Casyx hat geschrieben:Erstmal danke, Schlagschrauber habe ich keinen, kann ich auch einfach einen Gang einlegen und Bremsen?
Egon Damm hat geschrieben:Schlagschrauber wird gerne in Verbindung mit einem Druckluftkompressor gesehen.
Es gibt auch elektrische Schlagschrauber für die Haushalsteckdose. solch ein Werkzeug
benutze ich sehr gerne.
Casyx hat geschrieben:...um ein Lager zu tauschen.
DWK hat geschrieben:Hast du eigentlich schon eine Reparaturanleitung?
Die Schraube wird mit dem DREHMOMENTSCHLÜSSEL angezogen und dazu mußt du den Kolben richtig blockieren (nicht über das Getriebe). Also Anleitung besorgen und erstmal lesen und verstehen, dann handeln. Die Suchfunktion wird dir auch reichlich Lesestoff liefern.
Casyx hat geschrieben: Danke Ulli, auf der Seite bin ich fündig geworden.
Lorchen hat geschrieben:Casyx hat geschrieben:...um ein Lager zu tauschen.
Welches Lager willst du denn tauschen?
Casyx hat geschrieben:.... kann ich dabei versehentlich den Hebel innen aushängen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
