MZ ES 250/2, MM250/3 Ablagerungen am Kolben
Beitragvon jan987 » 16. August 2018 07:32
Mojen,
hab gestern bei meiner ES250/2 den Motor getauscht. Als der alte Motor draußen war, habe ich den Zylinder abgebaut, da ich im mittleren Drehzahlbereich ein seltsames knarzen hatte.
Der Zyli lief sonst ganz normal-->Also keine Leistungseinbußen oÄ.
Wisst ihr woher die horizontalen Ablagerungen kommen ?
Das ist übrigens der Motor mit dem langen ersten Gang :) viewtopic.php?f=4&t=55230
Der ein oder andere erinnert sich vlt noch
Der Motor hat 4000km auf der Uhr
Zuletzt geändert von jan987 am 27. August 2018 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES250/2-1969; TS250-197?; TS250/1-1979;ES150/196?; TS150/1978; S51-1984, ETZ 250-1987, ETZ150-1988, S51, RT 125, KR51/2-1986
jan987
Re: MZ ES 250/2, MM250/3 Ablagerungen am Kolben
Beitragvon der maaß » 16. August 2018 17:56
Ich klinke mich mal mit ein, ich habe die selben Ablagerungen an meiner TS250/1.
Bei mir sind sie noch nicht ganz so dunkel, aber trotzdem deutlich sichtbar.
der maaß
Beitragvon Jena MZ TS » 16. August 2018 17:58
Sieht interessant aus. Hab ich so noch nicht gesehen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon jan987 » 27. August 2018 19:11
Ich auch noch nicht :?:
Hat keiner eine Idee?
jan987
Beitragvon Stephan » 27. August 2018 19:58
Wenn ringsum gleichmäßig, dann wird sich wohl der Kolben beim Überdrehen aufgeschwungen haben.
Beitragvon Klappstuhl » 27. August 2018 21:55
Das kommt vom abstellen bei heißem Motor. Der sollte immer die letzten Meter kaltgefahren werden da zwischen den Rippen die Temperatur im Stand nicht weg kann und das Öl verdunstet.
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon ESJuenger » 28. August 2018 07:51
Hi Klappstuhl,
hast natürlich recht mit dem Kaltfahren vor dem Abstellen, aber das Muster auf dem Kolben scheint mir nicht dazu zu passen: Oben sehr gleichmäßig - kleiner Abstand; unten sehr gleichmäßig - großer Abstand...
Würde auch eher auf wellige Bearbeitungsspuren tippen... wzbw (was zu beweisen wäre)
Auf den dunklen Ringen sieht es auf einem Bild auch etwas blank aus (Mischreibung?)
Muss nicht unbedingt schlecht sein - eine leichte Fressneigung an einer Stelle könnte sich in die nächste Delle schieben und lokale Überhitzung vermeiden. Wäre außerdem ein Ölreservoir.
Was sind das denn für Kolben?
Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon der maaß » 28. August 2018 08:41
Mein Kolben ist ein originaler.
Vom Überdrehen kann es bei mir eigentlich nicht kommen, ich drehe den Motor selten höher als 5500.
Kaltfahren kann natürlich sein, wobei ich eigentlich darauf achte, dass ich den Motor nicht brüllend heiß abstelle.
der maaß
Beitragvon Stephan » 28. August 2018 09:13
der maaß hat geschrieben:Mein Kolben ist ein originaler.
Mit Überdrehen ist die mechanische Bearbeitung der Kolben gemeint, nicht im Fahrbetrieb.
Beitragvon jan987 » 29. August 2018 17:46
Stephan hat geschrieben:Wenn ringsum gleichmäßig, dann wird sich wohl der Kolben beim Überdrehen aufgeschwungen haben.
