| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Gegenhalter Klemmstück MM150 und EM150 Verfasst: 19. September 2018 20:50 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34732 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
In meinem Werkzeugfundus klafft noch eine empfindliche Lücke: Der Gegenhalter für den Primärtrieb der kleinen ES und TS - auf dem Bild das linke Teil. Ich finde im Netz keine Angebote dazu. Wollen wir dazu mal eine Kleinserie abfragen? Ich könnte mal hier in der Region einen Metallbaubetrieb abfragen, der mir in den vergangenen Jahren schon geholfen hat. Oder hat jemand selbst die Möglichkeit, sowas herzustellen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 20:58 |
| Moderator |
Beiträge: 9645 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Falls du die Schnittkontur zum Auslasern dazu brauchst, dann sag bescheid.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:00 |
| Moderator |
Ist das was digitales?  Ein digitaler Datensatz?
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:02 |
Beiträge: 1855 Wohnort: 09376 Oelsnitz/E. Alter: 36
Ich könnte das Lasern lassen, Preis kommt auf die Stückzahl drauf an.
Geht es dir rein ums haben oder willst du das Klemmstück wirklich nutzen? Ich hab keins, es aber auch noch nie vermisst.
| Nach oben |
| Moderator |
Lorchen hat geschrieben: Ist das was digitales?  Ein digitaler Datensatz? Ähhhh... ja.  dxf
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:03 |
| Moderator |
michi89 hat geschrieben: Geht es dir rein ums haben oder willst du das Klemmstück wirklich nutzen? Ich will es haben und benutzen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:12 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16816 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
15mm und mit Laser schneiden? Das gibt aber unsaubere Kanten. Mit Wasserstrahl ginge sowas besser
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:32 |
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6568 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
Lorchen 1x TS Paul 1x
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:35 |
| Moderator |
Ich glaube ja nicht, daß du die nächste Zeit zum Schrauben kommst, aber jeder Hufu-MM-Schrauber sollte sowas haben.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:39 |
TS Paul hat geschrieben: Lorchen 1x TS Paul 1x  Quatsch nich, lasse "Lorchens Liste" noch ne Woche stehen, und dann sag mir wieviel Kohle ich in welche Richtung werfen tue, Du!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:43 |
| Moderator |
Mal schauen, was sich hier noch entwickelt.
| Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:46 |
Beiträge: 1619 Wohnort: 23562 Lübeck Alter: 49
Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:47 |
| Moderator |
Wahrscheinlich wird jeder nur 1x so ein Gerät brauchen.
| Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:51 |
Lorchen hat geschrieben: Wahrscheinlich wird jeder nur 1x so ein Gerät brauchen.  Eins zum arbeiten, eins als Zierde für die Vitrine ider den Schreibtisch halte ich nicht für abwegig.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:52 |
Wenn ich nun aber einen Forumskumpel beschenken wöllte? Wasn dann, hä?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 21:59 |
| Moderator |
TS Paul hat geschrieben: Wenn ich nun aber einen Forumskumpel beschenken wöllte? Wasn dann, hä?  Dann machst du aus der 1 eine 2. So einfach.
| Nach oben |
etz15088
Beiträge: 573 Wohnort: Seelow (Kreishauptstadt) Alter: 51
Also ich hätte gedacht, je einen langen Strang gefräst und dann beliebige Stärke abgeschnitten...
Ich wäre je 1x dabei - Gruß Roman
PS ...ich hab so ein Ding gefeilt - passt aber (noch) nicht...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 22:03 |
| Moderator |
...ach was solls. Es kommt eh gerade nix im Fernsehen. Dateianhang: Neue Bitmap.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 22:11 |
| Moderator |
Das kann man jetzt ausdrucken, auf Pappe kleben und dann ausschneiden...?
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 22:26 |
Beiträge: 1492 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
Lorchen hat geschrieben: Das kann man jetzt ausdrucken, auf Pappe kleben und dann ausschneiden...? Oh Lorchen du wirst alt, das musst auf nen Alublock kleben und rausfeilen. Das kannste doch oder? Gruß Pierre -- Hinzugefügt: 19. September 2018 21:27 --Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x
| Nach oben |
TPM
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 19. September 2018 23:13 |
Beiträge: 351 Wohnort: Hildesheim Alter: 26
Sowas bräcuhte ich für den MM150 auch noch Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 04:48 |
Beiträge: 2212 Wohnort: Glinde bei HH Alter: 56
TPM hat geschrieben: Sowas bräcuhte ich für den MM150 auch noch Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x
| Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 07:28 |
Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 09:18 |
Beiträge: 3849 Wohnort: Werther Alter: 48
@Christof Da müssen zwei Löcher rein  Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Gruss Mutschy
| Nach oben |
Baghira-Heiko
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 09:21 |
Beiträge: 96 Wohnort: Leipzig
Ich ätte auch gern einen. Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Baghira-Heiko 1x
Und ich hätte auch ganz großes Interesse an einem für den EM150. Gruß Heiko
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 09:30 |
Beiträge: 3741 Wohnort: cottbus Alter: 60
Ich ätte auch gern einen. Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Baghira-Heiko 1x Matthias1 1x
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 09:32 |
| Moderator |
Auf das Gewindeloch in der Mitte kann man verzichten. Da wird nur ein kurzes Stück Gewindestange mit einem Griff reingeschraubt, um das besser einfädeln zu können. Aber wir haben hier ja alle von Geburt an die Gynäkologenfinger.
| Nach oben |
r4v3n
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 09:42 |
Beiträge: 1009 Wohnort: Magdeburg Alter: 38
Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Baghira-Heiko 1x Matthias1 1x r4v3n 1x
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 10:01 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
Mist MM habe ich. Melde mal vorsichtig Bedarf für die EM an -- Hinzugefügt: 20. Sep 2018, 09:04 --r4v3n hat geschrieben: Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Baghira-Heiko 1x Matthias1 1x r4v3n 1x für EMPaule56
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 10:45 |
Beiträge: 2616 Wohnort: Mülheim Alter: 66
Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Baghira-Heiko 1x Matthias1 1x r4v3n 1x Paule56 1x für EM Trophy Treiber 1x
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 11:17 |
Gab es hier im Forum nicht mal nen Hinweis, dass die Bemaßung des Klemmstücks nicht ganz korrekt war? Vor ner Serie würde ich die Maße mal prüfen  Gruss Mutschy
| Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 11:30 |
Frage: Hat jemand zufällig beide Werkzeuge für EM und MM zum Vergleich? Laut Zeichnung ist doch nur das eine Maß wegen des Wellenabstandes unterschiedlich? Ich habe auch eine andere Zeichnung
| Nach oben |
dampfmaschine89
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 13:45 |
Beiträge: 362 Wohnort: 01737
Ich müsste beide im Original haben, bei Bedarf kann ich die raus suchen und dem der mal eine Serie auflegt zum Problelauf ausleihen
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 14:37 |
Beiträge: 942 Wohnort: Berlin
Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Baghira-Heiko 1x Matthias1 1x r4v3n 1x Paule56 1x für EM Trophy Treiber 1x OChris 1x
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 17:19 |
| Moderator |
Leute, ich mach das jetzt nur für den MM 150.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 17:20 |
| Moderator |
dampfmaschine89 hat geschrieben: Ich müsste beide im Original haben, bei Bedarf kann ich die raus suchen und dem der mal eine Serie auflegt zum Problelauf ausleihen Das wäre super, aber vergleiche doch bitte selbst mal die Maße mit der Zeichnung oben.
| Nach oben |
Nordschrauber
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 17:52 |
Beiträge: 69 Wohnort: Koldenbüttel Alter: 48
Die gibt's doch fertig. https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... /210518-TSEs sei denn, Ihr macht das billiger, dann wäre ich vielleicht auch interessiert. Denn haben ist besser als brauchen. Ähm günstiger wollte ich sagen. Gibt's dort übrigens sowohl für MM150 als auch für EM150
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 20:09 |
Beiträge: 3056 Wohnort: 61231 Alter: 50
Nordschrauber hat geschrieben: Die gibt's doch fertig. https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... /210518-TSEs sei denn, Ihr macht das billiger, dann wäre ich vielleicht auch interessiert. Denn haben ist besser als brauchen. Ähm günstiger wollte ich sagen. Gibt's dort übrigens sowohl für MM150 als auch für EM150 Das Ding habe ich, aber noch nicht genutzt...
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 21:13 |
Beiträge: 2522 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
Ich hab das Teil ausm Ganzen geflext und gefeilt. Scheißarbeit, aber funktioniert
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 20. September 2018 23:27 |
------ Titel ------- Mr. Flutschie (MoS2)
Beiträge: 2483 Wohnort: Dresden Alter: 38
Ich hab das auch aus dem vollen (Aluminium) gefräst und dann mit der Feile am lebenden Objekt angepasst, bis es saugend in einen neuen Primärtrieb passt, dabei musste ich feststellten, dass die Zeichnungen nicht alle genau genug sind. Seit ich das Teil habe, möchte ich es nicht mehr missen, damit kann man so viel leichter arbeiten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 21. September 2018 19:05 |
| Moderator |
etz15088 hat geschrieben: Frage: Hat jemand zufällig beide Werkzeuge für EM und MM zum Vergleich? Laut Zeichnung ist doch nur das eine Maß wegen des Wellenabstandes unterschiedlich? Es ist nur der Abstand zwischen Kurbelwelle und Kupplungswelle bei den Motoren unterschiedlich, das stimmt. Die Zeichnung von dir ist nur anders bemaßt. Das Teil ansich ist identisch. mutschy hat geschrieben: @Christof Da müssen zwei Löcher rein  Wo siehst du zwei Bohrungen? mutschy hat geschrieben: Gab es hier im Forum nicht mal nen Hinweis, dass die Bemaßung des Klemmstücks nicht ganz korrekt war? Vor ner Serie würde ich die Maße mal prüfen  Da ging es um den Vorgänger mit Bügelgriff.
| Nach oben |
Eigenbau 100er
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 21. September 2018 21:14 |
Beiträge: 17 Wohnort: Niederwiesa
Hallo Wäre auch gerne dabei.
Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Baghira-Heiko 1x Matthias1 1x r4v3n 1x Paule56 1x für EM Trophy Treiber 1x OChris 1x Eigenbau 100er 1x
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 21. September 2018 23:14 |
Christof hat geschrieben: mutschy hat geschrieben: @Christof Da müssen zwei Löcher rein  Wo siehst du zwei Bohrungen? Ich dachte, dass das Stück mit den Schrauben vom Kupplungsdeckel fixiert werden muss. Mein Fehler  Gruss Mutschy
| Nach oben |
Gergla
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 24. September 2018 22:50 |
Beiträge: 453 Wohnort: Hemhofen Alter: 69
Ich möchte auch eins. Gergla 1x
| Nach oben |
Dbauckme
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 24. September 2018 23:11 |
Beiträge: 129 Wohnort: Dresdem Alter: 56
nehme auch gern eins:
Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Baghira-Heiko 1x Matthias1 1x r4v3n 1x Paule56 1x für EM Trophy Treiber 1x OChris 1x Eigenbau 100er 1x Gergla 1x dbauckme 1x
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 25. September 2018 08:08 |
| Moderator |
Ich bin an der Sache dran...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 25. September 2018 10:24 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Baghira-Heiko 1x Matthias1 1x r4v3n 1x Paule56 1x für EM Trophy Treiber 1x OChris 1x Eigenbau 100er 1x Gergla 1x dbauckme 1x EmmasPapa 1x
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 1. Oktober 2018 13:06 |
| Moderator |
Bei der gegenwärtig gewünschten Anzahl ist der Preis 19,65€ zzgl. 2,80€ Versand im Luftpolsterumschlag. Je mehr mitmachen, desto niedriger ist der Einzelpreis. Ich warte noch ein paar Stunden...
| Nach oben |
r27
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 1. Oktober 2018 15:23 |
Beiträge: 106 Wohnort: Appenzell / Schweiz Alter: 56
Der müsste auch für den RM150 passen , oder ... ?
| Nach oben |
otmar
Betreff des Beitrags: Re: Gegenhalter Klemmstück MM 150 Verfasst: 1. Oktober 2018 15:38 |
Beiträge: 1072 Wohnort: bei Berlin
Lorchen 1x TS Paul 1x mz-mw 1x pierrej 1x TPM 1x Rallye Olaf 1x etz15088 1x mutschy 1x Baghira-Heiko 1x Matthias1 1x r4v3n 1x Paule56 1x für EM Trophy Treiber 1x OChris 1x Eigenbau 100er 1x Gergla 1x dbauckme 1x EmmasPapa 1x Otmar 1x
| Nach oben |
