Aktuelle Zeit: 30. März 2026 06:50
BeitragVerfasst: 27. August 2018 20:42
Themen: 46
Ich habe mal wieder eine Originalitätsfrage an die Kenner:
Mir ist es nunmehr wiederholt vorgekommen dass ich Felgen/Räder erworben habe, die seitlich nicht die Kennzeichnung der Größe haben wie ich sie von meinen anderen Rädern kenne. Soll heißen es gibt gar keinerlei Kennzeichnung! :roll: Die Teile wurden als neue original DDR Ware feilgeboten. Augenscheinlich sind die Teile auch unbenutzt. Es handelt sich um eine Felge 1.85x18 und ein Rad 2.15Bx16 also einmal TS150 hinten und einmal TS250 hinten.
Die TS 150 HR Felge sieht auch nicht so glatt poliert aus wie alles was ich bisher hatte. Als wenn der letzte Polierschritt noch nicht durchgeführt wurde. Da muss in jedem Fall noch geschliffen und poliert werden um auf das übliche Niveau meiner Deluxe-Felgen zu kommen.
Nun ist meine Frage ob es solche ungekennzeichneten Teile tatsächlich gab und falls ja ob dies evtl. B-Ware war die normal nicht in den Handel ging?
:nixweiss:
Weiß jemand von euch was zu dem Thema?
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 27. August 2018 21:16
Ungezeichnete habe ich, aber alt und gebraucht, sind aber original.
Dieses Jahr habe ich 2 neue für 25 € gekauft , bei ihbei MZ - Teile.
Der Verkäufer hatte originale bestellt und diese bekommen als O-Ware.
Als gebraucht angeboten weil schon eingespeicht.
Und die sahen auch an der Oberfläche gebürstet aus,
BeitragVerfasst: 27. August 2018 21:35
Themen: 46
Ok Klaus gebürstet klingt schon etwas glatter, als was bei mir zu sehen ist. Werd mal ein Bild machen. Es sind umlaufend Vertiefungen wie feine Rillen von der Produktion direkt neben der Punzung. Allerdings nur auf der 1.85x18. Die andere sieht normal poliert aus.
Die Punzungen sehen von der Schlauchseite her auch noch nachbearbeitungswürdig aus :roll:
Jetzt wäre noch die Frage ob sowas früher als Qualität 2 oder B-Ware galt.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 27. August 2018 21:57
So sah die Punzung innen bei den beiden auch aus, auf einer Ceranplatte aufgelegt waren sie plan und für 25 € 2 Stück :|
Alles eine Frage des Preises, Müll ist das schon.
BeitragVerfasst: 27. August 2018 22:20
Themen: 46
Bei 25€ für 2 Stck würde ich mir das gefallenlassen und nacharbeiten... :roll: so preiswert war meine aber nicht. Da sieht man erstmal wie gut manches so im Vgl. ist was man noch am Fahrzeug hat...
Das ist dann offenbar die viel gescholtene Streuung der Qualität von früher. Wobei ich mit Nachfertigungen aus heutiger Zeit sonst eher Pech habe als mit Originalteilen. Originalzeug passt wenigstens. Heutzutage sind viele Nachfertiger ja scheinbar nichtmal in der Lage Löcher an die richtige Stelle in ein Blech oder Rohr zu bohren.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 27. August 2018 22:48
Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt,
ich meine der Verkäufer war auch der Meinung die sind nicht original.
Originale die optisch verhundst aussehen kannst du von Hand aufarbeiten, aber wenn ich deine sehe ?
Hast du schon versucht zu polieren weil da sind so Schleifspuren die nicht nur radial sind.
BeitragVerfasst: 28. August 2018 06:56
Themen: 46
Ok das hatte ich so nicht rausgelesen. Dass du deine nicht für Original hieltest.
Meine war zumindest eingepackt wie früher. Umwickelt mit so einem DDR-Recycling Krepp.
Ja ich habe sie einmal mit Akopads abgerieben um sie etwas vorzureinigen. Werde sie wohl noch optisch aufarbeiten.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 28. August 2018 10:44
Für mich sieht das nach originalen aus. Die hochgelobte DDR Qualität...
BeitragVerfasst: 28. August 2018 15:22
Guggst du hier, original Karton, den Chop kann ich auch nennen.
BeitragVerfasst: 28. August 2018 15:36
Aber die abgebildeten Felgen sind doch nicht deine Klaus? Oder hab ich was verpasst?
BeitragVerfasst: 28. August 2018 16:01
Bezeichnungen auf Alufelgen von MZ kenn ich nur ab ETZ, davor sind alle Originalen ohne Stempel.
BeitragVerfasst: 28. August 2018 16:04
Oben alles erklärt, ich hatte 2 bei ihbäh ersteigert für 25 €einschl. Vers.
Ich wußte von dem Anbieter dass es Nachbau mieß ist, aber ich brauchte eine 2.15 - 16.
Mein Glück, dass die rund und plan war.
Der Verkäufer wollte unbedingt originale und hat mir das so geschildert auch das er originale bestellt und bekam dann die von oben.
Ich bin nur eingestiegen auf die Frage von OChris und die Bilder sind von ihm .
BeitragVerfasst: 28. August 2018 16:21
Hab Nachbauten in 1.85X16 verbaut, dir waren gut.
BeitragVerfasst: 28. August 2018 16:29
Themen: 46
P-J hat geschrieben:
Das ergäbe dann durchaus Sinn, da es sich bei mir ja um TS Varianten handelt und die an meiner Maschine so gut aussehen, dass die vermutlich irgendwann mal erneuert wurden(daher sicher der Stempel).
Dann ist das offenbar wie bei Simson(sind ja auch Felgen von MZ offenbar). Da habe ich ein Originalrad von 1970 ohne die Stempelung und welche von 1984,1990 mit Stempelung und MZ Stempel.
Vielen Dank euch! Das hat mich etwas erleuchtet :wink:
zweitaktende Grüße
Chris
Mitglieder in diesem Forum: Harzbahner und 7 Gäste
