Telegabel fest?
Telegabel fest?
Beitragvon Eicherfahrer » 18. September 2018 13:36
bin Gestern 340 km, mit dem ETZ- Gespann gefahren, lief wie eine Biene. Nur auf Holperpisten war es etwas problematisch. Habe das Gespann mal aufgebockt und festgestellt, daß die Telegabel nicht alleine ausfedert, sondern erst wenn ich an den Holmen ziehe. Sie federt, im Stand, nur einmal ein und bleibt dann in dieser Lage. Ölverlust an den Holmen ist nicht feststellbar. Ehe ich die Gabel auseinander nehme, würfe ich mich schon mal über ein paar Tips freuen woran es liegen kann. Was mir auch noch aufgefallen ist, sie springt, trotz WAPE und Bingvergaser, im warmen Zustand schlecht an. Hat jeman ähnliche Probleme.
Gruß vom Eicherfahrer
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
Eicherfahrer
Themen: 63
Re: Telegabel fest?
Beitragvon Harlekin » 18. September 2018 13:42
Naja die wird festgefault sein. Auseinander nehmen neu machen wohl fühlen.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Re: Telegabel fest?
Beitragvon Klaus P. » 18. September 2018 13:46
Ein o. beide Holme verklemmt/verdreht ?
Klemmschraube an der Achse lösen und die Schrauben am Schutzblech, dann testen.
Themen: 118
Re: Telegabel fest?
Beitragvon Feuereisen » 18. September 2018 13:48
Evtl. verspannte Gabel - kann durch die erhöhte Belastung bei Gespannbetrieb kommen. Alle Schrauben lösen (Achse, Klemmschraube Gabelholm unten und untere Gabelbrille, Schutzblechbefestigung, evtl. Steuerkopfmutter) und schauen ob die Gabel dann wieder leichtgängig ist. Gabelstabi verbaut ? Auch der kann verspannt sein oder gar vom falschen Modell (TS 250-1).
Feuereisen
Re: Telegabel fest?
Beitragvon flotter 3er » 18. September 2018 14:15
Feuereisen hat geschrieben:Evtl. verspannte Gabel - kann durch die erhöhte Belastung bei Gespannbetrieb kommen. Alle Schrauben lösen (Achse, Klemmschraube Gabelholm unten und untere Gabelbrille, Schutzblechbefestigung, evtl. Steuerkopfmutter) und schauen ob die Gabel dann wieder leichtgängig ist. Gabelstabi verbaut ? Auch der kann verspannt sein oder gar vom falschen Modell (TS 250-1).
Völlig korrekt. Wenn du gut bist, arbeitest du gleich an der eingefederten Gabel. Also einmal quasi "verklemmen" dann nicht an den Holmen ziehen sondern vorsichtig von unten nach oben arbeiten. Also erst Rad ganz raus, Schutzblech demontieren, Gabelstabi (falls vorhanden) lösen. eigentlich sollte sie dann schon freigängig sein. Wenn nicht hast du jetzt die Chance zu sehen ob es nur einen Holm betrifft. Mach mal so und melde dich dann wieder.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Telegabel fest?
Beitragvon Eicherfahrer » 18. September 2018 16:33
Danke, für die Tipps! Habe mich gleich ran gemacht und die Holme freigelegt, waren wirklich verklemmt, also gegeneinander. Nun flutschts wieder.
Danke
Uwe
Eicherfahrer
Themen: 63
Mitglieder in diesem Forum: Pari 33 und 21 Gäste
