Seite 1 von 1
[ 8 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
guk
Betreff des Beitrags: Licht an Spannung runter Verfasst: 10. September 2018 11:30 |
Beiträge: 206 Wohnort: Karlsruhe
mein Problem grob formuliert, die Batterie entlädt sich während der Fahrt. Mit Licht komme ich etwa 130km weit, ohne ca 400km.
Ich fahre eine TS 250/1 mit einer Vape 180W. Batterie Gel 5Ah
Messungen nach dem einführenden Hinweisen von Lothar ergaben:
Batterie alleine, Zündung aus 12,9 V
Motor an ca 3500 U/min 14,1 V
Licht dazu 12,06 V Licht und Blinker 12,04 V
In der Anleitung steht: Regler dejustuert/defekt, LiMa defekt.
Was kann ich weiter tun? (Um die Ursache zu finden, noch besser zu beheben.)
(Ich sitze derzeit in Waldkirchen (bay. Wald) im Urlaub, bis 15.09. Rückfahrt, mit anderen Motorradfahrern, die aber alle keine MZ kennen. Wenn ich fahre fahre ich derzeit ohne Licht und habe eine Ersatzbatterie dabei, abends wird die Batterie neu geladen.)
Ich danke schon mal im Voraus
Nach oben |
MZMacha
Betreff des Beitrags: Re: Licht an Spannung runter Verfasst: 10. September 2018 13:25 |
Beiträge: 86 Wohnort: Chemnitz Alter: 71
Hallo, ich glaub ja nicht, dass du an dem Regler von der VAPE selbst was einstellen kannst, da es wie ich denke eine vergossene elektronische Baugruppe ist. Die Ladespannung im Betriebsfall ist aber nach meinem Dafürhalten zu gering, also Laderegler tauschen. (sollte bei min 13V liegen) weil ja nur geladen wird, wenn ein Spannungsunterschied zur Batterie besteht. Wenn du die VAPE erst vor kurzem gekauft hast, würde sich aus meiner Sicht ein Telefonat mit dem Verkäufer(Ziel ->Austausch) lohnen. Es könnte ja aber auch sein, dass deine Batterie nicht mehr genügend Kapazität hat( freie Ladungsträger) Entladen sich denn beide Batterien ähnlich, dann wäre das wirklich deine Ladespannung, die höher sein muss.
-- Hinzugefügt: 10. September 2018 13:32 --
Achso, du solltest dich auch mal darum kümmern, wieviel Ladespannung für den GEELAKU notwendig , und erlaubt ist. Ist ja keine Bleibatterie.
Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Licht an Spannung runter Verfasst: 10. September 2018 16:03 |
Beiträge: 2399 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 55
Also bei 3500u/min 14V ist ja ok. Aber nicht, das die Spannung bei Licht soweit einbricht. Ich hab da so ca 13,6 V Bei Vape kannst ja nichts mehr einstellen. Wenn die beiden Batterien sich gleich verhalten, dann mal den Regler tauschen.
Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: Licht an Spannung runter Verfasst: 10. September 2018 19:00 |
† 21.11.2022 |
Beiträge: 2893 Wohnort: Roßlau/Elbe Alter: 52
sind die 14v ohne licht an erst bei 3500u/min oder schon eher vorhanden? wenn die erst bei solch hoher drehzahl ohne licht anliegen ist der regler mit sicherheit defekt. denn ohne licht sollten fast 14v schon im standgas oder knapp drüber anliegen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Licht an Spannung runter Verfasst: 10. September 2018 19:05 |
Moderator |
Beiträge: 9645 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 42
Mess mal den Strom bei eingeschaltenem Licht / Stoplicht & Blinkern, in der Plusleitung (Kl. 30) zwischen Regler und Zündschloß. Da sollten nicht mehr als 10 A fließen, wenn alle Verbraucher eingeschalten sind.
Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Licht an Spannung runter Verfasst: 10. September 2018 19:55 |
Moderator |
Beiträge: 8276 Wohnort: Dresden Alter: 76
Es ist bekannt, dass die Spannung der Vape-LiMa bei zunehmender Last ziemlich rasch einknickt. Messwerte, die das verdeutlichen sind in der MZ-Elektrik auf S. 105 zu finden. Allerdings sollten bei Lichtbelastung (ich vermute H4? + Rücklicht) noch etwa 13V an der Batterie ankommen.
Gruß Lothar
Nach oben |
guk
Betreff des Beitrags: Re: Licht an Spannung runter Verfasst: 10. September 2018 20:47 |
Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Licht an Spannung runter Verfasst: 11. September 2018 07:50 |
Moderator |
Noch mal zu deinem Gesamtsystem.
1. Du hast eine Vape-LiMa mit integrierter Zündung, das heißt, der Motor läuft und startet auch ohne Batterie (oder nicht)? Wozu brauchst du die Batterie eigentlich, wenn du sie nachgeladen hast?
2. Frage: Geht der Strompfad, vom Regler direkt auf die Batterie? Ist diese Verbindung einschl. der Kontakte und der Sicherung fehlerfrei?
Gruß Lothar
PS: Die Firma Vape ist in
Bílanská 1647 767 01 Kroměříž
zu finden. Evt. fahrt ihr dort mal vorbei. Liegt jedoch nicht auf dem Heimweg nach Karlsruhe, etwa 300km vom bayr. Wald entfernt.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 8 Beiträge ] |
