 Betreff des Beitrags: Motorbefestigung TS150 1985
BeitragVerfasst: 29. Januar 2018 11:29
Guten Tag Liebe Community,
Ich habe folgendes Problem...
Meine kleine TS fängt sehr stark an zu vibrieren ab ca 4000 Upm.
Bei einem kurzen Check der Aufhängung ist mir aufgefallen das der hintere Bolzen der Motorbefestigung draußen ist.
Jetzt habe ich folgende Frage, der hintere Bolzen ist von rechts eingesteckt, allerdings komme ich nicht ohne weiteres an ihn ran da der kettenkasten des Motors davor ist. Was macht man da am besten?
Mfg Leon
Zuletzt geändert von Christof am 30. Januar 2018 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Thema verschoben
 Betreff des Beitrags: Re: Motorbefestigung TS150 1985
BeitragVerfasst: 29. Januar 2018 12:53
Der obere oder untere Bolzen? Die Kette muß runter und dann je nachdem der Kettenschlauch zurückgeschoben oder der Gummistopfen rausgenommen werden.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2018 18:12
Das hatte mein Kumpel auch einmal. Das rappelt wie verrückt und man denkt Wunder was da im Eimer ist. :D
BeitragVerfasst: 16. September 2018 17:46
Ich häng mich hier mal dran.
Wie sieht bei der TS 150 die VORDERE Motoraufhängung original aus? Bei meiner schlägts da sehr, ich habe in den diversen Shops auch nichts für ts150 gefunden...(meine TS hat beim Vorbesitzer sehr gelebt, da passt kaum was...)
danke
BeitragVerfasst: 16. September 2018 17:54
Das sind zwei am Rahmen angeschweißte Bleche.
BeitragVerfasst: 16. September 2018 18:40
siehe bei miraculis Fahrgestellnummer:
http://miraculis.de/aw/mz/text/ts15251b2/1.jpg
BeitragVerfasst: 16. September 2018 18:54
ok, und zwischen den Blechen? Gehört da kein Gummilager oder Silentbuchse hin? Bei meiner steckt dort ne Schraube durch und der Motor hat an dieser Aufhängung Spiel. Überträgt sich auch auf den Rahmen usw, schlagt hart, bzw rappelt ganz Ordentlich
BeitragVerfasst: 16. September 2018 19:22
Der Motor ist komplett starr verschraubt und hat mittragende Wirkung.
BeitragVerfasst: 16. September 2018 19:33
Hm, die Schraube mal festziehen :?: :?: :versteck: :gruebel: :nixweiss:
Zuletzt geändert von UlliD am 16. September 2018 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. September 2018 19:34
M8 übrigens, nicht M6, falls das so sein sollte.
BeitragVerfasst: 17. September 2018 16:58
OK, gelöst- falsche grösse, dadurch Lockerung/Spiel. Jetzt schon besser.
Danke.
Rahmennummer und Motornummer ...gibts irgendwo ne Möglichkeit die Nummern aufzuschlüsseln?
BeitragVerfasst: 17. September 2018 17:23
in den beiden Motorhälften gehört eine Paßhülse in der Aufhängung---
BeitragVerfasst: 17. September 2018 17:43
Hm. ok....hab grad Gummiteile bestellt, hätte ich ja mitkaufen können...trotzdem danke!
Langsam wird wieder eine MZ draus...
BeitragVerfasst: 17. September 2018 19:45
Nordlicht hat geschrieben:
benno_yy65 hat geschrieben:
Ja nun, ist die Paßhülse drin oder fehlt die? Die Paßhülse wird beim Zusammenbau des Motors eingeschlagen, solange das Gehäuse noch warm ist. Die wird wahrscheinlich nicht fehlen.
BeitragVerfasst: 20. September 2018 12:51
Ist drin. :oops:
