Mz Rt 125-2 tropft aus Kickstarterwelle!
Beitragvon Selli91 » 15. September 2018 06:50
Hallo Freunde, Meine Rt tropft aus der Kickstarterwelle, wolltenur mal wissen Wie die abgedichtet ist, mit 0-Ring oder mit nem Gummipfrofen, Falls jemand weis wo ich die Dichtung her bekomme dann wäre ich euch Dankbar über Links von Onlineversandstellen, da ich überall geschaut habe und habe nix zu dem Thema gefunden. Gruß Selli
Fuhrpark: Simson SR2 BJ.1961
BMW R35 SAG BJ 1950
Simson S51 Enduro 100% original und aus 1.Hand( Familienbesitz)
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Re: Mz Rt 125-2 tropft aus Kickstarterwelle!
Beitragvon tony-beloni » 15. September 2018 07:20
Selli91 hat geschrieben:...da ich überall geschaut habe und habe nix zu dem Thema gefunden...
Wer suchet, der findet. - in diesem Fall leider nicht!
Die Kickstarterwelle ist im Innen- und Außendurchmesser feinbearbeitet und dichtet nur über diese Passungen. Naja, mehr oder weniger. Zum Gehäuse hin liegt noch einmal eine Scheibe vor der Gehäusebohrung, welche man eine dichtende Wirkung nachsagen könnte.
Wenn es ordentlich sabbert, dann können viele Ursachen daran schuld sein.
1. verschlissene Bohrungen und Wellen
2. zu hoher Getriebeölstand
3. verschlossene Getriebeentlüftung
4. Kombination aus allem.
Man könnte die Schaltwelle einstechen und einen 0-Ring einsetzen. Somit wäre die Schaltwelle zur Kickstarterwelle abgedichtet.
Im Kupplungsdeckel könnte man das gleiche umsetzen und der Wellenaustritt wäre dicht.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon r27 » 15. September 2018 11:44
Hallo Selli
Genau wie Tony schreibt .
Das Problem besteht eigentlich nur bei den Rollern die schräg auf dem Seitenständer abgestellt werden .
Eine Lösungsmöglichkeit dafür wird hier unter " Technik und Tips" beschrieben ;
http://www.iwl-stadtroller-berlin.de
Gruss Karl
Fuhrpark: MZ ES 250/1 , IWL Berlin .............
r27
Beitragvon Selli91 » 15. September 2018 14:25
Also da werde ich die Welle ehr mal auf die Drehbank bringen und das so machen. Geh der Sache noch mal genau auf den Grund .
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon schrauberschorsch » 15. September 2018 14:46
r27 hat geschrieben:Hallo Selli
Gruss Karl
Nee, ist nicht nur bei den Rollern, sondern auch bei der RT so. Die Roller haben das Problem von der RT übernommen.
Wenn man es richtig abdichten will, müssen 2 Dichtungen gesetzt werden: zwischen Schaltwelle und Kickstarterwelle und zwischen Kickstarterwelle und Seitendeckel...
schrauberschorsch
Beitragvon RT Opa » 15. September 2018 15:53
Und mit bissel Glück geht danach sogar der Kicker noch alleine Hoch.
Die Paar Tropfen lohnen den Aufwand für mich persönlich einfach nicht.
Aber gerne jeder wie er mag.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Mainzer » 15. September 2018 16:03
Und mit etwas Glück halten die beiden Wellen dann auch, ohne an der neu geschaffenen Schwachstelle zu brechen.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon Christof » 16. September 2018 11:33
Man kann in den Deckel eine Nut für einen Dichtring stechen, somit ist die Lagerstelle Kickstarterwelle / Deckel dicht. Gabor hat das z.B. im AT-Programm. In die Schaltwelle würde ich aber keinen Ring stechen. Die Welle wird an der Stelle zu schwach. :ja: Es bleibt also die Lagerstelle Kickstarterwelle / Schaltwelle. Ohne Seitenständer wird es hier aber nur im Sommer feucht.
Mitglieder in diesem Forum: oldie und 43 Gäste
