Aktuelle Zeit: 26. November 2025 08:06
 Betreff des Beitrags: Öl am Zylinder
BeitragVerfasst: 24. August 2018 20:12
Heute ist mir plötzlich aufgefallen das zwischen den Rippen am Zylinder Öl Austritt. Habe alle Schrauben nachgezogen aber das Problem blieb. Kann es die Dichtung sein oder gibt's noch andere Möglichkeiten ?
Fuhrpark: Mz TS 125
 Betreff des Beitrags: Re: Öl am Zylinder
BeitragVerfasst: 24. August 2018 20:25
Das schaut aus, als wenn Dein Krümmer ein wenig Inkontinent ist.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 24. August 2018 20:26
Das kommt am Krümmer raus und wird durch den Fahrtwind verteilt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 27. August 2018 11:22
Krümmer ist fest und ich meine auch alles dicht . Da es aber auch in den Rippen ist kann es doch auch am Zylinderkopf undicht sein oder .
So und nun die Frage ..... plan schleifen oder "unorginale" Dichtung ?
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 27. August 2018 11:35
Ja, bei dem undichten Krümmeransatz sind auch die unteren Rippen versifft. Wenn die Kopfdichtung undicht wäre, wäre nur die oberste Zylinderrippe versaut - ein Rinsal vom Dichtsitz nach vorne. Alos völlig anderes Schadensbild.
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 27. August 2018 11:37
Dein Öl kommt definitv aus dem Krümmer. Auch wenn der Krümmer fest ist, heißt das nicht , das er dicht ist. Da du unsere Antworten anzweifelst schaffe das Ding zu Gabor, entschuldige du stellst nur Baby Fragen.
BeitragVerfasst: 27. August 2018 15:09
Das Gesiffe wird aus der Krümmerverschraubung. Ich habe zwar keine TS, kenne aber sehr ähnliches "Schadensbild" von der RT. Ursache war da, dass sich der Kupferdichtring trotz fest angezogener Krümmermutter nicht "angepasst" hat.
Themen: 44
Hi, meine Krümmer Mutter ist soweit drin, dass der Schlüssel nicht mehr greift...gibt's Dichtringe dafür oder verschiedene muttern?
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 27. August 2018 15:57
Themen: 347
Ich würde erstmal eine Weile damit fahren. Nach meiner Erfahrung kommt am Anfang häufig ein bisschen was raus, aber das setzt sich mit der Zeit zu.
Öl oben am Zylinder muss übrigens nicht zwangsläufig aus der Zylinderkopfdichtung kommen. Bei mir sifft es bei beherzter Fahrweise gerne aus dem Kerzenloch. Das verteilt sich dann auch großflächig, allerdings nur nach hinten und nicht Richtung Krümmer.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 27. August 2018 19:40
Alles klar. Schaue mir das morgen dann noch mal genauer an . Thx
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 27. August 2018 21:47
... nimm den Krümmer ab und versuche die Dichtfläche auf einer planen Fläche mit einem feinen Schleifpapier belegt abzuziehen... Nachbaukrümmer sind fast nie dicht...und ein bischen Sabbern ist das Lebenszeichen einer MZ...
...kein Sabber...kein Ton... kein Kilometer...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 28. August 2018 09:36
smokiebrandy hat geschrieben:
Werde euch das Ergebnis mitteilen ! Danke !
Fuhrpark: Mz TS 125
BeitragVerfasst: 28. August 2018 09:51
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Delany111 hat geschrieben:
Nicht nur den Krümmer ansehen - auch darauf achten das der Zylinder ok ist. Also keine Ölkohle auf der Dichtfläche zum Krümmer, Gewinde sauber (!) und leichtgängig. Sonst bekommst du das nie dicht.
BeitragVerfasst: 28. August 2018 10:03
Bilder: 121
Ysengrin hat geschrieben:
:yau: da muß aber meist eine passende breite CU-Dichtung rein :bindafür:
und hier hilft oft eine Kerzendichtung aus der DDR-Kiste
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
BeitragVerfasst: 28. August 2018 10:12
Gummi hat geschrieben:
Also vorher auf einer planen Fläche die mit sandpapier ausgestattet ist, den Ansatz zum Zylinder am Krümmer glätten. Ich habe seit 17tkm eine alu dichtung drin...
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 28. August 2018 10:22
Bilder: 121
Jena MZ TS hat geschrieben:
ALU ist auch OK --->> und schon reicht auch das Gewinde :D
Rita & Peter
BeitragVerfasst: 29. August 2018 07:15
Themen: 44
Kann es sein, dass 125er Krümmer einen kleineren Durchmesser haben und somit nicht im 150 er Zylinder dichten?
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 29. August 2018 09:21
Nein ...
BeitragVerfasst: 1. September 2018 23:44
ich behaupte mal: das ist völlig normal...is bei meiner und der von nem Bekannten auch so...wurde mit der Zeit weniger aber hörte letztendlich nicht komplett auf....
Willkommen im "Mein rechter Schuh ist schwarz" Club...scheint ein Erkennungsmerkmal von uns MZ Fahrern zu sein, sollten wir mal zu Fuß unterwegs sein...
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
BeitragVerfasst: 2. September 2018 08:33
Simsonemme
Und ich behaupte..es ist nicht normal...war noch nie bei mir undicht...man muß nur sauber arbeiten....
BeitragVerfasst: 2. September 2018 09:06
Verdienter Löter des Forums
Hinterhofschraubär hat geschrieben:
Unfug, sorry aber das hat mit Normal überhaupt nix zu tun sondern liegt nur an der Unfähigkeit der Schraubers :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 2. September 2018 09:59
RT-Spender
Forentherapeut
Nordlicht hat geschrieben:
..es ist nicht normal....man muß nur sauber arbeiten....
Kann ich so unterschreiben.
BeitragVerfasst: 10. September 2018 18:52
Themen: 44
Hi, ich hab den Krümmer getauscht, im Vergleich hat der siffende gar nicht die richtige bördelung...nun ist alles dicht. Und ja, erst die Krümmer Mutter und dann den Rest festschrauben, denn ist alles dicht...gr gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 10. September 2018 19:56
Joachim hat geschrieben:
Dieser Motor hat keine Kopfdichtung. :oops:
Kai2014 hat geschrieben:
Der Gabor wechselt dann die besagte Kopfdichtung. :lach:
Er bekommt auch von Euch nur gleichnamige :cry: Antworten. (siehe oben)
Das hier gezeigte Verhalten des Motors der HUFU ist vollkommen normal.
Wir hatten früher, als diese Auslaufmodelle noch neu waren, immer einen Lappen zwischen Sitz und Tank. :mrgreen:
Die Fahrer einer Jawa hatten noch eine Schraubendreher......? Wo ? :mrgreen: .......... Es war halt so.
LG. Uwe
Entweder: Es ist dicht oder es wird nie ...und Du lernst damit umgehen.
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 10:50
Themen: 44
ich habe immer noch einen Lappen zwischen Sitz und Tank!
Gestern aufm Weg nach Augustusburg hab ich den auch gebraucht, da lief mir viel Öl aus der Entlüftungsbohrung raus...iiehh..war ja auch heftigster Gegenwind.
und nach dem Volltanken kam die Suppe wegen defekter Dichtung unterm Tankdeckel raus....
aber mein Lappen jhat das alles neutralisiert. Danke Lappen.
Gr
Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
