Aktuelle Zeit: 9. April 2026 15:19
 Betreff des Beitrags: TS Vergaser auf ES 150
BeitragVerfasst: 3. September 2018 06:42
Hallo, ich habe gestern einen 24 n2-1 vergaser zw. Standgas in meine ES gebaut und musste feststellen das der Choke nicht passt (vom 24 N1). Welchen Choke muss ich nehmen? Geht der evtl. von der S51?
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 68, ES 150 Bj. 67
 Betreff des Beitrags: Re: TS Vergaser auf ES 150
BeitragVerfasst: 3. September 2018 17:05
Themen: 179
Was passt denn genau nicht? Der Gasbowdenzug hat auch ne andere Länge. Wenn du den vom N1 weiter nutzen willst, muss die Hülle um ca 1 cm gekürzt werden.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 3. September 2018 18:43
Ich bekomme den Choke nicht rein gedreht. Er ist zu groß. Hab jetzt mal am Vergaser gemessen, das Gewinde ist M12.
BeitragVerfasst: 3. September 2018 18:47
Simsonemme
Das Gewinde vom 24N1 ist größer beim Choke wie beim N2...
BeitragVerfasst: 3. September 2018 19:03
Schonmal Danke für Eure Antworten! und welchen muss ich mir nun besorgen?
BeitragVerfasst: 3. September 2018 19:23
Themen: 179
Versuch am den kompletten Choke von ner Simson. Ich bin der Meinung, dass ich bei mir in der Hufu-TS nen Simson-Choke verbaut hab, bin mir aber nich hundertprozentig sicher :gruebel:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 3. September 2018 19:34
Ruedscher hat geschrieben:
Hm, den vom 24N2...? :stumm:
BeitragVerfasst: 3. September 2018 19:36
Halt, das Oberteil vom Startvergaser der N2-Vergaser ist anders als das der N1-Vergaser. Der Rest passt aber. Hier der Vergleich:
N2-Vergaser: 80-30.367 Verschlußschraube
N1-Vergaser: 80-30.299 Startschieberkappe 2907
Bei den Simson-Vergasern (N1 & N3) gibt es übrigens nur die Startschieberkappe 2907.
BeitragVerfasst: 3. September 2018 19:47
Danke Christof!
BeitragVerfasst: 5. September 2018 19:35
Hab den TS Vergaser jetzt dran. Ich muss tatsächlich das Gummi vom Gasbowdenzug kürzen, dabei stellte ich fest das dieser schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen ist. Kann man den jetzt um 1 cm kürzen Bowdenzug auch fetig kaufen?
BeitragVerfasst: 5. September 2018 19:37
Nicht bei der ES, es sei denn du läßt ihn anfertigen.
BeitragVerfasst: 12. September 2018 08:38
Was würdet ihr für eine Bedüsung bei dem o.g. Vergaser wählen. Verbaut ist ein MM 125/2 Zylinder. Ich hatte vor als HD 105 und ND 70 (mit ohne Bohrung?). Was würdet ihr mir empfehlen? Gruß
Mitglieder in diesem Forum: MZ0108, RT-Ivo und 27 Gäste
