MZ ETZ 125 Kupplungsprobleme
Beitragvon Mzseppel » 30. August 2018 08:26
Hallo, ich habe seit 2003 eine MZ ETZ 125. Da diese auch im Winter bewegt wurde war der allgemein Zustand nicht mehr der beste. Also habe ich mich entschieden alles auseinander zu nehmen und neu aufzubauen. Den Motor hat ein Kumpel von mir zerlegt und neu gelagert und eingerichtet, außerdem wurden der Primärantrieb komplett, die Kurbelwelle sowie der Innere Kupplungsmitnehmer gewechselt. Nun zu meinem Problem : Die Kupplung rutscht ab Ca. 4000 U/min , kann ich hier noch etwas einstellen ( wenn ja , wie) oder muss die Kupplung gewechselt werden? Danke Mfg Sebastian
Fuhrpark: Mz etz125 bj 89
Mzseppel
Re: MZ ETZ 125 Kupplungsprobleme
Beitragvon matthias1 » 30. August 2018 09:01
Die Spannung der Tellerfeder wird mit Ausgleichsscheiben eingestellt.
Wie das geht steht in jeder Reparaturanleitung.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Beitragvon stelue » 30. August 2018 09:04
vorausgesetzt die Tellerfeder ist ok, vom Maß und der Kraft her, muss das Maß A 20,7 mm ergeben. Ausgleich ist durch unterlegen der Scheiben möglich.
zum Beispiel: Maß A 16,9 auszugleichen 3,8 Scheibenzusammensetzung 1,0+1,0+1,0+0,5+0,3
Die Kugel auf der Druckstange nicht vergessen.
Martin
stelue
Mitglieder in diesem Forum: Sep_Pi und 72 Gäste
