 Betreff des Beitrags: Telegabel fest?
BeitragVerfasst: 18. September 2018 12:36
bin Gestern 340 km, mit dem ETZ- Gespann gefahren, lief wie eine Biene. Nur auf Holperpisten war es etwas problematisch. Habe das Gespann mal aufgebockt und festgestellt, daß die Telegabel nicht alleine ausfedert, sondern erst wenn ich an den Holmen ziehe. Sie federt, im Stand, nur einmal ein und bleibt dann in dieser Lage. Ölverlust an den Holmen ist nicht feststellbar. Ehe ich die Gabel auseinander nehme, würfe ich mich schon mal über ein paar Tips freuen woran es liegen kann. Was mir auch noch aufgefallen ist, sie springt, trotz WAPE und Bingvergaser, im warmen Zustand schlecht an. Hat jeman ähnliche Probleme.
Gruß vom Eicherfahrer
 Betreff des Beitrags: Re: Telegabel fest?
BeitragVerfasst: 18. September 2018 12:42
Naja die wird festgefault sein. Auseinander nehmen neu machen wohl fühlen.
BeitragVerfasst: 18. September 2018 12:46
Ein o. beide Holme verklemmt/verdreht ?
Klemmschraube an der Achse lösen und die Schrauben am Schutzblech, dann testen.
BeitragVerfasst: 18. September 2018 12:48
Evtl. verspannte Gabel - kann durch die erhöhte Belastung bei Gespannbetrieb kommen. Alle Schrauben lösen (Achse, Klemmschraube Gabelholm unten und untere Gabelbrille, Schutzblechbefestigung, evtl. Steuerkopfmutter) und schauen ob die Gabel dann wieder leichtgängig ist. Gabelstabi verbaut ? Auch der kann verspannt sein oder gar vom falschen Modell (TS 250-1).
BeitragVerfasst: 18. September 2018 13:15
Feuereisen hat geschrieben:
Völlig korrekt. Wenn du gut bist, arbeitest du gleich an der eingefederten Gabel. Also einmal quasi "verklemmen" dann nicht an den Holmen ziehen sondern vorsichtig von unten nach oben arbeiten. Also erst Rad ganz raus, Schutzblech demontieren, Gabelstabi (falls vorhanden) lösen. eigentlich sollte sie dann schon freigängig sein. Wenn nicht hast du jetzt die Chance zu sehen ob es nur einen Holm betrifft. Mach mal so und melde dich dann wieder.
BeitragVerfasst: 18. September 2018 15:33
Danke, für die Tipps! Habe mich gleich ran gemacht und die Holme freigelegt, waren wirklich verklemmt, also gegeneinander. Nun flutschts wieder.
Danke
Uwe
