Aktuelle Zeit: 30. März 2026 23:44
 Betreff des Beitrags: Benzinresistenter Kleber?
BeitragVerfasst: 16. September 2018 20:17
Hallo, liebe Gemeinde,
ich suche einen Kleber, der
a) benzinresistent ist und
b) PE (Polyethylen) nicht angreift.
Wer kann mir 'nen Tipp geben?
Danke!
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinresistenter Kleber?
BeitragVerfasst: 16. September 2018 20:29
Themen: 310
JB-Weldt
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 16. September 2018 20:52
Danke!
Meinst du den?
https://www.ebay.de/i/253299735587?chn=ps
Jörg
_______
BeitragVerfasst: 17. September 2018 09:20
Warum soll er PE nicht angreifen? Willst Du PE damit kleben? Dann wirds schwierig.
Hans
BeitragVerfasst: 17. September 2018 18:00
Ich will was auf 'nen PE-Tank kleben. Wäre blöd, wenn der Kleber Löcher reinfressen täte... Der Tank selber ist dicht und okay.
Jörg
_______
BeitragVerfasst: 17. September 2018 19:36
PE musst Du vor dem Kleben mit Epoxidharz aktivieren, sonst hält das nicht. Anlösen wär nicht mal das Schlechteste, aber da gibts halt nix.. Möglicherweise tät ich PU-kleber bevorzugen. Sikaflex, Würth Karosseriekleber oder Scheibenkleber. Die sind definitiv Benzinfest, und bappen auch auf PE recht gut.
Hans
BeitragVerfasst: 18. September 2018 05:54
Der Würth daf nicht auf PE verwendet werden... :-(
Jörg
_______
BeitragVerfasst: 18. September 2018 06:50
Moin Jörg,
PE ist schlecht zu kleben. Eine Möglichkeit die Oberfläche zu "aktivieren" ist beflämmen. Keine Angst das geht auch beim Tank. Ich würde den Rest abkleben und nur die Stelle einmal mit strammer blauer Gasflamme zügig überziehen. Man sieht dabei nur ein leichtes stumpf werden der Oberfläche. Es darf nicht brutzeln. Es entsteht eine Oxidschicht auf der z.B. normaler Schmelzkleber haftet. Besser wäre hier reaktiver Polyuretan-Schmelzkleber. Ich kenne den im Industriebereich von Kleiberit Weingarten (ich glaube 703.6). Weiß aber nicht, ob die an Privat liefern.
Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
BeitragVerfasst: 18. September 2018 07:07
Der hier hält auf jeden Fall mal auf PE und PP ohne Vorbehandlung, wie das mit Benzin aussieht ?
Hat einen stolzen Preis und die Pistole mit Schieber brauchst Du auch noch.
Ich verwende den auf Arbeit um auf PE Teile glatte VA Tafeln aufzukleben die kommen dann in Säurebäder mit Schwefelsäure, Chromsäure etc bis 60 Grad C und gehen nie mehr ab.
Siehe:
https://www.weicon.de/produkte/kleb-und ... rklebstoff
Aber mit der Benzinfestigkeit ist es doch nicht so ernst oder willst Du IM Tank was kleben ???
Mal ein Tropfen beim Tanken kann der Jahrzehnte lang ab !
Bye
Ralph
BeitragVerfasst: 18. September 2018 07:14
jzberlin hat geschrieben:
"Nicht geeignet" heisst nicht, dass er nicht verwendet werden darf.
H.
BeitragVerfasst: 19. September 2018 05:44
hiha hat geschrieben:
H.
Hm, aber es muss ja einen Grund geben, warum der Kleber nicht geeignet sein soll. Wenn ich dadurch langfristig den Tank zerstöre, hab ich ja ooch nix gekonnt...
Es geht nicht um 'nen Tropfen Benzin, sondern dadurch, dass der Tank - wie alles aus PE - ausgast. Dadurch löst sich "normaler" Kleber einfach auf. Wie hier z.B.: http://www.xt350.de/viewtopic.php?t=1790
Jörg
_______
BeitragVerfasst: 19. September 2018 09:11
Es verbindet sich nicht gescheit mit PE. Sonst nix. PE löst man nicht leicht mit irgendwas an.
Hans
BeitragVerfasst: 19. September 2018 12:25
Was soll denn auf dem Tank befestigt werden und wie lange soll es halten?
Z. B. sollen es einfache Embleme sein dann wäre ich experimentierfreudiger. Zur Not hilft dann vielleicht auch doppelseitiges Klebeband, Montagekleber, Epoxidharz oder, oder oder...
Ansonsten muss man sich daran gewöhnen dass eigentlich alles was man auf einen PE Tank pappt nicht das ewige Leben hat...
Zur Not komm rum. Dann muss man halt experimentieren.
Fuhrpark:
