 Betreff des Beitrags: 2 Speichen gebrochen
BeitragVerfasst: 18. September 2018 17:35
Hallo Zusammen,
ich habe gerade gesehen, das am Hinterrad 2 Speichen gebrochen sind. Sie sind in etwa 180° versetzt.
Theoretisch könnte ich die einfach ersetzen und beherzt wieder fest ziehen.
Allerdings ist das möglicher Weise der Zeitpunkt für ein erneutes Einspeichen des Hinterrades? Wie würdet Ihr das machen?
Liebe Grüße Bavaria (Jürgen)
 Betreff des Beitrags: Re: 2 Speichen gebrochen
BeitragVerfasst: 18. September 2018 17:37
bavaria blu hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
Ich würde die beiden Speichen ersezten und gucken was passiert. Wenn sich noch mehr verabschieden besteht Handlungsbedarf.....
BeitragVerfasst: 18. September 2018 18:29
nicht beherzt festziehen, sondern alle Speichen auf gleichmäßige Spannung kontrollieren. Nicht zu straff machen.
Gespann oder Solo? Am Gespann solten man schauen was für ne Speiche das ist. Billigmeier vielleicht sogar VA? Ansonsten
flotter 3er hat geschrieben:
Solo Gild eigendlich das gleiche aber da würd ich die Speichenspannung aller Speichen kontrollieren. Wenn an ner Solo mehr bricht kanns fürchertichen Unfälle geben.
BeitragVerfasst: 18. September 2018 18:34
Mache doch mal eine Klangprobe bei allen.
BeitragVerfasst: 18. September 2018 18:50
Wo sind die Speichen denn gebrochen? In der MZ oder in der AWO?
BeitragVerfasst: 18. September 2018 19:17
P-J hat geschrieben:
Schon, aber Hysterie ist trotzdem nicht angebracht. Ich erinnere mich an den Spezi mit der 250er Maico, der noch 6 Speichen im Hinterrad hatte... :shock:
Hans
BeitragVerfasst: 20. September 2018 20:35
Hallo Leute, danke für Eure antworten. Werde mal 2 neue rein machen.
Wie muss denn die Hörprobe beim Klopfen klingen? Alle möglichst gleich, oder geht es um einen bestimmten Ton/Frequenz?
Grüsse Blu
BeitragVerfasst: 20. September 2018 20:47
Grüsse Blu
Hell, also nicht klongklong, sondern klingkling.
BeitragVerfasst: 21. September 2018 09:05
Interessant zu wissen wäre, wo die Speichen gerissen sind, unten am Kopf oder oben am Gewinde oder irgendwo in der Mitte? Die Speichennippel sind noch intakt?
BeitragVerfasst: 21. September 2018 15:50
Alle abgerissenen Speichen die ich bisher gesehen hab, zumindest bei MZ waren immer am Gewindeansatz gerissen und das waren immer Gespanne, Solo hab ich nie gesehen. Bei gekröpften Speichen auch schon mal an der Kröpfung aber das waren immer Adler Räder den die haben die Aussenspeiche etwas über den rechten Winkel gekröpft.
BeitragVerfasst: 21. September 2018 17:35
Wenn die Speichen an der Gewindeseite reissen, spricht das entweder für eine falsche Speichenspannung (zu hoch) oder für zu kurze Speichen. Werden zu kurze Speichen verwendet, d.h. Speichen, die mit dem Gewinde nicht an die Oberkante des Speichennippels reichen, reißt aber meistens auch gleich der Speichennippel direkt dort, wo die pilzförmige Verbreiterung beginnt (das jedenfalls bei "strammer" Speichenspannung). An der Kröpfung reißen Speichen nach meiner Erfahrung, wenn entweder die Kröpfung nicht stimmt oder die Speichenspannung zu hoch sind oder es Speichen schlechter Qualität sind. Das sind meine Erfahrungen als Hobbyschrauber, der schon einige MTB-Laufräder gespeicht und auch einige zu Schrott gefahren hat. :oops:
Dass bei Speichen für Adler über 90° gekröpft sind, wusste ich noch nicht. Muss ich bei Gelegenheit bei meiner Adler mal nachschauen...
BeitragVerfasst: 21. September 2018 17:50
schrauberschorsch hat geschrieben:
Die äusseren auf 95 die inneren auf 85 Grad. :ja: Hab für meinen leider verstorben Freund Uli jede Menge Adler Räder gemacht den der war Spezialist für Adler und DKW. :ja:
