Zündspule BERU ZS215 Anschluß Kontakt Stecker
Beitragvon jemxt » 15. September 2018 14:45
Wie nennt man das Teil das auf das Zündkabel gemacht wird um es in die Spule zu stecken? :zisch:
Wo bekommt man so etwas zu kaufen?
Da nutzt die beste Spule nix wenn der Anschluss nicht stimmt. 8)
MfG Jens
jemxt
Re: Zündspule BERU ZS215 Anschluß Kontakt Stecker
Beitragvon schrauberschorsch » 15. September 2018 14:48
Du kannst das Teil nehmen, was bei der RT 125 aufs Zündkabel kommt für die Verbindung zum Spulenkasten (müßte passen). Namen habe ich gerade nicht parat...
schrauberschorsch
Beitragvon MZ-TS-ST » 15. September 2018 15:27
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon jemxt » 15. September 2018 21:34
MZ-TS-ST hat geschrieben:Zündkabelschuh?
https://awo-oldtimer.de/Zuendkabelschra ... takthuelse
Passt nicht wirklich. Da muss es noch etwas anderes geben. So ein Teil habe ich probiert, ohne Erfolg.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Mainzer » 15. September 2018 21:49
jemxt hat geschrieben:
Das Teil ist aber richtig (zumindest für die 12 V ZS220)
Ich hab die bloß zum Anlöten statt Schrauben.
Man muss schon mit etwas energischer Gewalt arbeiten bei diesen Steckern.
Beitragvon jemxt » 15. September 2018 21:52
Mainzer hat geschrieben:
Ich probiere es dann mit anlöten, wenn ich die Teile habe. :wink:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Klaus P. » 15. September 2018 22:23
Die sieht anders aus, aber wo zu bekommen ?
Ich brauchte auch gerne 5 Stück.
Hier ist ein Bild, ich kann nicht verlinken:
Re: Welche Zündspule für MZ ?
von Peter 19. Jan. 13
Beitragvon jemxt » 15. September 2018 22:47
Klaus P. hat geschrieben:Die sieht anders aus, aber wo zu bekommen ?
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Klaus P. » 15. September 2018 23:10
In suche (Forum) eingeben, ich kann das nicht verlinken - zu blöd !
Ich habe aber auch gefunden:
Kerzenstecker.de
54. Zeile rechts - DIN Hülse, 2,45 €
Beitragvon Klaus P. » 18. September 2018 11:27
Auch für die Katz dass ich geguckt habe,,
Aber egal ich habe mir erst mal 3 bestellt, weil ich noch neue ZS habe.
Beitragvon FSB » 8. Oktober 2019 07:41
Hi, ich habe mir das Beru R24 zur Zündspule dazugekauft (Länge 70cm und mit Silikonkabel). Das hat die passende DIN-Hülse schon dran. Den Stecker, der eigentlich zum Zündverteiler kommt, muss man abmachen und durch einen normalen Kerzenstecker ersetzen.
https://m.pkwteile.de/beru/993525
mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon FSB » 10. Oktober 2019 08:39
Nachtrag: Das Beru Zündkabel R24 hat einen induktiven Widerstand. D.h. Kohle als Leiter und Stahlwendel als frequenzabhängigen Entstörwiderstand. Bei 70cm Kabellänge habe ich 5kOhm gemessen. Mal sehen ob die ETZ 250 damit läuft.
Wer ein normales Kupferlitzenkabel verwenden möchte, kann die Beru Hülse RHB006 verwenden. mfg
FSB
Beitragvon muenstermann » 10. Oktober 2019 09:01
das sind die richtigen
muenstermann
Beitragvon MZ-SH » 14. Oktober 2019 19:20
zum Schrauben gibt es genau die gleichen bei Weißwange
www.weisswange-motorradteile.de
und bei
http://xmas1.at/
Im Grunde seines Herzens wird ein Mann nicht älter als zehn Jahre.
- nur die Spielsachen werden teurer -
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 44
Beitragvon Dirty Joe » 12. Februar 2020 09:46
Ich bin hier für 1,50€ fündig geworden.
https://m.motorradmeistermilz.de/item/32333337
Fuhrpark: MZ TS150 1976, KR51/2, SR4-2
Dirty Joe
