RAL Motorfarbe
RAL Motorfarbe
Beitragvon Thoran » 20. August 2018 15:22
welche RAL hat das schwarz für den Motor der Nachwendemaschinen gehabt? Wurde da grundiert und mit was? Klarlack auch drüber? Ist das ganze Benzinfest gewesen? Weil mein schwarzer Saxonmotor reagiert ganz allergisch auf Sprit und schmeißt die Farbe sofort von sich. Könnte aber auch schonmal nachlakiert worden sein. Ich will den einen Seitendeckel meiner ETZ 250 lackieren.
Danke und viele Grüße
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon EmmasPapa » 20. August 2018 16:15
Ich bin nicht der Lackprofi, denke aber, dass du was auf 2k-Basis brauchst, so in diese Richtung :arrow: http://www.safonov-autolack.com/motorra ... 0095_0.htm
Im MZ-Werk gab es eine extra Alu-Lackiererei erst ab später Mitte der 80er Jahre. Wie das dort gemacht wurde :nixweiss: . Aber eine Grundierung unter dem originalen schwarzen Motorlack habe ich bisher nicht entdecken können. Ich denk, der wurde damals eingebrannt, lasse mich aber auch gerne belehren.
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon schrauberschorsch » 20. August 2018 18:16
Wenn es "normaler" Lack war (z.B. kein Einbrennlack) wirst Du alleine schon wegen der Benzinfestigkeit 2K-Lack nehmen müssen...
schrauberschorsch
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon Thoran » 20. August 2018 21:11
EmmasPapa hat geschrieben:Ich bin nicht der Lackprofi, denke aber, dass du was auf 2k-Basis brauchst, so in diese Richtung :arrow: http://www.safonov-autolack.com/motorra ... 0095_0.htm
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das schwarz gänzend oder seidenglanz ist. muss morgen nochmal schauen an der Saxon.
Perfekt sowas habe ich gesucht! Die Original RAL Nr. würde ich trotzdem gerne noch interessehalber wissen.
Danke Euch!
Thoran
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon EmmasPapa » 20. August 2018 22:37
Das war eher matt. Ich habe das auch nur als Beispiel auf die Schnelle gesucht, ohne auf den Farbton zu achten. Es ging mir eher um die "Lackqualität".
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon BaghiTom » 21. August 2018 15:15
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
BaghiTom
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon Dreizehn » 21. August 2018 17:46
Kenne die 2K Spraydosen von SprayMax auch.
Die Lackierung mit den Dosen geht sehr gut. Auch der Sprühkopf ist deutlich besser als bei billigen Baumarktdosen.
Benzinfest ist der Lack.
Aber: der Lack ist auch nach längerer Trocknungszeit nicht besonders hart. Ist sehr kratzeranfällig.
Teile vom Lackierer lackiert sind da viel härter.
So zumindest mein Eindruck.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon ETZeStefan » 21. August 2018 18:34
Dreizehn hat geschrieben:Kenne die 2K Spraydosen von SprayMax auch.
Den Lack habe ich auch verwendet, das Ergebnis ist Top.
Habe die Teile vorher Glasperlen gestrahlt.
Am besten in 2 Schichten Auftragen.
Also lackieren und 10 min anziehen lassen und nochmal drüber.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon Lorchen » 21. August 2018 20:46
Lecker... :fastfood:
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon Thoran » 21. August 2018 22:52
Jau sieht top aus!
Der Simsonmotor ist aber glänzend, oder?
Danke für Euren Input, dann werde ich mich mal ans bestellen machen.
Thoran
Thoran
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon ETZeStefan » 22. August 2018 05:20
Ja ist glänzend, gibt es aber auch in matt.
ETZeStefan
Themen: 87
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon Thoran » 25. August 2018 21:49
Wie habt ihr das beim sprühen mit den Gewinden und Öffnungen am Gehäusedeckel gemacht? Ich würde Malekrepp reinstopfen bzw. die Gewinde dann nachschneiden, wenn Farbei reingelaufen ist.
Ich habe mir jetzt mal RAL 9005 Tiefschwarz Seidenmatt bestellt und Grundierung dazu, weil mein Alu schon ziemlich angegriffen ist an manchen Stellen. Hab zwar schon geschliffen, aber sicher ist sicher.
Thoran
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon elsa150 » 26. August 2018 10:07
Da wo Gewinde drin ist, einfach eine Schraube rein drehen. Und da wo der Drehzahlmesserantrieb reinkommt, einfach einen Pappdeckel reinschneiden.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon BaghiTom » 26. August 2018 11:20
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
BaghiTom
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon elsa150 » 26. August 2018 13:42
Baghitom
So ist es. Dann hast du alles richtig gemacht.
Gruß elsa150
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Re: RAL Motorfarbe
Beitragvon Thoran » 9. September 2018 18:54
So Motor und Teile sind lackiert in RAL 9005 tiefschwarz und matt. Habe alles mit Spray Max gemacht, die Sprühköpfe sind wirklich top. Drunter ist noch Grundierung, damit es nicht abplättert vom Alu.
Danke nochmal an Euch!
Thoran
Thoran
Mitglieder in diesem Forum: Fett und 7 Gäste
