaufen,wen dann sind das selbst hergestellte.
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
komatsu sven
Beitragvon EmmasPapa » 20. August 2018 11:01
Gab hier in 2017 mal eine Sammelbestellung :arrow: viewtopic.php?f=5&t=77064
Beitragvon XHansX » 20. August 2018 11:26
Moin Moin!
Was meinst Du denn überhaupt mit "Schwingungslagergummis"?
Die Teile am Motorschuh oder die Aufhängung des Motors oben am Zylinder?
Oder meinst Du die Lagerung der Hinterradschwinge?
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon ARilk » 20. August 2018 14:28
XHansX hat geschrieben:Was meinst Du denn überhaupt mit "Schwingungslagergummis"?
Hallo Hans,
danke für die berechtigte Frage. Ich habs inzwischen korrigiert - denke so passt das besser.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Re: Schwingenlagergummis ETZ
Beitragvon EmmasPapa » 20. August 2018 14:39
Also die Gummis, in denen sich die Schwinge dreht? Zwischen Schwinge und Lagerrohr?
Da ist mir nichts bekannt, bleibt dann halt selbermachen bzw. anfertigen lassen.
Bei der Originalmotorisierung der 250er halte ich das aber für unnötig. Die Gummilagerung ist da im Grunde absolut ausreichend.
Gibt es einen Grund, das an der Stelle zu versteifen. Mehr PS oder besonderer Einsatzzweck? Oder einfach die neuen Gummies nicht eingezogen bekommen?
Beitragvon XHansX » 20. August 2018 14:48
Die normalen Gummi-Metall-Buchsen (oder auch Hochleistungsbuchsen genannt) gibt es ja als Nachbau an verschiedenen Stellen zu kaufen.
Du schreibst aber, dass Du eine Alternative suchst.
Wahrscheinlich suchst Du Buchsen aus Polyamid (PA), die steifer sind als der Gummi, und erhoffst Dir dadurch ein besseres Fahrverhalten.
Richtig?
XHansX
Beitragvon ARilk » 20. August 2018 15:11
Ja: mit dem gleichmäßigen Einziehen der Gummibuchsen stehe ich tatsächlich auf Kriegsfuß. Bei den Simson-Schwingen gelingt mir das recht gut - aber bei der ETZ eben nicht, warum auch immer.
Dies ist auch mein Hauptgrund für die Suche nach diesen Polyamid-Buchsen.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon EmmasPapa » 20. August 2018 15:28
Der Christof hat da eine Vorrichtung :arrow: viewtopic.php?f=49&t=74249 gebaut. Damit geht das dann auch an der MZ.
Wobei ich bisher noch keinen dieser Gummies wechseln mußte. Die sind äußerst haltbar. Wer aber unbedingt "Strahlen und Pulvern" will, kommt um den Wechsel der Buchsen nicht drumherum.
Beitragvon ARilk » 20. August 2018 15:52
Uiuiui - vielen Dank für den Link. Das hilft mir schonmal weiter. :)
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
