Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
FrankfurterJung
Betreff des Beitrags: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswert? Verfasst: 5. September 2018 10:44 |
Beiträge: 239 Wohnort: Hochtaunus
Hallo, bei meine MZ isses mittlerweile soweit, das Krümmergewinde ist im Eimer. Ist ein TS250/1-Motor. Ich habe mich nun im Netz etwas umgesehen und es werden bei verschiedenen Anbietern verschiedene Reparaturmethoden angeboten. Zum einen das Aufbohren mit anschließendem Schneiden eines neuen, größeren Gewindes samt Spezial-Krümmermutter, zum anderen das Aufschweißen von Material mit anschließendem Gewindeschneiden, sodaß die Originalmutter weiterverwendet werden kann. Manche Anbieter geben auch gar keine Methode an.... Ich möchte nun gerne mal hier nach Meinungen fragen was am empfehlenswertesten ist? Danke & Grüße, Victor
Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 5. September 2018 11:01 |
† 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 49
FrankfurterJung hat geschrieben: Hallo, bei meine MZ isses mittlerweile soweit, das Krümmergewinde ist im Eimer. Ist ein TS250/1-Motor. Ich habe mich nun im Netz etwas umgesehen und es werden bei verschiedenen Anbietern verschiedene Reparaturmethoden angeboten. Zum einen das Aufbohren mit anschließendem Schneiden eines neuen, größeren Gewindes samt Spezial-Krümmermutter, zum anderen das Aufschweißen von Material mit anschließendem Gewindeschneiden, sodaß die Originalmutter weiterverwendet werden kann. Manche Anbieter geben auch gar keine Methode an.... Ich möchte nun gerne mal hier nach Meinungen fragen was am empfehlenswertesten ist? Danke & Grüße, Victor Ich habe meinen Zylinder damals eingeschickt. Dort musste die Krümmermutter dem Paket beigelegt werden, welche dann später eingebaut wird. Top Arbeit. Hält bereits 9 Jahre und das obwohl der Auspuff schon 3-4 mal demontiert wurde. Ich glaube, die haben was aufgeschweisst und dann das Gewinde neu geschnitten. Aber genau weiss ich das auch nicht. Wenn ich es nicht vergesse, kann ich heute Abend mal Zuhause schauen, wie die Fa. heisst.
Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 5. September 2018 12:29 |
Beiträge: 1430 Wohnort: Leipzig Alter: 52
Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 5. September 2018 12:52 |
† 21.11.2022 |
Beiträge: 2893 Wohnort: Roßlau/Elbe Alter: 52
hatte meinen zylinder vor etlichen jahren bei nem alten mann zwischen halle und leipzig, wohnte dort in nem dorf. der hat solche Reparaturen schon zu ddr zeiten für mz gemacht. der bohrt das aus, schneidet ein größeres gewinde rein und setzt eine buchse ein. hält bei mir schon seit jahren. muß mal nach die adresse schauen. kann aber sein das er schon verstorben ist, er war damals schon weit über 70.
die adresse lautet 06679 muschwitz /OT söhesten dorfstr 2 gerd nauendorf tele.034441/22012
Nach oben |
FrankfurterJung
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 5. September 2018 13:11 |
Oldimike hat geschrieben: Gabor macht sowas Weiß ich.  Gabor wäre auch meine Wahl bisher. Ich wollte nur mal Euch hier hier im Forum fragen welches Verfahren ihr bevorzugen würdet oder welche Vor- und Nachteile es gibt.
Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 5. September 2018 13:25 |
† 04.08.2019 |
voodoomaster hat geschrieben: hatte meinen zylinder vor etlichen jahren bei nem alten mann zwischen halle und leipzig, wohnte dort in nem dorf. der hat solche Reparaturen schon zu ddr zeiten für mz gemacht. der bohrt das aus, schneidet ein größeres gewinde rein und setzt eine buchse ein. hält bei mir schon seit jahren. muß mal nach die adresse schauen. kann aber sein das er schon verstorben ist, er war damals schon weit über 70.
die adresse lautet 06679 muschwitz /OT söhesten dorfstr 2 gerd nauendorf tele.034441/22012 Genau der war es auch bei mir.
Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 5. September 2018 13:36 |
† 21.11.2022 |
biebsch666 hat geschrieben: voodoomaster hat geschrieben: hatte meinen zylinder vor etlichen jahren bei nem alten mann zwischen halle und leipzig, wohnte dort in nem dorf. der hat solche Reparaturen schon zu ddr zeiten für mz gemacht. der bohrt das aus, schneidet ein größeres gewinde rein und setzt eine buchse ein. hält bei mir schon seit jahren. muß mal nach die adresse schauen. kann aber sein das er schon verstorben ist, er war damals schon weit über 70.
die adresse lautet 06679 muschwitz /OT söhesten dorfstr 2 gerd nauendorf tele.034441/22012 Genau der war es auch bei mir. hatte meinen zylinder damals bei ihm abgeholt und noch ein schwätzchen gemacht. hoffe er lebt noch.
Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 5. September 2018 16:40 |
Beiträge: 8471 Wohnort: Zittau Alter: 57
Beim Naundorf habe ich mein Gewinde vom ES 250/2 Zylinder ebenfalls machen lassen...hält einwandfrei... Er setzt zwischen die Zylinderwandung und die eingesetzte Buchse einen Stift ein, so kann sich die Buchse nicht verdrehen oder lockern...
Nach oben |
wuwuwu
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 5. September 2018 18:17 |
Wenn das Gewinde nicht zu stark vermurkst ist: Reinigen, intakten originalen Gewindegang herausfinden und dann mit einem Strehler nachschneiden. Ab und zu probieren ob und wie die Krümmermutter anfädelt. Habe so schon ein Gewinde bei dem die Mutter bis zur Hältfte schief in den Zylinder gemurkst wurde wieder hinbekommen. Man muß halt bissl Geduld mitbringen.
Grüße, Albrecht
Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 5. September 2018 19:31 |
------ Titel ------- Mr. Henner
Beiträge: 2686 Wohnort: Berlin Alter: 48
smokiebrandy hat geschrieben: Beim Naundorf habe ich mein Gewinde vom ES 250/2 Zylinder ebenfalls machen lassen...hält einwandfrei... Er setzt zwischen die Zylinderwandung und die eingesetzte Buchse einen Stift ein, so kann sich die Buchse nicht verdrehen oder lockern... Stimmt. Habe ich auch dort machen lassen. Ca. 4 Jahre her. Hält super
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 5. September 2018 20:19 |
Beiträge: 4385 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Den Herrn Naundorf kann ich auch empfehlen. Perfektes Ergebnis, superfairer Preis und die Telefonate mit ihm waren jedes Mal ein Erlebnis.
Nach oben |
bausenbeck
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 6. September 2018 06:38 |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beiträge: 1565 Wohnort: 91332 Heiligenstadt Alter: 61
Hallo! bei eBay-Kleinanzeigen hatte letzthin einer diese Dienstleistung angeboten: auffräsen, Buchse sein, die wurde zusätzlich verschraubt - hält! Vorteil, man braucht nix schweißen und demnach auch nicht mehr neu honen müssen ! Ich kann ihn nur empfehlen -preislich auch i. O. !!!!!! Ist hier auch im Forum und nennt sich bosi83 Gruß bausenbeck
Nach oben |
XHansX
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 6. September 2018 09:38 |
Beiträge: 821 Wohnort: 99326 Stadtilm
Bei Ebay ist momentan auch eine Anzeige von Ost2Rad zu diesem Thema drin: Dateianhang: Gewindereparatur.JPG Laut Beschreibung wird das Gewinde größer geschnitten und eine Übermaßkrümmermutter mitgeliefert. Bei Kleinanzeigen findet man dieses Angebot, was bausenbeck wahrscheinlich meint: Dateianhang: Gewindereparatur 2.JPG
Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 6. September 2018 09:56 |
...wenn ich mich recht erinnere waren es beim Naundorf um die 30,-€
Nach oben |
XHansX
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 6. September 2018 11:11 |
Wenn das jemand gewerblich und kostendeckend macht, muss man momentan in Germony mit Kosten von ca. 1 € pro Minute rechnen. Plus Material. Ich gehe davon aus, dass man für so eine Reparatur auch mit guter Werkstattausstattung ca. eine Stunde braucht. Von daher sind die Preise in Ordnung.
Bei den 30 € gehe ich von einem nichtgewerblichen Angebot aus.
Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 6. September 2018 12:06 |
Beiträge: 3320 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Wieso sollte man nach einem Aufschweißen neu Honen müssen?
Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 6. September 2018 12:09 |
Beiträge: 1244 Wohnort: Wuppertal
rausgucker hat geschrieben: Wieso sollte man nach einem Aufschweißen neu Honen müssen? Vermutlich meint er, dass das wegen des Schweißverzuges nötig ist, da Honen aber nur die Oberfläche verändert, jedoch unrunde Bohrungen nicht rund macht, wäre dann Aufbohren auf das nächste Übermaß nötig. Gruß Andreas
Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 6. September 2018 13:35 |
Hm, könnte sein. Aber eigentlich sollte die Laufbuchse aus Stahl sich da dochnicht verziehen .... wird ja nur am Alugusskörper geschweißt. Aber da sollte man mal Gabor fragen.
Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 6. September 2018 18:46 |
Beiträge: 784 Wohnort: Harz
die adresse lautet 06679 muschwitz /OT söhesten dorfstr 2 gerd nauendorf tele.034441/22012 Meine Gewindereparatur, die er bei mir gemacht hat, hält bereits 6 Jahre
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 6. September 2018 19:39 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16771 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Zweifelsohne werden beim Alu schweißen heftige Temperaturen erreicht - Alu ist ein sehr guter Wärmeleiter da geht viel Energie rein. Das sich da auch eine (eingegossene) Grauguß-Laufbuchse verziehen kann, das halte ich für durchaus möglich
Nach oben |
TSrobsen
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 7. September 2018 08:58 |
Beiträge: 464 Wohnort: Berlin-Pankow Alter: 60
Moin Dem ist auch so, daher ist es besser nur eine Buchse einzuarbeiten wenn der Zylinder danach weiter gefahren werden soll. Bg
Nach oben |
FrankfurterJung
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 7. September 2018 13:32 |
TSrobsen hat geschrieben: Moin Dem ist auch so, daher ist es besser nur eine Buchse einzuarbeiten wenn der Zylinder danach weiter gefahren werden soll. Bg Hmm. Da ich den Zylinder auf jeden Fall weiterfahren will (hat erst knapp 10.000km runter) wäre dann wohl eine Buchse doch wohl besser... Danke an XHansX für den Hinweis auf das Angebot bei Kleinanzeigen.
Nach oben |
FrankfurterJung
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 15. Oktober 2018 20:49 |
Um mal hier im Thread eine Rückmeldung zu geben: Ich hatte den Zylinder zu dem Anbieter von Ebay-Kleinanzeigen geschickt, danke an bausenbeck und XHansX für den Tip! Sehr netter Kontakt, binnen einer Woche war die neue Buchse drin und nochmal eine Woche später der Zylinder wieder auf dem Motor drauf. Die Buchse ist zusätzlich noch mit drei Madenschrauben gesichert und macht einen guten Eindruck. Kann ich also nur empfehlen!
Nach oben |
mz-schrauber
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 29. Dezember 2019 20:33 |
Beiträge: 1163 Wohnort: Geisa/Th. Rhön Alter: 48
Ein Riss (Doppelriss) im Krümmergewinde meines ES/2 Zylinders bereitete mir Bauchschmerzen... Heute habe ich Rückmeldung vom Alu-Schweißer bekommen: (Die Buchse sollte es überstanden haben) Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: 1B29AA2D-D9FB-40C4-8399-D9868E27CF0C.jpeg
Nach oben |
2TaktFan93
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 21. Januar 2023 13:20 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 21. Januar 2023 18:12 |
Beiträge: 12122 Wohnort: 57271 Alter: 78
Das sieht auf den Bildern schon sehr gut aus. Ist ein ETZ 251 Zyl.
Der Gerd Nauendorf mach das auch, schon jahrelang. Die Adresse steht oben im 5. Beitrag.
Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 22. Januar 2023 00:01 |
Nach oben |
scharfmacher
Betreff des Beitrags: Re: Krümmergewinde defekt - welche Rep.methode empfehlenswer Verfasst: 13. Juli 2023 22:26 |
Beiträge: 309 Wohnort: 06712 Zeitz Alter: 64
Hallo zusammen, ja er lebt noch. Ich selbst habe dort meinen ES 250-2 Zylinder machen lassen, und das war eine top Arbeit. Vor 4 Wochen habe ich einen Simson S50 Krümmergewinde machen lassen ( 16€ ). Da war alles tip top, also Empfehlung. Er hat mir alles erklärt mit dem Material auftragen und hat mir auch seine Vorrichtung gezeigt. Er bekommt von überall Pakete wo "Arbeit" drin ist. TKM....... usw. Müsste jetzt aber Eichenstrasse sein.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
