Hallo Leute,
Es existieren verschieden lange MZ Heckstoßdämpfer.
Welche Längen gibt es genau und welche gehören zu welchen Modell?
Grüße,
Karsten
starke136 hat geschrieben:Hallo Leute,
Grüße,
Karsten
CJ hat geschrieben:Bis zum Serienende der ETZ 250 war der Schwingungsdämpfer hinten derselbe (bzw. als Ersatzteil vorgesehen).
Klaus P. hat geschrieben:375 habe ich schon mal geschrieben
und ja mit 10 mm längeren Federn als bei der ETZ 250 oder 5 mm länger als von der ETZ 251.
Wobei die Federkonstante auch eine Rolle spielt.
251- 265 lang = 12,56 N/mm
250 - 260 lang = 15.26 N/mm
für 115 mm FW = 14,2 N/mm
Du kannst die Federlänge 260 mm aber auch mit einer abgesetzten Scheiben unterlegen, wenn du diese nehmen willst.
Und kpl. Hülsen von MZ passen da nicht drüber, oder Schwarz bietet die an.
Die Hülsen passen nur über die Gespannfedern, die sind außen D = 52 mm.
GRuß Klaus
Klaus P. hat geschrieben:Aber dass oben immer passt habe ich auch nicht gewußt.![]()
starke136 hat geschrieben:Hallo Klaus,
ich bin aber bereits auf mehrere Quellen sowie Onlineangeboten zu Dämpfern mit 385mm Augenabstand gestoßen.
Die Hülsen passen auch über normale Federn, wenn man mit dem Dremel etwas nacharbeitetMeine normalen TS Dämpfer haben auch ES Hülsen bekommen
Mitglieder in diesem Forum: sch.raube und 14 Gäste
