2 Speichen gebrochen
Beitragvon bavaria blu » 18. September 2018 18:35
Hallo Zusammen,
ich habe gerade gesehen, das am Hinterrad 2 Speichen gebrochen sind. Sie sind in etwa 180° versetzt.
Theoretisch könnte ich die einfach ersetzen und beherzt wieder fest ziehen.
Allerdings ist das möglicher Weise der Zeitpunkt für ein erneutes Einspeichen des Hinterrades? Wie würdet Ihr das machen?
Liebe Grüße Bavaria (Jürgen)
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
bavaria blu
Re: 2 Speichen gebrochen
Beitragvon flotter 3er » 18. September 2018 18:37
bavaria blu hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ich würde die beiden Speichen ersezten und gucken was passiert. Wenn sich noch mehr verabschieden besteht Handlungsbedarf.....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon ea2873 » 18. September 2018 19:29
bavaria blu hat geschrieben: und beherzt wieder fest ziehen.
nicht beherzt festziehen, sondern alle Speichen auf gleichmäßige Spannung kontrollieren. Nicht zu straff machen.
Beitragvon P-J » 18. September 2018 19:29
Gespann oder Solo? Am Gespann solten man schauen was für ne Speiche das ist. Billigmeier vielleicht sogar VA? Ansonsten
flotter 3er hat geschrieben:Ich würde die beiden Speichen ersezten und gucken was passiert.
Solo Gild eigendlich das gleiche aber da würd ich die Speichenspannung aller Speichen kontrollieren. Wenn an ner Solo mehr bricht kanns fürchertichen Unfälle geben.
Beitragvon Hegautrabi » 18. September 2018 19:34
Mache doch mal eine Klangprobe bei allen.
Hegautrabi
Beitragvon Mell » 18. September 2018 19:50
Wo sind die Speichen denn gebrochen? In der MZ oder in der AWO?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon hiha » 18. September 2018 20:17
P-J hat geschrieben: Wenn an ner Solo mehr bricht kanns fürchertichen Unfälle geben.
Schon, aber Hysterie ist trotzdem nicht angebracht. Ich erinnere mich an den Spezi mit der 250er Maico, der noch 6 Speichen im Hinterrad hatte... :shock:
Hans
hiha
Beitragvon bavaria blu » 20. September 2018 21:35
Hallo Leute, danke für Eure antworten. Werde mal 2 neue rein machen.
Wie muss denn die Hörprobe beim Klopfen klingen? Alle möglichst gleich, oder geht es um einen bestimmten Ton/Frequenz?
Grüsse Blu
bavaria blu
Beitragvon daniel_f » 20. September 2018 21:47
bavaria blu hat geschrieben:Hallo Leute, danke für Eure antworten. Werde mal 2 neue rein machen.
Grüsse Blu
Hell, also nicht klongklong, sondern klingkling.
daniel_f
Beitragvon schrauberschorsch » 21. September 2018 10:05
Interessant zu wissen wäre, wo die Speichen gerissen sind, unten am Kopf oder oben am Gewinde oder irgendwo in der Mitte? Die Speichennippel sind noch intakt?
schrauberschorsch
Beitragvon P-J » 21. September 2018 16:50
Alle abgerissenen Speichen die ich bisher gesehen hab, zumindest bei MZ waren immer am Gewindeansatz gerissen und das waren immer Gespanne, Solo hab ich nie gesehen. Bei gekröpften Speichen auch schon mal an der Kröpfung aber das waren immer Adler Räder den die haben die Aussenspeiche etwas über den rechten Winkel gekröpft.
Beitragvon schrauberschorsch » 21. September 2018 18:35
Wenn die Speichen an der Gewindeseite reissen, spricht das entweder für eine falsche Speichenspannung (zu hoch) oder für zu kurze Speichen. Werden zu kurze Speichen verwendet, d.h. Speichen, die mit dem Gewinde nicht an die Oberkante des Speichennippels reichen, reißt aber meistens auch gleich der Speichennippel direkt dort, wo die pilzförmige Verbreiterung beginnt (das jedenfalls bei "strammer" Speichenspannung). An der Kröpfung reißen Speichen nach meiner Erfahrung, wenn entweder die Kröpfung nicht stimmt oder die Speichenspannung zu hoch sind oder es Speichen schlechter Qualität sind. Das sind meine Erfahrungen als Hobbyschrauber, der schon einige MTB-Laufräder gespeicht und auch einige zu Schrott gefahren hat. :oops:
Dass bei Speichen für Adler über 90° gekröpft sind, wusste ich noch nicht. Muss ich bei Gelegenheit bei meiner Adler mal nachschauen...
schrauberschorsch
Beitragvon P-J » 21. September 2018 18:50
schrauberschorsch hat geschrieben:Dass bei Speichen für Adler über 90° gekröpft sind, wusste ich noch nicht. Muss ich bei Gelegenheit bei meiner Adler mal nachschauen...
Die äusseren auf 95 die inneren auf 85 Grad. :ja: Hab für meinen leider verstorben Freund Uli jede Menge Adler Räder gemacht den der war Spezialist für Adler und DKW. :ja:
Zurück zu Reifen und Räder