Würde man das mt dem Finger am Kolben merken?
jan987
Beitragvon emmazetta » 29. August 2018 21:53
Das sind doch Zebrastreifen, damit das Öl ungehindert durchwandern kann :-)
Sorry, aber das oben genannte Aufschwingen beim Drehen ist das naheliegendste, habe ich bei kleinen 2-Taktkolben auch schon gesehen. Das sind aber kaum messbare tausendstel mm, wo die Ölkohle sich hauchdünn ablagern kann.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann 1967, MZ TS 250 1975
emmazetta
Beitragvon Kuhmärker » 30. August 2018 09:38
Ich hatte damals bei meiner Honda CR 500 die selben Ringe am Kolben,da war aber der Zylinder fix und fertig.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon der maaß » 30. August 2018 15:51
Ahh, das erklärt einiges.
Mein Zylinder ist jetzt knappe 7000km gelaufen. Wie lange er die Spuren schon hat, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt nur den Luftfilterkasten ab und hab mal durch den Vergaser durch auf den Kolben geguckt-dabei ist mir das aufgefallen.
der maaß
Beitragvon Kuhmärker » 30. August 2018 16:04
Mit wieviel Spiel wurde der Kolben eingeschliffen?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon der maaß » 30. August 2018 19:42
4/100 meinte der Schleifer damals.
Der Motor zieht ordentlich, ausgelutscht ist der nicht.
der maaß
Beitragvon trabimotorrad » 30. August 2018 20:14
Also ich habe schon sehr viele Kolben in meinem Leben in der Hand gehabt und so was auch noch nie gesehen :shock: Ich tendiere aber auch dazu, die These, das die ringförmige Ablagerungen durch Aufschwingungen beim Endbearbeiten herrühren, für sehr wahrscheinlich zu halten.
Vielleicht ist der Kolben kurz vor dem "Lebensende" der Schneideplatte bearbeitet worden.
Da er aber an sonsten gut aussieht und die "Ringe" sich vermutlich vom Maß her im Hunderstel-Bereich, wenn nicht sogar darunter, abspielen werden und er auch sonst nicht auffällig geworden ist, würde ich ihn ohne Bedenken weiter fahren. In 10 000Km ist das vermutlich "Schnee von gestern" :wink:
Themen: 143
Beitragvon der maaß » 30. August 2018 20:17
Das ist wie bei Bäumen. Dort kommen mit der zeit die Ringe, hier verschwinden sie mit der Zeit.
MZ hat also eine Verschleißanzeige erfunden :mrgreen: sind alle Ringe weg, kann der Kolben auch weg :twisted:
der maaß
Beitragvon Egon Damm » 30. August 2018 22:57
ich werfe mal einen Denkanstoß in die Runde. Die Kolbenringe und das Stoßmaß. Auch die
Qualität der Kolbenringe.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon 990sm-r » 31. August 2018 00:27
Für mich sieht das wie eine "Aufbauschneide" aus. Beim Abdrehen hat sich die Schneidkannte mit dem Material verbunden, und diese ungenaue Oberfläche Hinterlassen.
990sm-r
Beitragvon trabimotorrad » 31. August 2018 04:27
990sm-r hat geschrieben:Für mich sieht das wie eine "Aufbauschneide" aus. Beim Abdrehen hat sich die Schneidkannte mit dem Material verbunden, und diese ungenaue Oberfläche Hinterlassen.
Aber bei einer Aufbauschneide müßte sich doch die Oberfläche linear verschlechtern. Dies Kolbenoberfläche ist aber recht regelmäßig mal dunkel mal hell .
Ich könnte mir vorstellen, das die dunkleren Bereiche ein ganz klein wenig kleiner sind, als die hellen.
Themen: 143
Beitragvon rtotz » 31. August 2018 05:08
Die Streifen kommen von der Drehbearbeitung. Das Werkstück und die Antriebe schwingen, und Lager der Drehspindel .
Ist nur mit einer Mikrometeruhr messbar, sind so ca. 2/1000.
Hat keine Auswirkung auf die Funktion.
Fuhrpark: MZ ETZ 250e Bj.88
MZ ETZ 251 Bj.89
MZ TS 250/1 Bj.80 Export[Neckermann]
MZ RT 125 -4T Bj. 2000
R1100R
rtotz
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
