Getriebeöl-Wechsel TS 150
Beitragvon Zette » 23. Mai 2012 13:26
ich habe gerade mal in der Betriebsanleitung von meiner TS 150 geschaut wegen Ölwechsel von Getriebe sowie Primärantrieb.Dort steht "je 450ccm" einfüllen.
Heißt dies dann zusammen 900ccm Getriebeöl neu einfüllen? Oder ist es wirklich nur 450ccm für Getriebe und Primärantrieb zusammen???
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 75 ,
Honda CBR 600 F
Zette
Re: Getriebeöl-Wechsel TS 150
Beitragvon Lorchen » 23. Mai 2012 14:33
Da kommen insgesamt 450cm3 rein.
Beitragvon Dobbi » 23. Mai 2012 23:16
Du hast doch auch nur eine Öffnung zum einfüllen des Öls :wink:
Gruß Dobbi
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
Dobbi
Beitragvon Lorchen » 23. Mai 2012 23:18
Außerdem gibt es links eine Ölkontrollschraube. Bei Unsicherheit einbfach bis dahin auffüllen. :wink:
Beitragvon mutschy » 24. Mai 2012 11:56
...genauso mach ichs auch :ja:
Ölkontrolle öffnen, Gefäss unterstellen, oben 500 ml Öl reinkippen u dann ne Stunde warten; das überschüssige Öl läuft zur Kontrollöffnung raus u gut is. Ölkontrolle verschrauben (mit neuem Dichtring) u an der Einfüllöffnung den Stopfen drauf, fertig. Zuallererst aber die Ölablassschraube mit neuem Dichtring reindrehen u gut anziehen. Hatte das früher, mit der Simson, öfters schlicht vergessen. Das Resultat war ein riesiger Ölfleck unter der Mopete :oops:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Zette » 27. Mai 2012 11:29
Ok,ich danke Euch.Werde das dann so machen :) .
Honda CBR 600 F
Zette
Beitragvon Swoob » 18. Juni 2012 19:38
ma wider ausgraben
welche der beiden schrauben an der hufu-ts issn die kontrolletti?
oben oder unten am seitendeckel
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
Swoob
Beitragvon mitklaus » 7. Dezember 2014 15:52
Auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist, hänge ich mich hier mal mit rein.
Ich habe gestern bei meiner TS 150 nen Ölwechsel gemacht. Das Problem war, dass da definitiv (auch nach langem Warmlaufen) nie im Leben 450ml rausgeflossen sind. Da sind maximal 200ml rausgekommen!! Und ich habe auch nur ca. 250ml nachfüllen können, bis es aus der Überlaufschraube geflossen kam.
Dann habe ich nochmal in der alten Bedienungsanleitung nachgelesen, und da steht "Bild 9 zeigt die Ablaßschrauben bei der TS 125 und TS 150." Auf dem Bild für die TS 250 sind auch 2 Schrauben eingezeichnet, auf dem Bild zur TS 150 jedoch nur eine - stimmt das? Hat die TS jetzt eine oder zwei Ablassschrauben, und wenn ja, wo ist die zweite??
Oder woran kann es sonst liegen, dass ich scheinbar noch Restöl drin habe? Ich habe sie auch in alle Richtungen gekippt und angehoben etc. um das Öl rauszubekommen... ohne großen Erfolg.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1977.
mitklaus
Beitragvon Mainzer » 7. Dezember 2014 16:01
Es gibt zwei Ablassschrauben bei der HuFu. Eine M8 für den Primärraum und eine M14 (?) für das Getriebe. Beide müssen raus und dann mit neuen Dichtringen / weichgeglühten alten wieder rein.
Ich lasse immer das alte Öl ab, fülle einen halben Liter Diesel rein, lasse den Motor damit kurz laufen, lasse den Diesel ab und fülle dann neues Öl rein.
Beitragvon ea2873 » 7. Dezember 2014 18:17
bei miraculis zeigt die erste Bedienunsanleitung der TS150 die 2 Schrauben, auch auf Bild Nr. 9
Beitragvon TS Paul » 7. Dezember 2014 19:01
Mainzer hat geschrieben:Es gibt zwei Ablassschrauben bei der HuFu. Eine M8 für den Primärraum und eine M14 (?) für das Getriebe. Beide müssen raus und dann mit neuen Dichtringen / weichgeglühten alten wieder rein.
Genau so, und nicht anders!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon mitklaus » 7. Dezember 2014 21:07
Perfekt. Vielen Dank, dann werde ich das einfach nochmal machen und den ersten Ölwechsel als "Spülgang" abhaken ;-)
mitklaus
Beitragvon Elch12 » 18. Juli 2015 21:51
ich habe mal noch eine Frage dazu. Ich bekomme die große Schraube nicht raus. Wenn ich versuche die raus zuschrauben, stoße ich an den Rahmen an. Hmm. Wie bekomme ich die raus?
Danke
Fuhrpark: TS150/1973
Elch12
Beitragvon Mainzer » 18. Juli 2015 22:27
Maschine vom Hauptständer nehmen, irgendwo anlehnen (bei mir hat sich eine Hecke bewährt) und mit Maulschlüssel die Schraube lösen.
Beitragvon Flashback » 27. August 2018 17:34
Elch12 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Das gleich Problem habe ich auch! Ich bekomme die große Schraube (Getriebe) einfach nicht raus, die Ist zu dicht am Rahmen. :?:
Reicht es die Emme nach links zu kippen, um so das Öl über die Schraube vom Primärantrieb abzulassen?
Viele Dank schon mal.
Fuhrpark: MZ TS 150, MZ ETZ 251, MZ ES 250/2, Simson Awo, Simsom Mopets, Suzuki V-Strom, Trabbi
Flashback
Beitragvon michi89 » 27. August 2018 18:31
Flashback hat geschrieben:Reicht es die Emme nach links zu kippen, um so das Öl über die Schraube vom Primärantrieb abzulassen?
Nein, das reicht nicht, da ist ein steg im Motorengehäuse. Warum bekommst du denn die Schraube nicht auf? Schon mit heiß machen versucht?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Flashback » 27. August 2018 18:53
Ich habe das Problem, ich komme nicht am Rahmen vorbei. ich hoffe man kann es auf den 2 Bilder sehen, die Schraube lässt Sich zwar drehen, Sie schlägt aber an bevor Sie draußen ist....
Bilder
Flashback
Beitragvon Luc » 14. August 2020 00:33
Hallo zusammen, auch wenn das Thema schon etwas älter ist, habe ich noch eine Frage dazu. Ich wollte mir neue Dichtringe für die Ablassschrauben besorgen und bin dabei auf Alu und Kupfer gestoßen. Welches Material eignet sich hier besser?
Vielen Dank und viele Grüße
Fuhrpark: MZ TS 125/1978
Luc
Beitragvon Nordlicht » 14. August 2020 06:02
Cu...
Beitragvon mutschy » 14. August 2020 09:15
Ich nutze aus zwei Gründen nur Alu-Ringe.
1. Der Preis (Alu kostet nichtmal die Hälfte)
2. Cu muss erstmal ausgeglüht werden, bevor der Ring weich genug ist, damit er dichtet.
Mit Alu-Ringen isses einfacher und schneller :ja:
Nachteil: Ein Alu-Ring wird leicht mal übersehen und klebt am Gehäuse oder im Deckel. Aber damit kann man leben, wenn man es weiss.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Christof » 14. August 2020 21:13
Mainzer hat geschrieben:und eine M14 (?) für das Getriebe.
:mrgreen: M18x1,5 :popcorn:
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, Pedant, Schleizer, seife, Steffen G und 23 Gäste
